Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1034 |
Страница 42 из 50 |
chulat [ 10 дек 2020, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD |
имею микроскоп Альтами СМ0745. Думаю, его продать другу за 18к, а самому купить HDMI микроскоп. Кто пользуется такими?? ну, до 300-350$ |
Evstafiev [ 16 дек 2020, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите какой микроскоп выбрать. |
Нашёл на AliExpress 3 варианта микроскопов, вот никак не могу определится, какой микроскоп выбрать. 20 842,80 руб. 47%OFF | Бесплатная доставка! FYSCOPE 8X-50X Стерео Зум Parfocal тринокулярный микроскоп тела https://a.aliexpress.com/_AKGmyN 20 315,97 руб. 12%OFF | Мультифокальный Тринокулярный стереомикроскоп с увеличением 3,35 X-90X, корпус микроскопа WF10X/22 мм, широкоугольные окуляры 0,5x 2X линза Барлоу https://a.aliexpress.com/_A8Owyz 20 731,53 руб. 17%OFF | 6.5X-65X 3.25X-32.5X 13X-130X стерео микроскоп бинокулярный микроскоп с зумом + 0.5x 2.0x Вспомогательный объектив + WF10X/22 мм окуляр https://a.aliexpress.com/_9HVHCp |
den2 [ 16 дек 2020, 22:23 ] | |
Линза нужно 0.5,чтобы расстояние до платы было 16 см примерно. Я брал этот https://aliexpress.ru/item/4000013736134.html ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- ещё и на кремальеру разориться нужно. |
Evstafiev [ 16 дек 2020, 22:48 ] | |
Такой был, не очень понравилась конструкция, а из того что выслал, что посоветуете? |
den2 [ 16 дек 2020, 23:19 ] | |
Да,тоже расстроился.После Никона,с его люминевым корпусом этот пластиковый как-то не айс. Брать как писал с линзой на 0.5 если паяете матери,видеокарты,ноуты. Если нужна камера то брать тринокуляр,если нет то бинокуляр. Хотя цена у них одинаковая почти.Лучше тринокуляр купить.Нужно бы узнать про реальное увеличение максимальное.А не как написано в 130 раз ) |
OXIGEN [ 17 дек 2020, 16:06 ] | |
Приобрёл неплохой USB микроскоп на Али, типа такого увеличение нормальное, но нужно придумывать способ крепления. |
felix2604 [ 17 дек 2020, 16:20 ] | |
Паять под таким микроскопом не с руки, для проверки пайки подходит. Раньше такие за 800 р на Али продавались, купил, попробовал в деле, не с руки под ним паять. |
Ciber SLasH [ 17 дек 2020, 20:38 ] | |
OXIGEN писал(а): Приобрёл неплохой USB микроскоп на Али Хрень полнейшая - был такой, забросил в мусорку. |
den2 [ 17 дек 2020, 20:40 ] | |
Для слежки за посадкой чипов на пузо по первости самое оно.Нужно купить будет. |
mzr910 [ 18 дек 2020, 00:26 ] | |
Как им посадку чипов смотреть если там рабочее расстояние 3 см от силы |
Elektronik388 [ 18 дек 2020, 03:04 ] | |
mzr910 писал(а): Добавлено: Сегодня, 04:26 Как им посадку чипов см Оно тебе надо? |
Leo_vrn [ 26 дек 2020, 14:06 ] | |
den2 нормально посадку чипов можно только при помощи рентгеноскопии посмотреть. А так, для оптического контроля существуют ersascope и flexia (принцип один и тот же). Но они применимы только если шары в рядах не смещены и подбрюшье чипа можно просветить насквозь. |
jais [ 18 янв 2021, 23:24 ] | |
Подскажите...в раздумьях выбираю стереомикроскоп триникулярный (с окулярами) для ремонтных работ (пайка, контроль печатных плат). http://altami.ru/microscopes/stereo/prof/ 1) СМ0745-Т Увеличение: 7х-45х (с дополнительной оптикой 2.59х-270х), рабочее расстояние: 118 мм (с дополнительной оптикой: 35 мм, 58 мм, 145 мм, 195 мм, 275 мм), видимое поле: 32.8-5.1 мм (с дополнительной оптикой: 1-88.8 мм) в комплекте с окулярами 10х\23мм + дополнительно окуляры SWF30X + линза-насадка 0.5х (рабочее расстояние 195 мм, увеличение с окулярами 30х: 10.5-67.5Х) 2) СМ1065-Т Увеличение: 10х-65х (с дополнительной оптикой 3.7х-390х), рабочее расстояние: 118 мм (с дополнительной оптикой: 35 мм, 58 мм, 145 мм, 195 мм, 275 мм), видимое поле: 23-3.5 мм (с дополнительной оптикой: 0.7-62.2 мм) в комплекте с окулярами 10х\23мм + дополнительно окуляры 10х\23мм + линза-насадка 0.7х (рабочее расстояние 145 мм) |
mzr910 [ 19 янв 2021, 00:37 ] | |
Сколько они стоят то ? Альтами это китайские микроскопы по обычно удвоенной цене , качество их будет нормальное тк китайцы делают вполне приличные микроскопы за 300 - 400 долларов |
jais [ 19 янв 2021, 01:07 ] | |
mzr910 писал(а): Сколько они стоят то ? Альтами это китайские микроскопы цена зависит от комплектации (( |
mzr910 [ 20 янв 2021, 01:04 ] | |
В базовой конечно , все что они там дополнительно впаривают стоит копейки - линза 0.5 сейчас скажем на стандартный 48мм диаметр стоит от 12 долларов , окуляры обычные 20 , подсветка от 10 уже |
