Текущее время: 27 апр 2024, 19:59
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 мар 2024, 02:13 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
kol-ay писал(а): Подскажите пожалуйста возможно есть какая то приблужа что бы подключить две ручки к одной aifen a9? Она на ОЗОНе всего 7000 стоит. Какая приблуда, если можно вторую станцию купить?
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 мар 2024, 09:22 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
den2 писал(а): Покупал кто на Авито жала оригинальные ? Да
prince
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 мар 2024, 18:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Купил паяльную станцию с ручкой С245, можно и меньше к ней ручку прикрутить С210, С115. Искал жала для своих нужд, заказал пару и отложил другие на потом. Но оказалось, что отложил С470... Не могу найти их характеристики, те размер, сопротивление, влезут они в ручку С245 или нет, кто может подсказать??
afnsv
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 мар 2024, 19:28 |
Сообщения: 0 Откуда: volgograd
afnsv писал(а): ее и взял. Точнее так, сначала взял, а потом прочитал сообщение. Значит судьба. Так что спасибо! Теперь осталось ее дождаться.
Пришла. все ок. но там всего одна ручка в комплекте 210 и один картридж. Вопрос к владельцам AIXUN 410: кто-нибудь с ней использует 245 ручки? там 100 ватт на борту. 115-ая, думаю пойдет без вопросов. Но пока, сомневаюсь в целесообразности приобретения. Как по задачам: ремонт телефонов и ноутов, и 210 хватает. И насколько, хороши родные картриджи (AIXUN) например по сравнению с MAGMA. И какие из клонов, получше. Я понимаю, что оригинал вне конкуренции, но я как пойму, каких жал подкупить, может и до оригиналов дело дойдет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 мар 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
REM Хм, этот Sunshine вроде как есть GVM, к чему я, к моим дешманским контроллерам Sunshine GVM T210 и T245, шло в комплекте по 3 картриджа, если не путаю ничего, все были GVM. Ни одно из них не продержалось и полгода (какие-то в обрыв ушли, 2 в КЗ по нагревателю), при этом "теплопроводность" наконечника вообще ниочем, в сравнении с ориг жалами. Ориги уже 2+ года ходят c210-007 недавно взял, для работы с оплеткой на мелочёвке, не картридж а песня
Но возможно есть разница между Sunshine и GVM картриджами, так что просто делюсь своим опытом с китай жалами
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 мар 2024, 17:12 |
Сегодня провел эксперимент, с реальным потреблением жала c245-939, ориг, с контроллером GVM T245, запитав его от ЛБП, вместо родного импульсного блока (хотел это сделать в своем обзоре ещё давно, но забыл) Так вот, напряжение 24В, ток при нагреве составил 8 ампер. Что дает 192Вт, минус потери в кабеле от контроллера до ручки, на разъемах, на силовом мосфете. Так же есть китай жало, t245-sk, последнее из живых, что шло в комплекте, оно тоже было проверено этим же способом. Фотокарточку сего мероприятия прилагаю. С родным блоком питания, от сети потребление при разогреве было в районе 240 Вт пиковое (есть в моем видео), тоесть КПД родного блока около 80% Вложение: t245.jpg Вот такой результат Китай жало, ввиду меньших массо-габаритных параметров наконечника + плохого контакта термопары с наконечником, быстрее выходит на температуру уставки, в отличие от весьма "жирного" орига
prince
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 мар 2024, 11:26 |
den2 писал(а): Думаю какое из них купить Уже купили или отказались? Есть вопросы, какой у них хвостовик, похож на С245-й? Еще, на али увидел рисунок чем отличается распайка ручек, может кому-то полезна будет. И еще, раз ручки продаются, то почему бы не использовать не родные ручки с жалами, например С210 на месте Т12? Сопротивление и термопара есть, откалибровать можно же, что скажите?? нашел информацию, есть совместимость картриджей, но ввиду большей теплоемкости С470 они лучше изолированы и винт еще стоит для фиксации от проворота, а С245 туда влёт ставится, значит и наоборот можно, но осторожно :) мануал
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 мар 2024, 21:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
prince Тааак,чего я там купить-то хотел )) Напомните. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- Всё,нашёл поиском,чего я там хотел.... Нет не купил,на тот момент курс не устраивал и я чёт чесался,хотя зря,нужно было брать....а когда человек мне отписался,что станция пришла,я к тому времени на неё уже и не рассчитывал,деньги в другое дело ушли....так что выходит станцию я не купил.,а сейчас она стоит уже порядка 200 рублей наверно (при 130-145 тогда)
Хотелось HDE-2E ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Ну и плюс у 245 - 24 В, у 470 - 42 В питания,так что нихрена оно не совместимо.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 мар 2024, 23:44 |
den2 писал(а): сейчас она стоит уже порядка 200 рублей наверно (при 130-145 тогда) https://aliexpress.ru/item/100500613166 ... 381azBVEeE Да и сейчас также стоит. Если инструмент необходим для работы, то надо брать. Если не очень нужен, то тогда можно сэкономить. Щас апологеты ЭПСН-100 набегут, типа мы также могем паяльником за 500 р паять.
prince
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 мар 2024, 11:05 |
den2 писал(а): у 245 - 24 В, у 470 - 42 В питания,так что нихрена Спасибо за подсказку, нашел спецификации, и термопары разные <2 mV RMS против <20 mV RMS. Жаль :) А есть ли отличия картриджей С245 от Т245?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 мар 2024, 13:10 |
den2 писал(а): покупкой на Али с ценой более 1000 долларов Зависит от того, что будет указано на посылке. Мне из Турции термовоздушку JBC прислали как обычную станцию серии Compact. Где 450 долларов, а где 2000. Точно также китаец может немного меньшую сумму указать.
megik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 мар 2024, 04:08 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
mzr910 писал(а): Это сейчас 1000 а скоро 200 будет , но китайцы если написать поставят в декларации хоть 20 Китайцы там ничего поставить не могут, если отправка через логистику али то информация уходит в таможню сразу после оплаты и присвоения номера отслеживания
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 20 мар 2024, 23:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Chernig0v писал(а): PS: не ориг 115 ручка в ней так же определяется как 210 ((( У Aixun же другая распиновка ручек, если я не ошибаюсь.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 мар 2024, 00:14 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
slava_oz писал(а): У Aixun же другая распиновка ручек, если я не ошибаюсь. Вот она наверное меня и интересует ... думаю что такая-же и у GVM
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 мар 2024, 15:39 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
ARF писал(а): Может тут это где-то осбуждалось, но я не нашел. Есть у кого-то на руках JBC с 245 ручкой и Ersa i-CON 1. Всё же, что лучше?` Сейчас на руках Aixun 420D с 245 и 210 ручками и ERSA I-Con 1. Брал айксун из-за отсутствия жал на эрсу в продаже (после покупки айксуна жала появились даже на том-же чип дипе в ассортименте). В работе, с переходом на jbc-жала, вау-эффекта не испытал, по мощности 245 и айтул примерно одинаковы (картриджи jbc оригинал, брал у Дмитрия Justnote). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Уже описывал почему: viewtopic.php?p=1032812#p1032812 Вот кстати по ликвидности Эрсы на рынке вопрос дискуссионный. Свою вчера вечером выставил на продажу, сегодня с утра уже отписались 2 человека, что готовы купить. Возможно, конечно, вопрос цены (выставлял грубо говоря за 20К ваших в эквиваленте).
