Текущее время: 17 май 2024, 13:48
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 ноя 2021, 23:13 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
blaster писал(а): Т.е на жало подаётся завышенное напряжение и ток? Это не баг станции, это ее фича. Притом это же не Меткал с его ферромагнетиком. Тут имет место быть тепловая инерция и отклик контроллера на показания термопары.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 00:55 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
blaster писал(а): Т.е на жало подаётся завышенное напряжение и ток? Кто это видел?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Ребята, не придумывайте ерунду. Нет у JBC никакого завышенного напряжения и тока. ))) Отличие у дешевых и относительно дорогих станций в методе нагрева. Первые греют постоянным током, вторые переменным. У переменного напряжения 24 в максимальная амплитуда будет порядка 33-34 в, а у постоянки всегда только 24в. Субьективно, имхо, на переменке жало JBC лучше отдает тепло, быстрее нагревается и как-то быстрее откликается что-ли. На новом контроллере и переменке 245-е из холодного до 300 нагревается за 3 сек, а на той же xsoldering pro секунд за 8. Точно уже не вспомню. И по мощности при включении из холодного, 245-е например, отлично кушает 160 Вт. Транс в 200 Вт вгоняет в КЗ по вторичке. Так что если JBC, то только переменка и только оригинальные жала.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 11:13 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
maxlabt писал(а): Так что если JBC, то только переменка и только оригинальные жала. Так вот я и говорю, может переделать китайскую копию JBC, которая работает с импульсным БП на работу с переменкой? Контроллер питать от импульсного БП, а оригинальное жало от переменки, должно же получиться не хуже, чем оригинальная станция JBC?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 12:34 |
Ну значит скачок температуры выше установленной все же фича станции. Причем разницы нет, что на серии Compact, что на 4-х каналке. Насчет нагрева переменкой и постоянкой ничего не скажу, станции не разбирал. Но понятно, что китайцы будут экономить до победного. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- blaster писал(а): может переделать китайскую копию JBC, которая работает с импульсным БП на работу с переменкой? А оно потом в корпус влезет? Не проще было тогда взять контроллер как у уважаемого maxlabt и с нуля построить нормальную станцию?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
User1975 писал(а): Не проще было тогда взять контроллер как у уважаемого maxlabt и с нуля построить нормальную станцию? Не проще. В переделке надо только изменить управляющую силовую схему, да хоть тупо твердотелку втулить и все.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 12:50 |
User1975 писал(а): А оно потом в корпус влезет? Мне например удобнее маленький корпус с контроллером, чем большой блок оригинальной JBC, а трансформатор для нагрева жала можно вообще поставить отдельно в стол, под стол или куда-то ещё, кому как удобнее, но это лично мое мнение, т.к места нет на рабочем столе для станции с трансформатором.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 ноя 2021, 16:19 |
Это разве большой блок? На фоне моей Quick 713 все станции кажутся небольшими. Место не проблема, 32 квадрата в мастерской. А насчет дорогих подставок и прочая - во-первых, все с приставкой "профи" стоит на порядок дороже. Во-вторых, не надо забывать о составляющей оплаты труда и прочая в Испании. Это не самая бедная страна Евросоюза с соответствующими тратами на зарплаты, налоги, логистику, стоимость производства и так далее. Хотите испытать культурный шок, посмотрите стоимость подставки жал JBC SC-C. Вроде ничего там нет - кусок металла, резины и пружинки. А стоит 25 килорублей. Или держатель плат JBC PHS-SA за 40000. Вроде ничего особенного - нержавейка и какие-то болтики. А вы материал купите и закажите такое нормальному фрезеровщику, который не за поллитра работает. Со стоимости конечного продукта офигеете. Фрезеровщик тоже вкусно кушать хочет и на мерседесах кататься.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 ноя 2021, 01:52 |
Андрей Сенин писал(а): В переделке надо только изменить управляющую силовую схему, да хоть тупо твердотелку втулить и все. Ну переделайте... Потом напишите что получилось.)))
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 ноя 2021, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
User1975 писал(а): две штанги и одну направляющую втулку 3000 заплатил. Плюс материал нержавейка прут. Итого 5500 с доставкой. А штатив фирменный штуку полторы зелени а китайский 500 и 150 пересылка из за веса Brtth писал(а): вот она борьба с внутренней жабой, куда только не прет тема и всем же хочется оригинальную станцию... накопил, купил и забыл, работаешь и радуешься У меня меткала уже на полторы штуки накуплено и китайские контроллеры я рассматриваю как пробник jbc , будет смысл куплю оригинал хотя пока смысла не вижу скорее есть смысл в китайской станции с оригинальными картриджами
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 ноя 2021, 16:25 |
den2 писал(а): и жала тоже выходит повысится... Так еще летом пошла информация от производителей всякого разного нам интересного, что заключаемые контракты на 2022 год на закупку металлов, как черных, так и цветных, содержат повышение цены в среднем на 30%. Соответственно и цены на выпускаемую продукцию вынуждено будут повышаться. Так что, ничего удивительного.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 ноя 2021, 16:29 |
black-armour писал(а): на закупку металлов, как черных, так и цветных, содержат повышение цены в среднем на 30%. Так там еще и микросхемы подорожали. Кто там говорил, что цены на работу повышать не надо?!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 ноя 2021, 16:38 |
User1975 писал(а): Кто там говорил, что цены на работу повышать не надо?! Цену на работу надо регулировать по инфляции. В среднем в год на 15%, вот на 15 и повышать можно обоснованно.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 ноя 2021, 18:04 |
maxlabt писал(а): Сделал отдельную тему, если кому интересно И ссылку на видео на Ютубе неплохо там разместить, чтобы народ вживую видел ее возможности.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2021, 03:50 |
User1975 писал(а): А они подорожали не на 15%. Такая вот селяви.
Так это инфляция в год вообще то. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- san2505 писал(а): пришел из китая контроллер для jbc 210/245/t12, хотел его подключить к паяльнику т12. Пишет no iron, при этом жало разогревается, температуру не проверял, но по моему гонит макс мощность. Внимательно смотри инструкцию по подключению ручек, где то накосячил.
