Текущее время: 07 май 2024, 03:53
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 11:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Андрей Сенин писал(а): хоть раз что то колхозил хотя бы на ардуино колхоз не мое... Brtth писал(а): напомни ты в каком статусе сейчас... имею...
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 12:26 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
vulkan35 писал(а): не мое... Тогда ты не компетентен в обсуждении повторяемости прошивок. Ничего личного.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 13:00 |
Андрей Сенин писал(а): не компетентен не спорю, на видеообзорах все очевидно для некомпетентных.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 14:45 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
vulkan35 писал(а): Это как раз о том, как должна работать нормальная паяльная станция Это исключительно ваше представление о работе качественной станции. С реальным процессом пайки ничего общего. vulkan35 писал(а): Картридж будет работать в таком режиме не один год, сбился со счета сколько кружек кофе заварил за несколько лет. Судя по вашим изысканиям в этой теме, кипятильник вы себе уже нашли, а вот качественно паяющую станцию - нет. И это закономерно, так как вы ищете не по тем критериям. vulkan35 писал(а): Защита предусмотрена чтоб картридж не утащил в мир иной чудо китайской инженерии, не способного долгое время держать нагрузку. В том контроллере, что использую я, элементная база на порядок серьезней, чем в тех, что вы приводите для примера. И рассудите сами: JBC определила для 245-го мощность 130 Вт, а для 210-го 40 Вт. Все что больше только кратковременно из холодного состояния, когда спираль нагревателя имеет минимальное сопротивление.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 15:16 |
vulkan35 писал(а): на видеообзорах все очевидно для некомпетентных Мдаа, поржал от души :)))
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 15:39 |
maxlabt писал(а): Это исключительно ваше представление о работе качественной станции. Огорчу вас... есть еще в теме участники у которых представление о работе качественной станции совпадают с моим. maxlabt писал(а): Судя по вашим изысканиям в этой теме, кипятильник вы себе уже нашли. повторюсь, нашел давно.. не в поисках. maxlabt писал(а): а вот качественно паяющую станцию - нет. так как вы ищете не по тем критериям. с интересом готов узнать что такое качественно паяющая станция, и важные критерии хорошей станции. maxlabt писал(а): И рассудите сами: JBC определила для 245-го мощность 130 Вт, а для 210-го 40 Вт. Учтите, с вас ни кто не вытягивает... посчитаем транс 4 ампера на канал, 2 канала по 4 равно 8А или 200Вт. 100Вт на канал для 210 ручки запас более чем в 2 раза, для 245 ручки недобор в 30 Вт.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 16:17 |
vulkan35 писал(а): Учтите, с вас ни кто не вытягивает... Вы , наверное, только с импульсниками имели дело. Этот транс рассчитан на одновременную работу двух 245-х ручек, поэтому такая мощность. 210-ю можно вообще в расчет не брать. 200 Вт это номинальная мощность, при которой напряжение не просаживается ниже расчетного, а с небольшой просадкой с него можно снять гораздо больше. И это больше только кратковременно при включении. А реальной же работе мощность не более 50-60 Вт на канал 245-ой ручки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- vulkan35 писал(а): с интересом готов узнать что такое качественно паяющая станция, и важные критерии хорошей станции Для меня очень важно высокая чувствительность на отвод тепла и мгновенная компенсация потери тепла в зоне пайки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 16:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Говнюк писал(а): Я попользовавшись JBC понял что стал жертвой маркетинга и блогеров ожидая чудеса в работе. Попробуйте ещё Hakko FX-100 с микропаяльником FX-1002 и Weller WXD 2 с микропаяльником WXMP. Это будет интереснее переборов клонов JBC.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 16:42 |
