Текущее время: 25 апр 2024, 20:36
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 фев 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
belaga писал(а): а чем она ещё хороша, кроме веса паяльника? Диаметр картриджа 4,5мм, нагреватель судя по всему керамика. Блок 1 в 1 как у 202D тоесть компактный и ничего лишнего. Внутри блока трансформатор (почти на весь корпус) по памяти 2,5А 24В. Режима сна я не нашел у этой станции, калибровка есть. Докупал к ней жало игла. Shelest писал(а): телефоны удобно пинцетом mx-ptz с иглами ковырять, более тонкого и мощного пока ничего не встречал. К Metcal пока душа не лежит, надеюсь что JBC будет не хуже.
Последний раз редактировалось Toporkoff 28 фев 2017, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 фев 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Toporkoff У меня душа тоже много к чему лежит, давайте брать во внимание ценники. Человек спрашивал про 3 станции, явно ориентируясь на свой карман. Если вы так пишите , Shelest писал(а): надеюсь что JBC будет не хуже , то OKI явно лучше. Это ИМХО конечно, но лучшее познается в сравнении.
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 01 мар 2017, 02:54 |
Elektronik388 писал(а): Если вы так пишите Если внимательно посмотреть, то можно увидеть что цитировал я двух пользователей и отвечал я двум пользователям. По поводу Metcal ответ был адресован Shelest. И если для вас OKI явно лучше то для меня по совокупности не явно... именно по этому это называют ИМХО. А по теме человеку вообще не в эту ветку надо Паяльные станции: паяльник без фена
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 мар 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
MaxBiker писал(а): Хотел заказать quick 857d, но хрен где купишь. периодически у Максима есть в продаже ССЫЛКА
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 мар 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
MaxBiker писал(а):
Хотел заказать quick 857d, но хрен где купишь. С бесколлекторным мотором бери 857dw их полно тык
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 06:26 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
denis писал(а): В связи с отправкой в утиль своего Lukey-я, решил обновить свой парк оборудования, теперь стоит вопрос о приобретении паяльной станции, кто что посоветует из личного опыта? Желательно отдельно фен от паяльника. Я взял за 4000 т.р. element 852d+ работает уже 2 года и не выёживается
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 17:22 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Vertyanov_SSВидел и цена примерно такая же как на aliexpress, если учитывать доставку. Жаль нет в наличии. Есть у Максима термовоздушная станция HK857D (аналог Quick 857D), но не хочу экспериментировать. Да и нужен DW (менее шумная). У меня фен почти постоянно в работе, поэтому уровень шума важен. Хотя после Lukey 852D+ я и трактора рядом не услышу Надо ж было такое дерьмо купить....) Lukey 852D+ совсем для работы не годится. Годится только любителю, который станцию включает раз в пару дней. У меня например Tristar на iPhone 5 паять +-10 градусов значение имеют. Превысил и процессор уже машет ручкой... это убытки. 1-2 раза попал на телефон (пусть он и стоит уже не совсем дорого) и подумаешь как на дерьме работать. А на Lukey китай-градусы такие, что если хочешь 300 градусов ровно, то нужно выставлять почти 360 градусов! Разница с AOYUE 60 градусов! Это же писец... Может у меня с лыжами чего не так. orbitГринСпарк богат только на трёх производителей по термовоздушкам: Baku, Lukey и Ya Xun. Ради интереса выбрал г.Москва, но ассортимент видимо не сильно отличается от Ярославля. Аналоги не хочу. Просто нужно, чтобы после того, как кладу на место паяльник от ersa i-con 2 и берусь за фен от Lukey 852D+ на моём лице не было грусти. Раньше работал на AOYUE-Int 2738A+, так вот заявляю со всей серьезностью: Фен на AOYUE-Int 2738A+ просто восхитителен. Я надеюсь, что фен на 957dw или 857dw не хуже. Если хуже, то добавлю денег и найду что-то достойнее, не принципиально.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MaxBikerЕсть такое и такое. Последнее имею и активно пользую. Очень хорошо. Села в 17т, что нормально, уже и отбилось трижды.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
MaxBiker писал(а): А на Lukey китай-градусы такие, что если хочешь 300 градусов ровно, то нужно выставлять почти 360 градусов! Разница с AOYUE 60 градусов! Это же писец... Может у меня с лыжами чего не так. Для пайки нужно до 250гр., у вас поток 300гр., причём тут разница 10гр., тем более датчик там замеряет не только температуру воздуха, ещё и пики спирали смотрит . Чип как и стекло боится разности температур по краям, поэтому главный параметр воздушки раномерность прогрева, т.е. не только одинаковая температура в потоке, но и ровная скорость нагрева чипа. Если одна пайка 10 сек., а вторая на похожей плате 20 сек. то точно лыжи не едут! Не удаётся добиться равной скорости меняйте температуру-поток воздуха, и это не помогает выбрасывайте станцию!