chudofermer [ 20 янв 2021, 20:40 ] | |
OXIGEN писал(а): Приобрёл неплохой USB микроскоп на Али, типа такого Тоже заказал. Но многие советуют это решение использовать как временное так как паять и смотреть в монитор не панацея и нет концентрации без микроскопа. Все как один советуют МБС-10 + штатив + линза на увеличение рабочего расстояния. Но это не дешевое удовольствие. |
den2 [ 28 янв 2021, 01:31 ] | |
mzr910 вот примерно хотя бы https://www.youtube.com/watch?v=oUTu-ibK8jI не айс конечно,но при плохом зрении и это нормальный котроллёр получится пока руку не набьёшь. |
sergneo [ 06 фев 2021, 12:55 ] | |
Вот под таким smd удобно паять или только рассматривать элементы? https://aliexpress.ru/item/1005001664751072.html |
Ciber SLasH [ 06 фев 2021, 13:03 ] | |
sergneo Примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=6O_KNE0_8tA |
Demyn [ 15 фев 2021, 14:47 ] | |
Какой микроскоп посоветуете купить? До 10000 |
1omaster [ 16 фев 2021, 18:46 ] | |
10000 чего? И за голову или "ready for work" |
dasmpro [ 18 фев 2021, 12:24 ] | |
I have an eakins trinocular microscope from aliexpress. So far I am very happy with the work. But the light ring is very poor. Can anyone recommend a good light to see better? The price does not matter. Thanks. |
zerggor [ 25 фев 2021, 23:22 ] | |
Насколько я понял, неторопясь перелистывая предложения на алиэкспрессе, сейчас существуют 2 посадочных размера для аксессуаров - 48 и 54мм. Подозреваю, что оптические системы в этих случаях разнятся. Есть ли реальная разница в выборе микроскопа к покупке? В моем случае выбор пал на три варианта микроскопов: раз два три Первый и третий - 48мм резьба, второй - 54мм. Мне интересен, в первую очередь, бинокуляр, третий глаз не нужен, но в третьем случае он присутствует. Какие варианты использования защитных стекол и линз барлоу под эти размеры существуют и есть ли разница в качестве/цене? Сориентируйте и прокомментируйте, пожалуйста, кто в курсе. Заранее спасибо. ПС. На столе давно используется ОГМЭ-П2 с вынутой промежуточной линзой, с рабочим расстоянием порядка 150мм, хочу улучшить условия глазкам и прикупить что-либо новое. |
mzr910 [ 26 фев 2021, 18:29 ] | |
Под 48 мм максимум ассортимента линз , 54 редко встречаются и дороже , бывают ещё на 40 , линзы от 0.3 до 2х , обычно берут 0.7 или 0.5 По качеству линз я разницы большой не вижу между оригинальными никоном лейкой и китайцами за 25 баксов |
zerggor [ 26 фев 2021, 20:08 ] | |
Ок, а по выбору самой бошки? Есть ли разница? Первый или второй? Чем могут отличаться? У китайцев же не добьешься правды, каждый продаван будет хвалить свой товар :) |
jigulin [ 27 фев 2021, 00:03 ] | |
zerggor писал(а): хочу улучшить условия глазкам и прикупить что-либо новое. Тогда только Олимпус 4045 или хотя бы Никон SMZ-1. Ну и для супермелкой пайки Олимпус 6045. Имею все три. Сравнивал у мобильщиков с китайцами то Олимпус и Никон на увеличениях выше 20Х показывают отличную яркую картинку а у китайцев изображение темное и искажения. |
den2 [ 10 мар 2021, 21:02 ] | |
Ребят,посоветуйте подсветку для микроскопа. В прошлый раз купил https://aliexpress.ru/item/1005001325051906.html ,но она темнее той,что шла к первому микроскопу (МБС-10).Продал. Вот первая к МБС -10 https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78748.html Купил вторую https://aliexpress.ru/item/4000134303089.html ,такая же байда.Свет тусклее.Плюс при первом включении светодиод приказал долго жить. |
1omaster [ 12 мар 2021, 11:20 ] | |
Тоесть ощутив нехватку светового потока вы решили купить подсветку в которой светодиодов поменьше? Берите нормальную многорядную подсветку с отдельным не маленьким блоком питания, что как бы намекает на его потенциальную мощность, например вот эту. Пользуюсь не на максимуме, лишнюю длинну винтов спилил чтобы особо не торчали, всем доволен (не реклама). https://aliexpress.ru/item/32807228739. ... 4505660293 |
den2 [ 12 мар 2021, 11:30 ] | |
1omaster По второй подсветке как я понял количество светодиодов не всегда равно увеличенный поток.Тут получается и размер значение имеет. На СМД светодиоды понадеялся,но не прокатило. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 38 секунд: ---------- Заказал вашу подсветку. Посмотрим что придет. |
Страница 42 из 50 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
