Текущее время: 25 апр 2024, 05:53
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 июл 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
User1975 писал(а): Из Т12 или настоящих япошек брать, или Quick Только Hakko. Разница просто огромная
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 июл 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,267.94
доехала таки станция ... в целом к ТМЕ и доставке UPS вопросов нет, отработали и привезли быстро, доставка с растоможкой 10 дней ( в первый раз получились не понятки с адресом доставки, а так это большая бюрократическая машина и порешать там что-то по ходу дела не получится однозначно, а это возврат заказа, ждут подтверждения пока каждая позиция ляжет опять на свою полочку, потом возврат средств и только потом опять новый заказ) в общем если в вашем городе нет офиса или курьера UPS/DHL, то пишите ближайший город, офис ТК с самовывозом Станция огонь, во второй раз заказал еще 210 ручку с жалами и не прогадал.... тонюсенькие 210 жала работают практически наравне с 245 жалами, а ручка заметно меньше легче и приятней в работе жало для мультов однозначно зачет, где то в роликах видел добавляют припоя для лучшего снятия, но можно смело без него, флюса по периметру нанес 5 секунд и мульт уже шевелится просто поднимаешь жало ничем не подковыривать и придерживать его не нужно сам внутри сидит плотно
Вложение: IMG_7786.jpg Вложение: IMG_7787.jpg Вложение: IMG_7788.jpg Вложение: IMG_7790.jpg Вложение: IMG_7791.jpg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 авг 2021, 08:20 |
Pupkinв C245315 сидят плотно, сильно не сильно скажем средне, вывалится однозначно не сможет, мульт после снятия с платы вытаскиваю пинцетом по диагонали, если будет на 0.4 мм больше однозначно нужно будет придерживать при подъеме ну либо олово добавлять по больше, кмк кстати внутренний размер C245315 15,1 мм, при нагреве 15,25 мм, ну это так для справки
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 04 авг 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
User1975нее,не на столько богаты пока ) Сообщение не в тему у меня вся прибыль сейчас уходит на окупаемость оборудования ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- ну и удобство выпайки,как для меня,не нужно ничего греть феном,особенно если микросхемы близко к пластику и нет низа (на работе).
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 авг 2021, 01:03 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): подобрать жало для выпайки флешек для кучи для "буржуев" хороши C245303 (флэшки 208mil) и C245220 (флэшки 150mil и всякая хрень в SOP-8/SOIC-8 - например мосфетная мишура в этих корпусах,, коей на платах несусветно))) den2 писал(а): найти жало 20 на 14 для прямоугольных микросхем на 128 ног такого в ихнем каталоге не нашол,, для QFP/PLCC прямоугольных есть тильки 15х12.4 -- для C245 здесь можно глянуть онлайн https://www.jbctools.com/c245-cartridges-product-19.htmlили оффлайн https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/cartridge_guide_c245.pdfBrtth, User1975Спасибо! Сам склоняюсь к 15,4мм -- припоя добавить не жалко, ево туева хуча после демонтажа БГА остаёцца))
mrn76
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 авг 2021, 17:33 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Кто может подсказать? На станцию sugon t3602 за место ручки 210 хочу подключить ручку 245, но столкнулся с проблемой, что с такой связкой станция не работает. Если всё подключить без переделок, то станция считывает температуру жала (Грел феном). но не греет нагревательный элемент. Если включить станцию несколько раз подряд, чтоб она начинала греть жало - греется провод от станции к ручке. Пробовал перепаять местами 5й и 2й контакт в разъёме ручки, и станция уже начинает греть жало, но не видит температуру. Далее пробовал еще поставить перемычку между 5м и 6м контактом (Уже после первой переделки) - всё осталось так же, жало греется, температура не отображается. Сперва пробовал на жалах noname, думал может проблема в них, но с оригинальными жалами JBC ситуация такая же. Может ли мне помочь модуль расширения jbc tec или KAISI Tools K508? Или может это ручку как-то можно переделать? Заранее спасибо за любой совет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 авг 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
mrn76 писал(а): за место ручки 210 хочу подключить ручку 245 Вроде, как в теме уже обсуждался этот вопрос. Была даже выложена схема подключения 210 и 245 картриджа. Там и в подключении большая разница и , насколько я помню, напряжения разные.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 авг 2021, 23:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
tapi1963 писал(а): Вроде, как в теме уже обсуждался этот вопрос. Была даже выложена схема подключения 210 и 245 картриджа. Там и в подключении большая разница и , насколько я помню, напряжения разные. Разница там не большая один лишний провод но обычно станция сама не отличает 210 от 245 плюс да питание 12 и 24 вольта , я брал сейчас китайский контроллер под 210 и 245 там на 245 отдельный провод на id надо кидать для опознания а 210 просто по двум проводам
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 авг 2021, 16:14 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
mzr910 писал(а): пишут Как в анекдоте - а ты тоже говори. А если серьезно, нет доверия китайцам в этих вопросах. Могут фуфло впарить.
