Паяльные станции JBC и их клоны/приставки https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=103608 |
Страница 1 из 75 |
n0by1 [ 12 янв 2020, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Паяльные станции JBC и их клоны/приставки |
Вопросы к тем кто паяет на JBC, Jabe: какие жала вы используете, к примеру когда отпаиваете Flash, транзистор в корпусе SOIC-8 ? Родное жало UD 2245-035 (изогнутое) оно короткое... приходится "елозить" по лапам. Не хорошо! Хочу купить JBC жала и посмотреть как она будет с ними работать. |
Ciber SLasH [ 12 янв 2020, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: jabe UD-1200 |
У меня нет JBC, но на Эрсе использую жало-нож для флешек/мосфетов и другого крупняка. У JBC жало-нож - это C245-939. Только выше не указано, какая ручка используется (245, 210, 115)... |
sebior777 [ 12 янв 2020, 14:27 ] | |
Года четыре пользуюсь Унисолдером с жалами JBC 245ой серии. Косой нож 245-939 и игла 245-030 или аналогичное. За это время для себя сделал вывод что для работы этого вполне достаточно. Есть еще миниволна, но особо не пригодилась. 939-ое справляется не хуже. |
n0by1 [ 12 янв 2020, 15:23 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Только выше не указано, какая ручка используется (245, 210, 115)... Ой, точно. 245 ручка у меня. А C245-939 получается пропаивать выводы у ШИМок ? sebior777 писал(а): и игла 245-030 В наличие шло такое жало, но я так и не понял, где и как его можно применять Куда Вы им "тыкаетесь" ? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ---------- и еще, кто нить пользуется таким жалом ? С245-034 |
Ciber SLasH [ 12 янв 2020, 16:42 ] | |
n0by1 писал(а): А C245-939 получается пропаивать выводы у ШИМок ? Не, ну это как пушкой по воробьям. Можно умудрится и топором пропаивать выводы ШИМок, но это же глупость. Для ШИМок есть другие жала: Конус C245-030 0.3x13.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки очень мелкой мелочёвки и для восст. пятаков, только у Эрсы ещё меньше конус: 0.2) Конус изогнутый C245-034 0.4x8mm Скос изогнутый C245-749 0.6x13mm Скос C245-747 0.6x13.5mm Скос C245-710 1.2x12mm Скос C245-064 1.3x9.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки мультов и другой мелочи) Скос C245-905 1.5x9.5mm |
sebior777 [ 12 янв 2020, 16:59 ] | |
939-ым пропаивать шимки получается, но не везде можно подлезть. Самые маленькие лучше паять иглой с загнутым кончиком. Восстановление пятаков тоже иглой. Ножку у мульта поднять или подпояться. Вобщем самые мелкие работы. |
den2 [ 18 янв 2020, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльные станции: паяльник без фена |
Ребят,вопрос такой. Нормально ли будет купить б/у станцию Меткал 500 или лучше брать 5000(5200).Работаю один.Хочу съехать с Т12.Не устраивает инерционность станции. Раньше индукционками не пользовался. Нашёл на барахолке объявления .На 500 за 17 рублей,на 5000 за 20 рублей (сами блоки,без ручек и жал).Вот думаю. |
ZeReX [ 18 янв 2020, 23:17 ] | |
den2 Если занимаетесь не только ноутбуками, но и телефонами то лучше подкопить и взять jbc. Если только ноутбуками то меткал будем в самый раз. |
den2 [ 18 янв 2020, 23:24 ] | |
