Текущее время: 25 апр 2024, 03:04
hknezes
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 янв 2017, 19:03 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
belaga писал(а): hknezes а какая модель паяльника там? QUICK 907A
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 03 фев 2017, 11:45 |
Astor26 Много чем: + в руке не вибрирует + поток более постоянный - шланг толстый не доверяю я моторчикам в ручке, а помпа годами работает
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 03 фев 2017, 12:34 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): - шланг толстый это вряд ли плюс. точнее может кому-то и плюс (не знаю почему), но явно не всем. Шланг можно и перегнуть (и поток ослабеет) и прижать чем нибудь случайно, а с вентиляторов в ручке это исключено. Компрессор более шумный, дребезжащий. В руке никто не вибрирует, имхо. Но про мощность согласен, компрессор как то посолиднее кажется, поувереннее..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 03 фев 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
belaga Мы тут сообразили на троих, по Quick 861 DW. Толстый мягкий шланг, бесшумно и очень деликатно все. Вот уже спустя неделю использования могу точно еще раз сказать, никаких моторчиков в ручке. Пообвыкла рука после Lukey, из показательных тонких тестов уже ставил стекла Volterra на Goya, кто делал тот поймет всю эротичность этого, и так про меж пластиков и разъемов работал где тесно, все четко, никаких поджаренных корочек. В общем, если выбирать между Яхунью за 3т и Эрсой за 180т, то оптимально это Quick за 20.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 03 фев 2017, 16:15 |
orbit писал(а): по Quick 861 DW не, тут согласен, все тихо будет, спокойно и мощно. 861DW вообще огонь! Я имел в виду другого уровня и размеров станции. Типа Quick857DW и Quick858 например. А подобной мощности (как 861DW) разве бывает с вентилятором в ручке?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 04 фев 2017, 07:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Как участник авантюры с квиком отписываюсь Непривычно после 852d+ реболить, потому как тишина вокруг, никто не орёт как раненый партизан, поток мягенький и ровный, катай - не хочу. Orbit вот уже паял volter'ы, я еще не успел, но в остальном паять стало заметно комфортнее. Поток даже на самой большой насадке всё равно более узкий, чем у люкея, рядом стоящие разъемы не подгорают. Подставка под фен меня меня плющит и таращит, она труЪ чугунная и весит наверное под кило. Просто так её со стола не смахнешь. Пресеты оказались удобными, хотя бывает на сильно толстых платах надо подкрутить. В общем и целом, если есть объемы работы и позволяет бюджет - советую.
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 04 фев 2017, 21:35 |
Почему авантюры? Результат был заранее известен по сравнению с тем оборудованием, что использовалось до этого. Пока только дома проверил работоспособность. Даже на работу не смог отнести, миниотпуск взял.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 23 фев 2017, 00:28 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Здесь была речь про термовоздушные станции, но в вашем случае, вам нужно, не только характеристики но и номенклатура сменных жал. 3 вар. сразу отпадает, так как не для этого, Goot не знаю, не пробовал. Присмотритесь к I-con, но опять же посмотрите виды и доступность жал (как я понял вам нужен паяльник для тонких видов работ). ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Ну и мощность, насколько я понимаю вам придется работать "тонкими", то тут она не маловажна
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 23 фев 2017, 04:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
alexsms555 писал(а): Прочитал всю ветку и ни разу не упамянулась японская фирма GOOT. Тоже стою перед выбором, перейти на что-то более качественное в пределах разумного 200$. Нужен исключительно для ремонтов телефонов. Выбор пал на ersa i-con pico, goot px-711, guick 202d. Что посоветуете? купив GOOT Вы рискуете с вероятностью 90 процентов получить китайский клон высочайшего качества а Квик 202d хороший паяльник, хоть и давно снят с производства да и айконы неплохие а тема про дуйки с паялом
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 23 фев 2017, 09:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 07:36 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан
Elektronik388 писал(а): Ну и мощность, насколько я понимаю вам придется работать "тонкими", то тут она не маловажна Полностью с Вами согласен. Тогда, что посоветуете, в основном работаю тонким медным жалом, на китай-паяльнике приходится задирать температуру.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 фев 2017, 12:44 |
Maxim Skridonenko писал(а): Квик 202d хороший паяльник, хоть и давно снят с производства с каких это пор он снят с производства? Не надо народ в заблуждение вводить! 202 снят, 202D - нет.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 фев 2017, 14:11 |
Не участник АСЦ |
belaga писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): Квик 202d хороший паяльник, хоть и давно снят с производства с каких это пор он снят с производства? Не надо народ в заблуждение вводить! 202 снят, 202D - нет. QUICK 202D покажите в продаже ? давно end of life
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 фев 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
Maxim Skridonenko писал(а): давно end of life А насколько давно? А то я 30.04.2016 проплачивал ее в https://masteram-online.ru/ru/Induction ... 2D-ESD.phpИ получил посылкой из Гонконга спустя месяц. Иногда встречал на Таобао... И на оф сайте ничего http://www.quick-global.ru/1-lead-free- ... ng-2d.htmlМожет они передумали резать курицу несущую золотые яйца? Хотя теперь есть 303D но у него вынос жала на 5мм примерно дальше и не так удобно как 202D хотя и ручка паяльника тоньше. alexsms555 писал(а): Прочитал всю ветку и ни разу не упамянулась японская фирма GOOT. Тоже стою перед выбором, перейти на что-то более качественное в пределах разумного 200$. Нужен исключительно для ремонтов телефонов. Выбор пал на ersa i-con pico, goot px-711, guick 202d. Что посоветуете? 202D для телефонов не удобна, с тонкими жалами работает плохо, i-con 2v есть на работе тоже для тлф не подходит по точно той же причине (pico вообще не вариант жалкая пародия на полноценную Эрсу). GOOT не знаю но судя по обзорам он тоже не для этих целей да еще и ценник такой что он явно того не стоит, ну и на подделку легко нарваться как уже говорили. ИМХО или JBC или Metcal. Я пока жду JBC работаю в основном Quick 202D хоть он и не идеален для тлф но лучше чем остальные мои станции Quick 706W (держу ее из-за фена как в 857dw) или Quick 3112, на последнюю я возлагал большие надежды но увы она применима только для восстановления шлейфов и работе с майнами тв и ноутбучными платами в не теплоемких местах или работать с нижним подогревом тогда она идеалена, 60гр паяльная ручка лежит в руке как карандаш.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 фев 2017, 17:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): давно end of life нет! В январе друг покупал тут. Они же ждут через месяц новую поставку. А вот тут например и сейчас в наличии числятся (но, насколько я знаю, они берут в магазине, что выше упомянул). Так что не надо путать Toporkoff писал(а): Quick 3112 а чем она ещё хороша, кроме веса паяльника?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 фев 2017, 21:25 |
Не участник АСЦ |
Toporkoff писал(а): Может они передумали резать курицу несущую золотые яйца? . может но мне официалы сказали еще в том году, что не ждите ...
