Текущее время: 20 апр 2024, 01:09
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 июн 2021, 02:29 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Edn писал(а): какие контакты задействованы Да. Не задействован средний. Чего то не подумал даже проверить сразу. Чего же тогда температура так уплыла? Спросил у продавца о калибровке, говорит, калибровка делается на заводе и не предусмотрена для пользователя.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 июн 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
den2 писал(а): Edn так если у него 245 то используется все три контакта. Он же писал Прикупил себе на пробу XSoldering самая дешёвая паялка с 210 ручкой.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 июн 2021, 14:38 |
den2 писал(а): если у него 245 Разговор о 210 картриджах. Включено 2 проводами последовательно термопара и нагреватель.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 июн 2021, 10:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,265.94
den2 заказал с TME, а там с доставкой немного непонятки вышли (нет доставки в мой город), а заказ приняла ТК... в общем возврат, и как следствие все затянулось, поляки те еще друзья ))
просто так поменять ТК у них не получается, сначала возврат средств, новый заказ, новая доставка
Последний раз редактировалось Brtth 26 июн 2021, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 июн 2021, 12:49 |
den2да без проблем добавляется Россия.... попробовал у себя в кабинете Вложение: Снимок.JPG
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 июл 2021, 01:04 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Как в Т12. Тоже закупился несколькими ручками, потыкал в свою станцию, 210 работает, 245 греется очень медленно, почесал репу и понял что лучше сделать свою, чем пытаться понять ход мысли китайцев, тем блее что реализация как Т12 накладывает неприятные ограничения на работу контроллера и качественно управлять в таком режиме затруднительно, у жал есть возможность измерять и питать независимо, а ручки делают так что получается вся красота низводится до KSGER...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 июл 2021, 14:37 |
User1975 писал(а): А как оно считывает информацию с термодатчика? Хреново!
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 июл 2021, 18:58 |
User1975 писал(а): Два провода - это плюс и термодатчик. Средняя точка термопары и нагревателя это один из проводов, корпус второй вывод термопары, другой провод нагреватель. И если питать корпус - провод нагревателя то это как у Т12.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 июл 2021, 23:40 |
Обратил внимание, что чем больше работаешь этим картриджем, тем больше он врёт. В основном клином работаю, уже 40 град. разница. Прямой иголкой не работал, практически, так на 10 и врёт. Загнутой иглой, чуть чаще работал, врёт на 20. Вероятно температурный спай деградирует. Он то не рассчитан, чтоб через него такой ток шёл. А там хз. Гавно станция, чего удивляться! Хотя подкорректировать температуру минутное дело, всё равно противно! Ну и картридж долго не проживёт, вероятно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 июл 2021, 19:34 |
Я, всё таки, буду брать Веллер.Вот такой . Картриджи не дешевые, конечно! 50 дол. Зато выбор, видов 50. Ну и старый Веллер уже сколько лет, верой и правдой! Головки по пол года работают. Официальный представитель в стране, гарантия, доставка 3 дня. На платежи можно разбить. ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- Опять же, никаких китайских копий, подделок, всё 100 процентов- оригинал!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 июл 2021, 19:57 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
tapi1963 писал(а): Я, всё таки, буду брать Веллер.Вот такой . Картриджи не дешевые, конечно! 50 дол. Зато выбор, видов 50. Ну и старый Веллер уже сколько лет, верой и правдой! Головки по пол года работают. Официальный представитель в стране, гарантия, доставка 3 дня. Отличная станция.
