Текущее время: 19 апр 2024, 05:25
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 08 ноя 2011, 00:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
romaz1985 писал(а): А что вообще лучше паяльная станция с феном и нижним подогревом или инфракрасная? Конечно же ИК. С феном вместе, кроме как на Lukey 852D+, ни с чем не работал. Советовать лакей (и ему подобные: KADA, Aoyue) не буду - про него и так уже много написано. Читайте тему с начала и ещё захватите эту. Всё ограничивается бюджетом. Если вы не готовы заплатить более $100 за фен+паяльник, то ваш выбор - лакей и его собратья.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 21 ноя 2011, 08:46 |
Ciber SLasH писал(а): Советовать лакей (и ему подобные: KADA, Aoyue) не буду Ну про Aoyue не совсем так. Они поприличнее все таки, чем KADA и Luckey. Модели 2702A и подобные с нагревателем в жале очень ничего. Но и подороже.
kon
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 16 дек 2011, 06:51 |
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 07:24 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: южный
DimaDagget писал(а): Lukey паяли, паяем и будем паять. Один раз в 2 года нагреваельный элемент меняем. Подскаж ите удачную модель паяльника и где заказать?
gorge
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 21 дек 2011, 12:06 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
Le0n35 писал(а): Ребята, я только начинаю, так что строго не судите, можно ли за 15 т. р нижний подогрев взять более менее? Более-менее для чего? Для каких целей?
max653
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 14 янв 2012, 16:50 |
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 15:02 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Ersa Icon используем лет пять, купили как только она появилась. Покупали с тремя жалами, штатным мелким клином, микроволной и большим клином. Станция отличная, но уж очень высокая стоимость жал , кроме того они у нас в городе не продаются, приходится везти под заказ. Все три жала благополучно сдохли, волну убили тыкнув в 220вольт, а два клина просто окислились, припой не липнет. Причем паяли не очень много, высокоактивные флюсы не использовали. И второй год пошел как используем Lukey 702, отличная станция, паяльник доработали по известной методике, родное жало выкинули сразу, поставили клин от Quick. Отличные жала, не выгорают, не окисляются, о губку протрешь и оно как новое. Lukey 702 отлично паяет, нагреватель не меняли. Скорее всего он горит у тех кто паяльник не дорабатывали, т.к. нагреватель не доходит до дна жала на 6-8мм, в результате перегревается и сгорает.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 07 июн 2012, 00:32 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Ciber SLasH писал(а): Намедни довелось попаять на Ersa Icon-2 - дык это просто удовольствие одно. Не надо подкручивать температуру, как на лакее, когда приходится паять широкие дорожки. Температуру держит железно. Вот это вещь.... Айкон 1 вполне достаточно (антистатика, стабильная температура, нагрев 9 сек и просто классные наконечники, когда я позвонил на Ерзу и спросил средство для восстановления жал, мне сказали, что в этом нет необходимости на этих жалах, там какое то напыление и действительно припой сам "липнет" ! ), на 2м можно поставить пинцет ,но для ноутов пожалуй не предмет первой необходимости Аппаратура удобная и профессиональная ! P.S. Цена в 350€ + около 100 на всякие наконечники (нож, клин, волна итд.)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:12 |
Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:23 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них. согласен, но, как младший подаван, пользуюсь квик-857D + квик 202 Всяких лаки тоже хватает на конторе, но они бучную тему не тянут
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:30 |
Сам до последнего времени Aoyue 2702 2738 пользовался. Ничего особо плохого сказать не могу про них. Ну жала плоховато припой держат, надо облуживать часто. Но 80 ватт маловато как показала практика.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 21 дек 2012, 09:49 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Lukey 702 - Классика! Работает уже 2 года. Недостатков нзвать нельзя, просто у остальных, более дорогих - одни преимущества ;-)
Полгода назад купили AOYUE 2702A+ (почти то же самое, как AOYUE 2738A+). ПРО ПАЯЛЬНИК: Очень порадовало, но нам не очень повезло с жалами, они оказались гнутыми от производителя. А там, как известно, картридж - жало, его длина примерно 10-12 см, на нем расположены контактные группы, которые контачат при вставлении в паяльник (который, из-за его смысловой нагрузки проще назвать "ручкой"). Так вот, если жало кривое, то оно не плотно контачит с ручкой - паяльником и контакт часто при пайке пропадает и температура падает в самый ненужный момент, например, прилипает к пятакам при залуживании места установки BGA-чипа. Отрыв пятаков обеспечен!!
++ Плюсы - удобный, легкий, отлично держит температуру, смена жала происходит за 3-5 секунд. Дымопоглотитель просто выручает --- Минусы - если жало чуточку кривовато, то перестает работать паяльник. Нам Симплекс-Трейд repairbaza.ru прислал из семи таких жал 4 шт кривых. А ценник у них - по 600-900р
ПРО ТЕРМОФЕН: Отпаивает быстрей чем Lukey 702 при такой же температуре. Возможно, с аэродинамическим потоком воздуха что-то намудрили очень хорошее. Через месяц работы перестал нагревать. Потом снова стал работать, потом перестал, потом снова, причем бессистемно. Можно его трясти и он не станет греть, а может спокойно полежать во включенном состоянии и через минутку начнет греть. Спустя 5 мес работы из фена раздался ба-бах и греть перестал совсем )) Заменил нагревательный элемент на тот запасной, что был в комплекте. Но греть так и не стал. ++ Легкий фен, устойчивая температура потока. -- Сломался раньше, чем начал зарабатывать деньги.
Параллельно с этой станцией купили цифровой паяльник ATTEN AT80D. Выглядит все это красиво, дисплей с синей подсветкой, три температурных режима можно запомнить и привязать к кнопкам памяти 1,2,3. Смена температуры - одним нажатием на кнопку. Греется до 400грд за 10 сек,мощность хорошая, темпер стабильный. Одни плюсы, до тех пор, пока паять не начнешь... Сама рукоятка паяльника бракованная - сорвана либо неверно нарезана резьба на пластиковой части паяльника, там где он должен пополам раскручиваться для смены нагревателя и на металлической части,там где откручивается для смены жала. Как это проявляется? держа паяльник под углом 20-75 грд к плате, надавливая паяльником (осуществляя пайку) в этих двух описанных резьбовых местах происходит "соскок" на один виток и паяльник как бы надламывается, при этом попутно расслабляя всю закрученную конструкцию паяльника, жало начинает болтаться как в прорубе ( Напоминает разбирающуюся шариковую ручку с надломанной резьбой. Начинаешь писать - она -щелк...и разбирается сама, стержень проваливается, верхушка выстреливает). Таким образом сломался рассыпался сначала один керамический нагреватель, потом и второй. ++ Плюсы - Все хорошо, кроме бракованной ручки паяльника. Думал, что это мне брак попался, но в следующий раз заказал ATTEN AT100D, там все точно так же. Тот же паяльник, третий день матом ругаюсь, когда паять начинаю. - - Минусы описал выше.
После Н.Г. отправляю по гарантии в repairbaza.ru
