Текущее время: 28 мар 2024, 21:27
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 20 май 2011, 02:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: А если в каждом подвале делают - значит проблем с запчастями не будет Очень интересный вывод. И неверный. Ведь в каждом подвале могут делать по-своему. Т.е. глобально все одно и тоже, а в нюансах разница есть. Результат - детали могут не подходить. Как минимум паяльники от Lukey и AOUYE напрямую несовместимы. В лучшем случае достаточно перепиновать и заменить разъем, в худшем вообще не работает.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
abbbat
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 06 июн 2011, 17:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 15:00 Наличности на руках: 299.04
Сообщения: 59 Откуда: Волгодонск
Пользуюсь Lukey 852d.Гавененькая конечно станция , но кое что все таки может.Феном пользуюсь редко и только для мелких компонентов-фен хауно еще то , а вот паяльником работаю постоянно , только хорошие жала попадаются редко.если мощи этого тщедушного подобия на хороший паяльник не хватает , прогреваю плату феном и отпаиваю.Работал у товарища Ersa , нет слов-бомба! , только цена конечно велика.Зато температура жала именно та , которую ты выставил на блоке , в отличие от китайских аналогов...При достаточно не высокой температуре-хороший прогрев.Есть один минус-жала стоят от 700р. , но одного хватает на несколько лет.Вот и думаешь-экономить или полноценно работать хорошим инструментом?!
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 07 июл 2011, 13:53 |
Использую Aoyue 2702A+ и Luckey 852D+ причем последний доработанный сам паяльник, чтобы хоть как то температуру держал.
Итого Aoyue использую постоянно, масса достоинств, а именно - ОТЛИЧНО держит температуру, т.к. нагреватель интегрирован в жало. Удобный в руке, нагревается за 5-8 секунд. Недостаток один - жало просто так то что надо не купишь в любом магазине. Я из английского интернет-магазина себе заказывал дополнительные, включая микроволну.
Luckey по сравнению с ним фигня полная, на подхвате стоит. Тяжелый, температуру не держит, особенно на тонком жале, фен шумный и градусы ну очень китайские.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 18 июл 2011, 03:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Тоже юзаю Lykey 702. Но инертность нагревателя и отсутствие жала "миниволна" для этого паяльника, заставляют присмотреться к индукционным паяльникам. Например, здесь уже об этом говорили, мне очень понравились паяльники фирмы Metcal. Вижу только один минус - это цена. В остальном, думаю лучше чем индукционные паяльники, ничего не придумали.
OlegA
Заголовок сообщения: Паяльная станция с БП Добавлено: 01 сен 2011, 17:16 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 12:40 Наличности на руках: 82.07
Сообщения: 30 Откуда: Киев
Передомной стал выбор относительно недорогой паяльной станции. Ремонтом проффесионально не занимаюсь поэтому охота купить все в одном. Сейчас занимаюсь ремонтом своего ноута - в нем где-то близкие к КЗ сопротивления в цепях питания, все что можно было найти мулиметром и паяльником исследовано, в итоге нужно будет снимать 40-ка ножечную ISL'ку, а для этого мне нужен термофен. Но кроме ISL'ки, возможно, есть еще пробои, а для этого мне нужен ЛБП. Поискал паялки, нашел 2-ве модельки AOYUE-768 и AOYUE-909, которые с БП.
Посоветуйте, пожалуйста, подойдут ли они для поиска КЗ на плате(или он только для мобилок) и нормальный ли у них фен. Возможно посоветуете что-то раздельно в этом диапазоне цен.
Спасибо.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с БП Добавлено: 02 сен 2011, 11:17 |
Spirit писал(а): OlegA, за те деньги которые вы потратите на покупку фена с блоком питания, а может даже дешевле, Вам с лёгкостью отремонтируют ноутбук. В ноутбуках почти все сопротивления по питанию приближаются к КЗ. Я, например, не использую ЛБП для поиска КЗ и Вам не советую. В принципе, Вы правы, но я очень люблю "ковыряться" в технике - чинить, паять и т.д., тоесть ПС нужно брать в любом случае. Так руки не доходили до термофена, а сейчас и повод появился его купить)))). Я все-таки решился взять просто паяльную станцию. Думаю между этими двумя AOYUE 899A+ и AOYUE 6028 Sirocco. Что из этого лучше, мне более важен термофен + стабильность и надежность. Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 08 ноя 2011, 00:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
romaz1985 писал(а): А что вообще лучше паяльная станция с феном и нижним подогревом или инфракрасная? Конечно же ИК. С феном вместе, кроме как на Lukey 852D+, ни с чем не работал. Советовать лакей (и ему подобные: KADA, Aoyue) не буду - про него и так уже много написано. Читайте тему с начала и ещё захватите эту. Всё ограничивается бюджетом. Если вы не готовы заплатить более $100 за фен+паяльник, то ваш выбор - лакей и его собратья.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 21 ноя 2011, 08:46 |
Ciber SLasH писал(а): Советовать лакей (и ему подобные: KADA, Aoyue) не буду Ну про Aoyue не совсем так. Они поприличнее все таки, чем KADA и Luckey. Модели 2702A и подобные с нагревателем в жале очень ничего. Но и подороже.
kon
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 16 дек 2011, 06:51 |
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 07:24 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: южный
DimaDagget писал(а): Lukey паяли, паяем и будем паять. Один раз в 2 года нагреваельный элемент меняем. Подскаж ите удачную модель паяльника и где заказать?