maxlabt писал(а): Этот транс рассчитан на одновременную работу двух 245-х ручек, поэтому такая мощность. На одновременную работу двух 245 ручек нужен транс минимум 260 Вт, по 130 Вт на канал. maxlabt писал(а): И это больше только кратковременно при включении. А реальной же работе мощность не более 50-60 Вт на канал 245-ой ручки. Согласен при включении жало потребляет кратковременно 130 Вт, но и частенько на блоках питания ТВ и другой техники потребление подымается выше 50 Вт. maxlabt писал(а): 200 Вт это номинальная мощность Это максимум, сделайте замеры габаритов транса Ш x В x Г и сопротивление обмоток вторички. Ciber SLasH писал(а): Попробуйте ещё Hakko FX-100 с микропаяльником FX-1002 как можно паять на 350 и 400 градусах, когда в каждом обзоре все паяют на 280 градусах... :))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 янв 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 259.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
Edn писал(а): А вот Hakko оригинал на Т12 не впечатлила по сравнению с китаем с оригинальными жалами. ++ Продал вчера блок, китаец (quicko) паяет ничуть не хуже. Жала, естественно, ориг. Вот жала шикарные, абсолютно дубовые, топор, которым 99% работ выполняю, как новый после двух+ лет, а я его не жалею совершенно, и давлю на него, и подковырнуть могу, и на 480 выкрутить что бы разъем выпаять и так забыть - ему всё пофиг. Не уверен что JBC позволит такие издевательства. Народ пишет про какие-то активаторы жал, а я даже не понимаю зачем они нужны, топор всё время идеально залужен, чищу стружкой. Посмотрим на станцию maxlabt, основные надежды возлагаю на 210-ую ручку, ей пользоваться не доводилось, t12 великоват, да и тонкое жало всё же паяет не очень.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 фев 2022, 18:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Андрей Сенин писал(а): то паять под напругой категорически нельзя Я не паяю под напряжением.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 фев 2022, 19:58 |
blaster писал(а): когда паяю что-то подключенное к БП ?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 фев 2022, 19:00 |
Говнюк писал(а): Подставка DZ-01 однозначно стоит своих денег и очень удобная (цена3500-5000тр) +++ Говнюк писал(а): JABE UD-1200 паяет очень хорошо.(цена 13-16тр) +++
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 10 фев 2022, 15:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Всем привет! В связи с обновлением оборудования в сервисе были закуплены и JBC и Jabe на 245, Sugon 26 - не успел приехать как заочно выставился на продажу и продался, т.к ручка C210 маловата для видеокарт... Но тут обнаружил на Али станцию от Quick очень схожую по всем характеристикам с JBC. Модель называется QUICK Q8 все те же сменные жала и схожие параметры в виде мощности и нагрева. Поискал на оф. сайте - не нашел, но на подделку очень не похоже, вроде оригинал... Картриджи какие - то свои вообще, TSS08C Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/100500362466 ... 7098534006Встречал кто? Не могу понять, но судя по всему это мелкие картриджи наподобие C210, а надо еще одну станцию на C245. Как думаете?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 10 фев 2022, 20:43 |
User1975 писал(а): наличие запчастей Вот тут есть вопросики. На quick global этой паялки нет, вероятно это поделка для китайского рынка. Не пойдёт у них, или продавцы на али потеряют интерес, где брать эти проприетарные жала? Есть аналогичные игрушки от Atten, Pro's Kit и уйхуя вроде https://a.aliexpress.com/_AaeRBBИ каждая со своими ни с чем не совместимыми жалами. Лучше б уж просто JBC копировали.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 10 фев 2022, 22:45 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
sasha_m писал(а): На quick global этой паялки нет, вероятно это поделка для китайского рынка. Да нет, это оригинал. Просто сайт у Quick обновляется раз в пятилетку. В свое время линейка TR и TS вышла, тоже не сразу на сайте выложили. Будем ждать обзорщиков на ютубе.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 10 фев 2022, 23:23 |
User1975User1975 писал(а): Да нет, это оригинал Я вроде и не говорил обратного) "поделка" и "подделка" это разные вещи в русском языке Прочитайте моё сообщение внимательнее.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 11 фев 2022, 12:04 |
Андрей Сенин писал(а): Есть еще к чему стремиться- индукционки с микрожалами, не регулируемые а настоящие) Так есть уже давно ultrafine, и грипса на корде прикольная с "шипами" прям как насадки в интим магазине :)) Андрей Сенин писал(а): Там и отзыв моментальный Еще бы, на той же hakko T12 задерите температуру до 400 градусов... отзыв будет не хуже.