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 19:09 |
orbit писал(а): MaxBikerЕсть такое и такое. Последнее имею и активно пользую. Очень хорошо. Села в 17т, что нормально, уже и отбилось трижды. Вот это аппарат значительный. Отдельная подставка радует, думаю это удобно. Быстрое переключение между запрограммированными режимами... Выставляешь 200/230/300 градусов и быстро переключаешься. Минус долгой и неудобной регулировки воздуха и температуры кнопками становится менее значительным. Надо подумать на счет такого добра, благодарю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 19:18 |
MaxBiker писал(а): Минус долгой и неудобной Быстро там все и хочешь на лету, хочешь по пресетам прыгай. Мне интереса нет расхваливать, а за так - лень. Недостатков не вижу пока. Подставка металл, тяжелая. Я по началу думал пластик и думал съёжится. В своей цене это шикарная дуйка.
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 мар 2017, 23:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Пока привыкаю, но отрицательных эмоций точно небыло. Единственный вопрос, что возник - как же тогда дует ее старший брат с 200-ми литрами в минуту?
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 22 мар 2017, 15:12 |
Для тех у кого есть Aoyue 2702 и подобные с жалом-картриджем. Можно покупать картриджи Hakko T12. Натыкался на холивары что не работает.
Ответственно заявляю - РАБОТАЕТ. Сами картриджи длиннее родных.
Сейчас думаю модную не поддельную Hakko рукоятку прикупить. Говорят, удобнее она.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 29 мар 2017, 11:28 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Юзал около года lukey 702 работала стабильно сборка так себе, паяльник вечно отваливался от станции (посадил на клей) да и сам нагреватель за год успел превратиться в угольки( и температуру уже не выдавал необходимую, заменил, вроде нормально. Потом решил приобрести lukey 853D юзаю уже с пол года, конструктив в принципе такой же только со встроенным ЛБП на 15В 2А, и вольтметром. Фен с точностью такой же как и у 702, а вот паяльник порадовал, нагревается секунд за 8-10, что значительно лучше чем на 702, и нагреватель там hakko. В чём суть моего поста: месяца через 2-3 от начала пользования 853Д был долгий переезд, станция лежала в багажнике, на неё сильно не давили но всё же появилась проблема( Корпус станции, фена , паяльника в идеале, никаких вмятин, царапин, и др. но фен в 90% случаев не стартует когда я его включаю(тэн греется а воздух не идёт) а если снять крышку верхнюю на нём, и включить его и в этот момент толкнуть турбинку он начинает работать как не в чём не бывало... Пробывал чистить, смазывать, регулировка оборотов работает отлично. Всё бы хорошо, но без "пинка" турбина в фене не хочет работать( Может кто сталкивался с подобным вопросом?
monarxstim
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 29 мар 2017, 23:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Самара
Виталий_1994 писал(а): Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Юзал около года lukey 702 работала стабильно сборка так себе, паяльник вечно отваливался от станции (посадил на клей) да и сам нагреватель за год успел превратиться в угольки( и температуру уже не выдавал необходимую, заменил, вроде нормально. Потом решил приобрести lukey 853D юзаю уже с пол года, конструктив в принципе такой же только со встроенным ЛБП на 15В 2А, и вольтметром. Фен с точностью такой же как и у 702, а вот паяльник порадовал, нагревается секунд за 8-10, что значительно лучше чем на 702, и нагреватель там hakko. В чём суть моего поста: месяца через 2-3 от начала пользования 853Д был долгий переезд, станция лежала в багажнике, на неё сильно не давили но всё же появилась проблема( Корпус станции, фена , паяльника в идеале, никаких вмятин, царапин, и др. но фен в 90% случаев не стартует когда я его включаю(тэн греется а воздух не идёт) а если снять крышку верхнюю на нём, и включить его и в этот момент толкнуть турбинку он начинает работать как не в чём не бывало... Пробывал чистить, смазывать, регулировка оборотов работает отлично. Всё бы хорошо, но без "пинка" турбина в фене не хочет работать( Может кто сталкивался с подобным вопросом? откройте станцию и поменяйте кондеры по выходу фена - у вас похоже нет смещения фазы(обычно стоят керамические) однако я же не знаю что у вас внутри, в интернете пишут С9 470 на 25в, а вообще находил схемы там 2 кондера выходных на мотор керамика и электролит - виновники обратите внимание на них(на схеме прикрепленной С11 и С18)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 04 май 2017, 00:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Irbor писал(а): у меня есть такая,как Lykei702 не хватет чего то чувствую. то есть лучше не покупать? )) У самого 852D+ и там фен чуть чуть выходит из строя. Ну раз вы не советуете покупать, тогда я куплю нагреватель для своего фена за руб 600 и заменю))) Я ведь правильно понял вас?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
