Текущее время: 29 мар 2024, 09:58
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 20 мар 2016, 22:48 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
orbit писал(а): У меня вот фен на Люкее 852+ неделю уже рычит как мазандаранский тигр. Разобрал, а там под компрессором такие амортизаторчики резиновые, они разложились от старости и высыпались. Налепил 3М скотч в 3 слоя, рычит. Может посоветует кто чего. С чего туда поставить амортизаторы что бы мурлыкало как раньше? Я нарезал резиновый шланг на 4 кольца, на них и поставил компрессор. Теперь работает как новый
grieg
Заголовок сообщения: Re: Какую станцию выбрать? Добавлено: 24 мар 2016, 18:40 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
Panovich писал(а): Вобщем, замахала меня эта лукей)) Прислоняешься к земле - жало умирает и делает из олова пластилин) И встал я перед выбором - yihua-992d или yihua 853d? Зачем менять шило на мыло? Если уж нравится мучиться к китайским гуано, так и паяйте дальше люкеем.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Какую станцию выбрать? Добавлено: 24 мар 2016, 20:05 |
grieg писал(а): Зачем менять шило на мыло? Если уж нравится мучиться к китайским гуано, так и паяйте дальше люкеем. Нормальные Лукеи,что невозможно ими отпаять или припаять?вот охото знать....
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Какую станцию выбрать? Добавлено: 27 мар 2016, 00:25 |
Я ничего не убиваю,если руки кривые то проблема его,есть и квик,но повторяю,можно сделать умеючи и с дешевой...Какой это транзистор не отпаяешь?))))все отпаивается и с легкостью
Size
Заголовок сообщения: Re: Какую станцию выбрать? Добавлено: 27 мар 2016, 11:37 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
LeesOL писал(а): Я ничего не убиваю,если руки кривые то проблема его,есть и квик,но повторяю,можно сделать умеючи и с дешевой...Какой это транзистор не отпаяешь?))))все отпаивается и с легкостью Можно, но лучше сделать нормально. Чем не нормальный люкей? Ну списочек: 1) Температура измеряется в бог знает чем, там совсем не градусы и даже не фарингейта. 2) Отваливающийся паяльник. Вот зачищаешь ты оплеткой пятаки, а он у вас отвалился с разъема и вырываете вы половина пяточков.... Картина потрясающая. 3) 702 нагреватель вообще через 2-3 мес сяплется. Зазор между нагревателем и жалом. 4) Скорость нагрева... да тут писать можно час с лишним. Вывод: сделать можно и нагретым гвоздем, при наличии должной сноровки, но вот стоит ли мучиться, если есть возможность взять что то хорошее. А так все мы с люкеев пожалуй начинали, а когда то и советским паяльником еще паяли. Об этом написано раз 100 уже. И вообще тема же есть, зачем еще одну делать.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Какую станцию выбрать? Добавлено: 27 мар 2016, 13:11 |
Естественно я ни в коем случае на сравниваю Лукей и Квик как одно лицо,но повторюсь я и Лукей все сделаю нормально,температурный режим чего?который врет градусов на 10 даже допустим?так где можно что то спалить если он будет больше?Кто виноват что Тс не знает про даработку этого паяльника за 10 минут,можно и за 50 тр советовать,но будет ли он брать тот же Goot ?Почему не сходить в тот же гугль ему и не спросить,тему создал не я ,и никогда ее не создам.Да еще и неизвестно что за модель у ТС....Поэтому эти все терки про температурные режимы для ПТУ.Про советский паяльник.....40 втаным со сплавом розе очень отлично менять разъемы штыревые на ноутах)))про телики я молчу привел пример
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 21 апр 2016, 00:06 |
Сообщения: 174 Откуда: Башкирия
На замену Quick-202D приобрел Ersa-2000A c microtool. Взял опираясь на отзывы о станции, в том числе с данного форума. Применение, в основном, ремонт ноутбуков. Инструмент понравился, для пайки мультов, мелочевки. Мелкий, удобный паяльник. В комплекте жала: конус, клин и микроволна. Поднять дроссель, электролит, залудить пятаки под чипом, снять, поставить коннектор питания, USB, не получается. Стою перед выбором: продавать станцию, или брать дополнительно паяльник помощнее. Хочу спросить форумчан, кто пользовался данной станцией и паяльниками PowerTool и TechTool Что из этих двух паяльников посоветуйте? TechTool практически в два раза дороже, а жала в 3 раза. PowerTool не слишком ли громоздка и судя по креплению, ни крутятся ли у нее жало?
