После того как перешел с Lukey 852 (компрессор из аквариума) на quick 857dw+ (турбинка) это как с велосипеда пересел на гранту. Компрессор шумный ппц. Сколько я делал переделок 852-й что бы эта фигня гудела меньше всякие силиконовые резинки подставлял.. 857dw турбина тоже шумная изза заводской недоработки крепления. Резинки на турбине есть но они винтами прикручены к корпусу через винты передается вибрация.
Maccabi92
Заголовок сообщения: Sugon 8630 pro
Добавлено: 17 окт 2023, 16:33
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:42 Наличности на руках: 76.18 Сообщения: 47 Откуда: Баку
Sugon 8630 pro Всем привет, кто-нибудь пользовался? Что можете сказать?
Aixun H310D в 05 GSM стоит 18500. 1000 Ватт, 50 литров. Даже по блюпупу может связываться с компом, правда хз зачем. ATTEN ST-862D на Озоне тоже примерно в эти же деньги. А так Sugon более мощная станция - 1300 Ватт, 200 литров. Но вот нужны ли эти параметры - решать пользователю. Шимки и мелочевка обычно на 20-50 литрах устанавливаются.
забыл когда включал квики\люкеи.... да она врёт по температуре... сразу посмотрел на сколько (у всех по разному как понял) моя на +70....и только ей и пользуюсь насадки на защёлке, без болтов долбанных... висит вертикально... сама выключается... нагревается за секунды.... регулировки на ручке... стоила 2-а рубля в марте да дешёвка... и хрен с ней.... не рекламма....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12 Сообщения: 1614 Откуда: Москва
REM Переставил в сервисе столы, не дотягивается теперь мой фен до ИК-паялки, заказал этот, посмотрим. Ну и паяльник их, УГ на 900-ых жалах, но шары чистить сойдёт, 2800 за оба два, почти даром
REM Не, не очень оно, то что врёт бог с ним, я и на аттене на глаз паяю, никогда не смотрел что там по факту на выхлопе, а вот дует поделка еле-еле, увы. С подогревом сойдёт - для чего и бралось, а так уныленько, не замена нормального инструмента.
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 03:36 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Dymok_18 писал(а):
Ошибка Е08, потом может Е02 включиться. Что то совсем стало напрягать меня это, может нормально работать, ставишь ручку на место и отрубается без продувки. Может сразу холодная при включении отключаться.
Такая же ерунда, купил новый нагреватель, не помогло. Разбирал станцию, визуально всё цело, думаю пропадает контакт между нагревателем и разъёмом под него либо действительно провода в шланге, но как вопрос, через полгода они могут оборваться)
У меня ума не хватило понять как ручка разбирается. Не смог располовинить. И не знал, что нагреватель доставать надо. Но после попыток разобрать пока нет ошибки. Сколько там проводов в шланге ? И сечение какое нужно ? На датчик наверное самого тонкого хватит. В общем надо качественным проводом запастись.
Чтобы ручку разобрать, надо снять шланг
Вложение:
Опять глючить начала, отключается иногда даже во время пайки. Разобрал ручку, пошевелил, посмотрю как дальше будет. Надо будет видимо менять провода. К стати думал подставка у станции удобная (раньше так удобно было), переставил немного рабочее место, теперь стало не удобно. Классическая было бы удобнее, когда вешать.
Коллеги! Владеет, кто станцией Aixyn 312? Как впечатления! У меня сейчас BST-863, задукоментирована, как киловаттная. По моему, не дотягивает она до 1кВт. У Аиксун, новый релиз сейчас- 314. Очень крутая и навороченная, только мне, половина тех плюшек, ни к чему, а цена, вероятно, будет немилосердная! Вот надеюсь, что с выходом новой, чуть припадёт цена на 312 и взять её. У меня их паяльная станция Т420, уже год, если закрыть глаза на мелочи, в целом, очень приличная, вот и фен от них взять хочу.
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 10
