Текущее время: 25 апр 2024, 08:54
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:12 |
Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:23 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них. согласен, но, как младший подаван, пользуюсь квик-857D + квик 202 Всяких лаки тоже хватает на конторе, но они бучную тему не тянут
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 03 сен 2012, 17:30 |
Сам до последнего времени Aoyue 2702 2738 пользовался. Ничего особо плохого сказать не могу про них. Ну жала плоховато припой держат, надо облуживать часто. Но 80 ватт маловато как показала практика.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 21 дек 2012, 09:49 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Lukey 702 - Классика! Работает уже 2 года. Недостатков нзвать нельзя, просто у остальных, более дорогих - одни преимущества ;-)
Полгода назад купили AOYUE 2702A+ (почти то же самое, как AOYUE 2738A+). ПРО ПАЯЛЬНИК: Очень порадовало, но нам не очень повезло с жалами, они оказались гнутыми от производителя. А там, как известно, картридж - жало, его длина примерно 10-12 см, на нем расположены контактные группы, которые контачат при вставлении в паяльник (который, из-за его смысловой нагрузки проще назвать "ручкой"). Так вот, если жало кривое, то оно не плотно контачит с ручкой - паяльником и контакт часто при пайке пропадает и температура падает в самый ненужный момент, например, прилипает к пятакам при залуживании места установки BGA-чипа. Отрыв пятаков обеспечен!!
++ Плюсы - удобный, легкий, отлично держит температуру, смена жала происходит за 3-5 секунд. Дымопоглотитель просто выручает --- Минусы - если жало чуточку кривовато, то перестает работать паяльник. Нам Симплекс-Трейд repairbaza.ru прислал из семи таких жал 4 шт кривых. А ценник у них - по 600-900р
ПРО ТЕРМОФЕН: Отпаивает быстрей чем Lukey 702 при такой же температуре. Возможно, с аэродинамическим потоком воздуха что-то намудрили очень хорошее. Через месяц работы перестал нагревать. Потом снова стал работать, потом перестал, потом снова, причем бессистемно. Можно его трясти и он не станет греть, а может спокойно полежать во включенном состоянии и через минутку начнет греть. Спустя 5 мес работы из фена раздался ба-бах и греть перестал совсем )) Заменил нагревательный элемент на тот запасной, что был в комплекте. Но греть так и не стал. ++ Легкий фен, устойчивая температура потока. -- Сломался раньше, чем начал зарабатывать деньги.
Параллельно с этой станцией купили цифровой паяльник ATTEN AT80D. Выглядит все это красиво, дисплей с синей подсветкой, три температурных режима можно запомнить и привязать к кнопкам памяти 1,2,3. Смена температуры - одним нажатием на кнопку. Греется до 400грд за 10 сек,мощность хорошая, темпер стабильный. Одни плюсы, до тех пор, пока паять не начнешь... Сама рукоятка паяльника бракованная - сорвана либо неверно нарезана резьба на пластиковой части паяльника, там где он должен пополам раскручиваться для смены нагревателя и на металлической части,там где откручивается для смены жала. Как это проявляется? держа паяльник под углом 20-75 грд к плате, надавливая паяльником (осуществляя пайку) в этих двух описанных резьбовых местах происходит "соскок" на один виток и паяльник как бы надламывается, при этом попутно расслабляя всю закрученную конструкцию паяльника, жало начинает болтаться как в прорубе ( Напоминает разбирающуюся шариковую ручку с надломанной резьбой. Начинаешь писать - она -щелк...и разбирается сама, стержень проваливается, верхушка выстреливает). Таким образом сломался рассыпался сначала один керамический нагреватель, потом и второй. ++ Плюсы - Все хорошо, кроме бракованной ручки паяльника. Думал, что это мне брак попался, но в следующий раз заказал ATTEN AT100D, там все точно так же. Тот же паяльник, третий день матом ругаюсь, когда паять начинаю. - - Минусы описал выше.
После Н.Г. отправляю по гарантии в repairbaza.ru
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 21 дек 2012, 10:11 |
Для AOYUE 2702A+ вот тут жала заказывал и себе и знакомым: http://www.pcb-soldering.co.uk/И цена и качество - ok. Есть и микроволна, но ИМХО бестолковая, так и не пользуюсь ей.
Arcus
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 18 апр 2013, 14:39 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 22:29 Наличности на руках: 50.05
Сообщения: 16 Откуда: Йошкар-Ола
garen писал(а): у меня одного Luckey 852+fan ужасно гудит при подвклюсчении к сети а на счет новых, брать надо имхо для бессвинцовой пайки :) Гудит там трясущийся трансформатор, закрепи его нормально, а не так угробищно как там наверчено. Желательно еще резинки крепления помпы доработать, проложив отрезки мягкой резины в прорезы. Шуму намного меньше станет.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 26 апр 2013, 12:50 |
Есть у меня такая, пистолет совсем отцепил. Оплетка и оловоотсос обычный лучше справляются.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 14 май 2013, 09:30 |
Обычная китайская паялка. Доставка обычно дорогая. В том же "Профи" siriust.ru почти за те же деньги можно взять, сильно не сэкономишь.
Последний раз редактировалось MSF113 14 май 2013, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
yashik
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 19 май 2013, 01:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 19:03 Наличности на руках: 98.01
Сообщения: 8 Откуда: Belgique
garen писал(а): у меня одного Luckey 852+fan ужасно гудит при подвклюсчении к сети Может там болт снизу который крепит компрессор - выкрути его, также касаемо aoyue
