Текущее время: 20 апр 2024, 18:21
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 20 июн 2020, 17:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): Квиках (Quick 861DW/DE) отличные, начиная с 857D
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 20 июн 2020, 22:33 |
Не участник АСЦ |
den2 писал(а): Актаком АТР-4204 нет это ниже прожиточного минимума на ней компрессор никакой серьезные штуки тяжело паять универсальности нет
zebu
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 июн 2020, 04:58 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
den2 писал(а): Ребят,реальные ли на Квиках (Quick 861DW/DE) максимальные литры воздуха?Или попугайные. Сижу думаю либо на 120 купить,либо на 200. Чего паять собрались ? Выше в этой теме, мой пост почитайте, возможно поможет определится с выбором между Quick 861DW или Quick 861DE Кстати JBC вот такую JBC CD-2SQE (оригинал c 210 ручкой, отличная станция ) заказывал на Ebay с мальты доставка на Камчатку 7 дней. С учетом доставки обошлась почти в 2 раза дешевле, чем брать у официального дилера в России. Но тяжко с Итальяшками общаться.
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 30 июн 2020, 01:43 |
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Kar4 писал(а): А я вот долго работал на quick 857dw+, потом захотелось чего то нового и взял Quick TR1300 ,отличный апарат паяет все но шумный пришлось доработать чутка А как дорабатывали? Я тоже хотел взять. Но этот прикол с разгоном воздуха во время охлаждения. Я так не работаю, как он остывает. Ну и шум конечно.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 08 июл 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Коллеги, кто реально измерял или точно знает какой воздушный поток развивают фены типа 858. Это те что вентилятор в ручке. У меня два таких: оба мощу в разогреве кушают более 750 Вт. Тут нет вопросов, а вот поток воздуха измерить нечем. Производители таких фенов и станций заявляют про 100-120 л/мин, но в это совершенно не верится. При этом турбинки стоят 24В 0,25А, а другие продаются и того меньше 24В 0,13-0,15А. Интересно, как Quick 857DW+ и Quick 861DW в плане потока воздуха. По ттх примерно равны, а как на практике? Есть ли смысл переходить на Quick 857DW+ или это шило на мыло? Или же может сразу смотреть в сторону Quick 861DW?
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 июл 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
demyanov писал(а): кто знает, как откалибровать quick 957DW+? Станция калибруется следующим образом: на плате вверху справа, если смотреть со стороны деталей, есть разъем J8, его нужно замкнуть и выставить измеренную температуру. После этого станция работает на той температуре, что указана на дисплее.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 17 июл 2020, 05:47 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
dautgr писал(а): но живучесть до полугода, ну а кому то везёт чуть больше Я пока живьём не видел таких Lukey которые живут до полугода.... пока все Lukey которые встречал, уже более 5-ти лет работают и хоть бы что...
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 июл 2020, 13:20 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
ofmatts писал(а): Станция калибруется следующим образом: на плате вверху справа, если смотреть со стороны деталей, есть разъем J8, его нужно замкнуть и выставить измеренную температуру. а откуда инфа? В инструкции нет этого 4uvak писал(а): Или там и там одно и тоже? никто Вам 100% ответа не даст, кто ж знает что на али те или иные продавцы выставляют.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 09 сен 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Ребята, кто-нибудь в курсе, что за модель такая - QUICK TS1200 A? На сайте quick-global.eu не нашёл в списках, да и вообще в инете мало инфы. Продается на Aliexpress. Думаю, что лучше взять: её или Quick 202D ESD Lead Free?
M.S.I.
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 окт 2020, 05:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
1. На сегодняшний день есть смысл брать Quick 861 по сравнению с 857DW+? На глобальном сайте 857DW+ даже в списках уже нет... 2. Кто может подсказать разницу между Quick 856AE и 856AD? 3. Встроенный вакуумный захват в Quick 856AX насколько хороший? Резинок тоже хватает раз на 10? 4. В связи с чем такая разница в цене на TR1300 по сравнению с 861 линейкой? Например, у 861DW мощность такая же, а регулировка потока даже больше - до 120л/мин. 5. Можете пояснить за "Temperature automatic correction" и "Programmable temperature zone" у TR1350, "Multi-section zone heating" TR1300A? Особенно "Temperature automatic correction" - разве не у всех поддерживается выставленная температура на выходе или о чем речь? Сравнительная таблица здесь - https://en.quick-global.com/product/QUICK-TR1300A-Hot-Air-Rework-Station.html
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 дек 2020, 07:54 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
den2 писал(а): Ребят,реальные ли на Квиках (Quick 861DW/DE) максимальные литры воздуха?Или попугайные. Сижу думаю либо на 120 купить,либо на 200. У меня есть обе. Советую брать DW на 120 литров. Хоть там и нагреватель чуть слабее, но в работе это не ощущается. И есть важный нюанс - у модели DE минимальный поток воздуха от 6 литров, а у DW от 1 литра. Плюс к тому же Вы врядли даже на 100 литрах что-то паять будете. ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- maxlabt писал(а): Интересно, как Quick 857DW+ и Quick 861DW в плане потока воздуха. По ттх примерно равны, а как на практике? Есть ли смысл переходить на Quick 857DW+ или это шило на мыло? Или же может сразу смотреть в сторону Quick 861DW? По ТТХ они совсем не равны. 857DW+ проигрывает по всем параметрам. НО - это самая дешевая надёжная станция, которой уже можно работать. Для прецизионной пайки, конечно, не пойдёт, потому что всё выставляется "на глаз", но для повседневной работы с ноутами вполне пригодно. А вот 961DW - уже вполне серьёзный аппарат. Единственное, чего мне в нём не хватает, всего три ячейки памяти.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 25 дек 2020, 06:57 |
Leo_vrn писал(а): У меня есть обе. Советую брать DW на 120 литров. Хоть там и нагреватель чуть слабее, но в работе это не ощущается. Нагреватель у DE и DW одинаковый, H616A 1000 w.
