Текущее время: 20 апр 2024, 09:04
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 25 июл 2018, 15:07 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Irbor писал(а): У меня вопрос... у SZM45 зум плавный или фиксированный ? плавный и при правильной настройке почти не требующий фокусировки
Boxmail Optic
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 июл 2018, 19:18 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
Китай он такой, довольно разный. Мне как то показывали китай за 58 тр, вполне себе ничего, купили фирмовое стекло, по человечески корпус нормальный сделали и даже свели правильно, правда за эти деньги можно много чего получше купить. Десятка да, Аббе и объектив с плоским полем, если еще и чистая то по разрешению вообще не сильно много сейчас можно найти микроскопов, и денег они стоят заметных. Ну, там и комфорту побольше. Пользователям МБС-10 советую всегда призмоблок оконным герметиком заделать снизу, особено при пыльных или дымных работах, прозрачным, много дольше чистым будет стекло.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 июл 2018, 01:47 |
Не участник АСЦ |
setup писал(а): Господа я не профи в микроскопах, но мне сдается что китай до уровня МБС 10 не дотягивает (мягко сказано). Попрошу знакомого может даст поглазеть в китайский микроскоп, заодно сравню свой МБС 10....
могу дать тебе на день
setup
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 июл 2018, 01:57 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Maxim Skridonenko писал(а): могу дать тебе на день Благодарю.... В понедельник зайду к вам в гости.
setup
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 авг 2018, 15:08 |
Хочу сделать маленький обзор на микроскоп SZM45-B1 7x-45x. Данный микроскоп мне предоставил хороший человек по имени Максим Скридоненко которого знают многие ремонтники электронной техники. Я не эксперт по оптике (которая применяется в микроскопах) и не профи в выборе микроскопа. Сам пользуюсь МБС-10 и честно говоря при всех его плюсах и минусах я им очень доволен. Рабочее расстояние (200 мм) было увеличено за счет объектива Индустар И-51. Отдельное спасибо Максиму за предоставленный экземпляр для проверки и просмотра. И так поехали.... При распаковке ощущение, что у тебя очень дорогой микроскоп. Все сделано качественно и добротно. Сам кронштейн качественно сделан и не легкий, не чего не скрепит и не болтается. Если вы планируете брать данный микроскоп для ремонта планшетов и телефонов, то данный кронштейн очень хорошо будет вписываться в ваш интерьер и удобен в работе. Перейдем теперь к самому микроскопу. Сам микроскоп в руках дает уверенное ощущение, что у тебя вещь.... После установки микроскопа в кронштейн очень хочется по быстрее поглазеть на сие чудо... Окуляры просто так не влезут, даже не старайтесь их запихнуть силой. Надо открутить маленький винтик и окуляры легко входят. Наглазники сделаны из легкой сгибаемой резины. И так пришло время начинать смотреть на сие чудо китайской инженерии. Качество картинки на высоте... Да да господа на высоте, четкость тоже на высоте. Нет не какого размыливания. Что бы увеличить или уменьшить межзрачковое расстояние придется легким движением изменять. В МБС-10 есть специальная рукоятка. Лично для меня удобно рукояткой это сделать. Хотя данную процедуру надо делать один раз и забыть. Это все плюсы данного девайса. Да забыл добавить в комплекте имеется лед подсветка. Теперь перейдем к минусам.... Минус главный - это рабочее расстояние всего лишь 100 мм. Лично для меня данное расстояние не подходит, тяжко подлезть паяльником да и феном тоже. Второй минус - это скажем может не совсем я грамотно выражаюсь, самиокуляры вставляются в пластиковые формы. Одной рукой двигаю пластиковую форму мы изменяем межзрачковое расстояние... Сдается мне, что сама оптика не китайская.... Положа руку на сердце могу честно сказать что данный микроскоп можно смело рекомендовать для ремонта смартфонов и планшетов. Если данный микроскоп рассматривать для ремонта ноутов, то я даже не знаю что и сказать. Надо спросить у спецов... А можно ли к нему прикрутить объектив для увеличения рабочего расстояния ??? Если можно изменить рабочее расстояние - то данному микроскопу цены нету... Все что тут написано мною не реклама... Я просто хотел сравнить для себя китайский микроскоп за 285 у.е. со свим старичком мбс-10.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 авг 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
setup писал(а): Минус главный - это рабочее расстояние всего лишь 100 мм Cразу взял объектив на рабочее расстояние 165 мм, в планах докупить на 287 мм.
setup
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 авг 2018, 17:11 |
vulkan35 писал(а): Cразу взял объектив на рабочее расстояние 165 мм, в планах докупить на 287 мм. Ну тогда можно смело ремонтировать ноуты и мат. платы от компов...
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 авг 2018, 17:16 |
Berkut писал(а): охото взять еще под внешний вывод Тринокуляр? вы цену видели с доставкой.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 авг 2018, 12:56 |
Berkut писал(а): что посоветуете тогда? В теме все есть, пару станиц вверх.
Boxmail Optic
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 авг 2018, 13:09 |
setup писал(а): Качество картинки на высоте... Да да господа на высоте, четкость тоже на высоте. Нет не какого размыливания. Там нет главного- монолитного такого изображения как на МБС-10 . Явного размыливания нет, но до МБС-10 не дотягивает. Для эпизодических работ- пойдет. Кстати мне тут принесли еще один МБС-10, состояние отличное, картиночка изюмительная. Если кому надо- прошу в ЛС.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 авг 2018, 22:06 |
Edn писал(а): Ну во первых не SMZ :) у китайцев он называется MZS0740
фото
Fkcx_half
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 авг 2018, 04:36 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 04:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Микроскоп , достойный продолжатель дела отцов МБС-1, и семиюродный внук МБС-10, получается, Zeiss Stemi SV8 https://plus.google.com/117057418474863 ... jLsZmg2SaSКонечно, это не чистокровня китаец , без страха и упрека, но под пиво тоже может сойти, за неимением лучшего :)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 авг 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
vulkan35 писал(а): :) у китайцев он называется MZS0740 Обратите внимание где у Вашего меняется увеличение, а где у альтами
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 10 авг 2018, 20:55 |
vulkan35 писал(а): Головы б/у SZM по 40$ Красиво, можно организовать 5 рабочих мест.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 12 авг 2018, 09:03 |
Boxmail Optic писал(а): не верю в китайскую щедрость. Верно, а то чето расщедрился. :)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23201 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4168 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3411 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9881 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7122 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