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 21 апр 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Kp_dim: попробую ответить. Для теплоемких полигонов, и чтоб не загонять iTool на большие температуры, я в свое время докупил PowerTool. В сторону TechTool при выборе не смотрел по некоторым причинам: - меньшая мощность за большие деньги - несовместимость жал (для меня это важно, т.к. есть еще Analog60 c ErgoTool, у которого жала те же, что и у PowerTool) - большая цена, как паяльника, так и жал, меньший ассортимент жал у TechTool. Для Вас это может быть не так актуально, но у меня уже был некоторый набор жал, которые жалко стало держать без дела. По габаритам, мне кажется, они не сильно отличаются, а жала не крутятся в силу конструкции (на нагревателе продольный буртик, а на жалах - пропил).
Не стоит ожидать от любого оборудования чуда. Про теплоемкость паяльника и жала уже говорили не раз. Хоть 200 ватт будет нагреватель, но если тыкаться тонким конусом в большой полигон - он будет стыть. Для этого и придуманы разные жала. А продать ее или докупить что-то - решать только Вам, все по личным ощущениям. Нравится, устраивает - работаем, не нравится, не комфортно работать - хоть трижды бренд, надо менять на что-то другое.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 22 апр 2016, 00:18 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
said5 писал(а): Как думаете, а что если в рамках этого форума размещать обзоры на различную технику для сервисных работ? Я думаю судят по этой теме, интерес к такому разделу будет очень высокий. цели и задачи огласите
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 22 апр 2016, 23:46 |
Большое спасибо за ответ (igils). Буду искать PowerTool и комплект жал сразу. Не понравилось в MicroTool, работа спящего режима, засыпает ч-з заданное время, не обращая внимания на работу. Это что-то связано с технологией sensotronic, resistronic с термодатчиком и без, пришлось отключить. В Quick-202D режим сна, по моему, лучше реализован. Понравилось, как олово ложится, мульт с первого прохода, без соплей пропаивается.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 23 апр 2016, 09:30 |
Kp_dim: Что-то упустил, что Вы взяли станцию с паяльником MicroTool. Хороший инструмент, но для мелких работ. Обычно iCon2 ассоциируется с базовым паяльником i-Tool. В этом его основная фишка по сравнению с другими моделями. 150 ватт, пусть и пиковых (реальных все равно 80) по сравнению с 25 ватт у MicroTool, более теплоемкие жала. Может имеет смысл, если бюджет позволяет, посмотреть и в его сторону? С режимом сна с i-Tool проблем не наблюдал. Просыпается от небольшого колебания, а если им работаешь - не засыпает (таймер поставил на 5 минут, т.ч. обязательно бы заметил). У PowerTool нет датчика движения, поэтому будить его приходится ручкой на блоке. Комплект жал каждый выбирает под себя, исходя из задач. Но как-то сложилось, что большинство работ выполняю штатным клином, он и микроволну заменяет успешно. Иногда использую клин 5мм и нож. P.S. Если решитесь взять i-Tools, возьмите, хоть парочку, сменных гаек для жала (Фиксатор паяльного жала к паяльнику Ersa i-Tool (3IT1040)). В них можно сразу зарядить часто используемые жала, чтоб постоянно не передергивать.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 23 апр 2016, 17:00 |
Если Digital 2000A - то да, одноканальный и iTool не подключить. Просто привык, что i-CON2 тоже числится в каталоге продавца со схожим названием - IC 2000A (i-CON2), хоть 2000A и не написано на лицевой панели.
setup
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 00:25 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Quick 202D - шикарный паяльник (индукция). Данный паяльник мне посоветовал один хороший знакомый (Максим Скридоненко). За что ему огромное человеческое спасибо. Quick 957DW - шикарный фен. Честно скажу данный фен мне с головой хватает.
igils писал... Не стоит ожидать от любого оборудования чуда. Про теплоемкость паяльника и жала уже говорили не раз. Хоть 200 ватт будет нагреватель, но если тыкаться тонким конусом в большой полигон - он будет стыть. Для этого и придуманы разные жала. А продать ее или докупить что-то - решать только Вам, все по личным ощущениям. Нравится, устраивает - работаем, не нравится, не комфортно работать - хоть трижды бренд, надо менять на что-то другое.