ZeReX телефоны нет,материнки в основном,реже видеокарты и ноуты это хобби а на работе элементы типа ТО-252,силовые модули в ЧП,всё от СМД до ДИПов,силовые кондёры.Такой вот род пайки. Это всё паяю Т12.С трудом,но паяю. Но беру для первой указанной части (матери,ноуты и видяхи). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Лучше купить один раз и потом не жалеть,что например взял Меткал,а нужно было JBC.Или наоборот. |
ZeReX [ 18 янв 2020, 23:38 ] | |
den2 У меткала минус в том что под разные виды работ нужно покупать разные жала и жала типа "иголки" там работает не так как хотелось бы. |
Ciber SLasH [ 19 янв 2020, 00:43 ] | |
den2 писал(а): Лучше купить один раз и потом не жалеть,что например взял Меткал,а нужно было JBC.Или наоборот. Нет универсального инструмента. Мне Меткал не понравился тем, что там нет регулировки температуры - нужно брать разные жала под разные температуры. А у JBC как обычно - температуру нужно выставить самому, только жала стоят, дороже Меткаловских и говорят, что нежные очень (царапать нельзя). Как будет возможность (финансовая), так куплю JBC Compact (самая дешёвая одноканальная станция). |
ZeReX [ 19 янв 2020, 00:52 ] | |
Ciber SLasH Нежные жала у jbc это только под 210 ручку и то типа "иголка" в остальном "стандартные" жала для 245-ой ни чем не хуже по надёжности а может и долговечнее чем у меткала. Это я говорю как владелец обеих станций. |
den2 [ 19 янв 2020, 00:57 ] | |
Рассматриваю так же и JBC CD-2BE ,у неё как раз вроде ручка 245 идёт,кто пользовался расскажите как она (станция)?Если у кого и Меткал и JBC расскажите что да как. Хочется иногда чтобы всёж при мелкой пайке жало было покороче и поближе к руке.По типу ручки.К.м.к. для мелочёвки или пропайки массива ножек того же мульта самое оно. |
Irbor [ 19 янв 2020, 07:30 ] | |
den2 500 какие именно?за 1 блок за серию P это дороговато, с жалами а у них они 3 вида по мощности намучаетесь, где-то шлейф спаять жарит на полную если жало для массива ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- Целесообразнее было бы так: взять блок 500-Р и прикрутить к нему паяльник FX1001 от HAKKO , жала дешевле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Jbc глянул, 40 тр... Клоны есть дешевле на али, но сто это |
den2 [ 19 янв 2020, 12:21 ] | |
Irbor По объявлению (по фото видно) Меткал МХ-500Р-11 Немного приврал.С ручкой б/у идёт "Metcal MX-500 (220V) в комплекте с БУ ручкой Metcal MX-RM3E." "Есть новые ручки MX-H1-AV в комплекте с блоком 6000 р." |
Irbor [ 19 янв 2020, 12:55 ] | |
Ciber SLasH писал(а): так куплю JBC Compact (самая дешёвая одноканальная станция). 35 р увидел |
den2 [ 19 янв 2020, 13:22 ] | |
Irbor JBC CD-2BC за 23 в МСК ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Ладно.Во флуд всё перестарастает ужо.Сейчас начальник транспортного цеха по горчишнику выпишет. Итак к чему приходим. Если тот же Меткал,например,500,то ручку к нему лучше от Хакко брать? А если JBC ,то JBC CD-2BC,нормально будет? У Меткала температура не регулируется (только за счёт самого жала).Моща от 40 до 80 Ватт (500/5000 соответственно). У JBC CD-2BC температура регулируется и моща в 75 Ватт. Что паяю писал выше.Если использовать для пайки матерей,ноутов и видеокарт ,то того же ЖБС хватит как понимаю или того же Меткала?Нужно конечно чтобы запас по мощности был.На это рассчитывать )Мало ли из чего начнут материнки / видяхи делать ) |
Irbor [ 19 янв 2020, 14:13 ] | |
А разве не сняли с производства JBC CD-2BC? Я тоже думаю что взять либо 500 блок за 12 тр и хакко пойду к нему либо jbc.... у меня меткал была оки PS 900 но 470 кгц и индуктором в ручке как то не по душе уже |
Ciber SLasH [ 19 янв 2020, 15:53 ] | |
den2 писал(а): Если тот же Меткал,например,500,то ручку к нему лучше от Хакко брать? И зачем колхозить чужую ручку к Меткалу? У них и своя ручку неплохая. Для пайки вышеперечисленного хватит любой станции: хоть Меткал, хоть JBC. Irbor писал(а): А разве не сняли с производства JBC CD-2BC Да какая разница, можно б\у купить. Вон продаётся новая CD-2SQE: https://www.jbc-shop.ru/catalog/compact ... bc-cd-2sqe |
Irbor [ 19 янв 2020, 16:27 ] | |
Ciber SLasH В смысле колхозить? Читайте документацию Metcal® power supply uses a standard F-Type connector (which most do), and the output frequency is 13.56 MHz, then you have the option to use the HAKKO FX-1001 Soldering Iron Handpiece and T31 Series Tips with your Metcal® power supply. On the other hand, you can also use Metcal MX series handpieces, including the MX-PTZ and MX-TALON tweezers, on the HAKKO FX-100 Soldering Station (Except the desoldering hand piece) |
den2 [ 19 янв 2020, 18:06 ] | |
Ребят,наверно ещё несколькими сообщениями подонимаю и закончу. Нашёл ещё одного продавца с JBC CD-2D.Чем она отличается от CD-2BC. Хуже лучше. В принципе он как пишет паял не часто,видео запуска прислал.Насколько она оригинальная (Испанская) не знаю.Цена нормальная.В 20.С набором из 6 жал. |
User1975 [ 19 янв 2020, 18:19 ] | |
По станциям JBC официалам запрос сделал. В России это компания АртТул. Они продают 100% оригинальные станции испанской сборки. Китайцы могут вполне продавать реплики, причем очень качественно сделанные. Так что я бы не стал экономить пару тысяч рублей и рисковать. Пример со станциями Quick - очень много подделок. А снаружи они все одинаково выглядят. |
Irbor [ 19 янв 2020, 21:23 ] | |
den2 инфы по JBC CD 2D не нашёл, либо с мобилы плохо ищу, но по моему это старье какое то...либо из за бугра для внутреннего рынка |
den2 [ 19 янв 2020, 21:27 ] | |
Irbor Сообщение не в тему сейчас скину в лс ссылки на барахолки не наши и видео присланное продавцом.Если знаете как определить по внешнему виду китай или нет,то буду признателен. |
Irbor [ 19 янв 2020, 21:34 ] | |
den2пусть этот Максим щилд скинет тебе, для начала |
den2 [ 19 янв 2020, 22:29 ] | |
Irbor Сообщение не в тему фото скинул,вернее скрин с телефона....чёт не нравится мне,на кидок смахивает возможно. "Все врут" Др.Хаус )))) Вложение: 8032760348.70b1d43287c04d788bee16c45f4191b9.jpg
den2 [ 20 янв 2020, 18:02 ] | |
User1975 спасибо за наводку.Отправил им запрос на CD-2BQE ,по цене столько же,сколько и в магазине JBC-SHOP (первый в поиске выскакивает). Так что буду знать. |
den2 [ 20 янв 2020, 23:10 ] | |
Посмотрел на офф.сайте jbctools.com ,даже там поиск не знает,что есть такая станция CD-2D. |
User1975 [ 21 янв 2020, 01:01 ] | |
den2 писал(а): по цене столько же,сколько и в магазине JBC-SHOP (первый в поиске выскакивает). Точно такой же есть PACE-SHOP, ERSA-SHOP. Может это самые порядочные продавцы на свете, но на сайте JBC официальный дилер указан только АртТул. Я привык больше официалам доверять, не в обиду всем остальным. |
Edn [ 25 янв 2020, 15:04 ] | |
Решил, поэкспериментировать с картриджами jbc, правда ли такие эффективные. |
Страница 1 из 75 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