От себя добавлю - вы совершенно верно написал про теплоемкость. От нее некуда не убежать. Не в коем случае не хочу не кому не чего навязать, но я бы всегда брал не задумываясь Quick 202D. Данный паяльник стоит своих денег. Может и есть, что то по лучше, но начинать можно смело с данной модели свою трудовую деятельность... 90 ватт хватает с головой для меня. Это при том, что я не использую нижний подогрев. Всем удачи в выборе фена/паяльника. Да и еще забыл добавить.... Советую обратить внимание на данный бренд (Quick)? в целом контора отлично делает паяльники и фены.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 03:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Quick 202D - шикарный паяльник (индукция хрен там... обычное дешевое паяло для рядовых работ и какой-то дрочёвый квик подойдёт... но для микроработ и более даже Weller серии WMRP просто уделает вся и всё со своими 40Вт, хоть обзор запиливай малыш, который способен и дрочеля отпаивать - вот тема.... и дядя Вова orbit говорил за непонимание необходимости многоваттности паяла, так и я не понимаю.... Цитата: Quick 957DW - шикарный фен 861DW возьмите хотя бы.....
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 08:30 |
Я уже писал, есть у меня Quick-202D с кучей жал. Пара штук Lukey702, ИК650. В некоторых случаях Lukey даже лучше Quick прогревает, особенно если плата заземлена, например осциллограф подключен, или лабораторник. После того, как Quick-202D мне ленту светодиодную, 3 метровую зажег, я вообще побаиваюсь им пользоавться. На конце ленты был импульсник, незапитаный.
Size
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 10:39 |
Участник АСЦ |
Цитата: хрен там... обычное дешевое паяло Все относительно. Хреновым я его не назову. А обычным? Ну может если сравнивать с вашим крутейшим веллером то получится обычный, его не пробовал. У меня есть еще эрса, правда достаточно недорогая модель. Есть с чем сравнивать. Цитата: В некоторых случаях Lukey даже лучше Quick прогревает, Это даж коментировать не хочется Цитата: На конце ленты был импульсник, незапитаный.
Лента ест мало, может остаточное напряжение...
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 11:40 |
Kp_dim писал(а): В таком случае все заново. Разницу между ними уже сбсудили выше: - мощность нагревателя - крепление жал. У Power - пружина, у Tech - гайка. - цена, как паяльника, так и сменных жал +ассортимент жал С точки зрения эргономики - одинаковы. Хватит ли мощности? Кастрюли лудить не пробовал, а на объектах ремонта не попадалось ничего, где-бы ее не хватило. Для наглядности - Power Tool c 14мм скосом (есть и 17 мм) и Ergo Tool с 4мм скосом). Вложение: DSC04497.JPG При покупке следует взять жала, которыми комфортно выполнять обычные работы, чтоб не получилось: для мелких работ есть, для мощных полигонов - есть, а между ними - пустота (штатный клин Power Tool несколько толстоватый и массивный для обычных работ).
Последний раз редактировалось igils 25 апр 2016, 11:46, всего редактировалось 3 раз(а).
setup
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 11:41 |
smetankin писал(а): Цитата: Quick 202D - шикарный паяльник (индукция хрен там... обычное дешевое паяло хм... откройте гугл и вбейте Quick 202D почитайте про нее... ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано индукция.... Может я и не профи как вы, но все же не такой идиот что бы не разлечить индукцию от обычной керамики... А на счет фена я имел ввиду что по цене в районе 100-130 дол. она стоит своих денег. Мне фен за 300 пока не нужен...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 25 апр 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
setup писал(а): Мне фен за 300 пока не нужен ИМХО, если это не башка паяльной станции, а для QFN, SMD etc., ваще пофиг какой фен - шланг у него или в ручке турбина, в попугаях или в градусах показывает, равномерность потока, так.. удобно-нет и все..
