Зарегистрирован: 22 май 2015, 07:29 Наличности на руках: 4.16 Сообщения: 20 Откуда: Уссурийск
Ребят, думаю между 202d, 303d и ts2200... Посмотрев видео на трубе решил для себя что брать 303d особого смысла нет или я ошибаюсь? Выбор идет между 202d и ts2200, в чем между ними разница кроме как сенсорным дисплее? На 202 нравится картриджи, нравится ручка, цена. На ts2200 быстро жало не сменить, сенсор, в чем ее плюс?
202Д - воскресшая из пепла, но отличная модель будут ли на нее доступны жала в будущем - не уверен модель мало, о чем говорит самый нужный нам для понимания номер на ручке ее паяльника
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 10:40 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Уфа
Пользую kada 858, из плюсов: бюджетная, работает 9 год, компактная., за это время поменял мундштук паяльника с направляющей под нагреватель. Из минусов : показания температуры термофена ниже примерно на 50-70 градусов, воздушный поток - по началу перегревал платы, крайне неудобно, на работе актаком с феном компрессорного типа- вещь!
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 12:36 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 5 Откуда: Москва
2200 - память на 3 режима (!), более новая, информативный дисплей, губка метал. в комплекте, жала дешевле, жала быстро не поменять, как в 202D. 202D - популярная классика, легкая (хотя это порой в минусы уходит, если она начинает елозить по столу), дешевле TS2200, губку металл. можно докупить рублей за 200, если нужна. Я бы смотрел так - нужно постоянно менять жала и лень заморачиваться с откруичванием гайки, то 202D. Если процедура смены жал редкая, то 2200. Если это не принципиально, то по цене выбирать. И та и та станция в итоге свои основные функции выполняет одинаково. По доп. наворотам и фишкам смотреть уже непосредственно Вам. Может черный цвет более удачно в интерьер впишеться или по высоте/щирине надо станцию впихнуть в какой-то отсек.
Берите 202D. Проверенная станция... Жала еще есть в наличии. Пользуюсь уже как года два-три. Я могу сказать только одно, что своих денег она стоит и работать ей приятно и удобно.
А что из термовоздушук сейчас можно нормальное купить. Продал наконец свою 858D с турбинкой в ручке. Хотелось бы наверно с компрессором.На работе стоит станция от Актаком с компрессором,пользуемся только феном. Как сейчас тот же Квик,стоит на него глядеть или нет.
У меня 2 станции QUICK 706W+ и QUICK 857DW+ у обоих одинаковая проблема. В момент включения фена спираль включается слишком рано до того как воздух доходит до нее изза этого спираль греется до бела и температура на выходе выше 700 градусов примерно 1-2 сек. Если начать паять сразу после включения чипы например флешки bios весело лопаются. Задержку включения спирали бы как то сделать..
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
У меня две QUICK 857DW+ и у обоих нет проблем. В момент включения фена температура у меня обычно выставлена 350° и сразу температура градусов на 20 выше, но потом стабилизируется. Ничего не лопается.
Зарегистрирован: 20 май 2011, 16:53 Наличности на руках: 9.90 Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Почитал тему, посмотрел, по жадничал и взял Quick 861DE. Мощьность 1200W, воздух до 200л поток, класс. Как же ошибся
Минусы: Гудит как самолет, на охлаждении включает все 200л, это кошмар. В режим очень долго выходит. Например работал на потоке 30 л, положил ручку в подставку станция включила охлаждение 200л и если снять ручку, пока она охлаждается, то время выхода на рабочий поток 30л примерно 15-20 секунд, пока все стабилизируется. Быстро работать не получится. Хотелось бы побольше пресетов, а то всего 3.
А так в целом норм. Температуру держит отлично.
Для устранения минусов Quick 861DE, c другом, замутили программно-аппаратный мод, аля ардуино Nano. С перехватом управления двигателем и программированием желаемого потока воздуха в режиме охлаждения. Чтобы станция не включала все 200 л во время охлаждения. Теперь вообще нормально, работать на 861DE стало очень комфортно. Установил поток охлаждения например в 100 л. И все, станция будет охлаждаться с потоком в 100л, чуть дольше, чем на макс потоке, зато без шума. И в работу выходит например со 100л на 30л уже 3-5 сек.
Сейчас в пользовании: * На работе под рукой: 1. Quick-861DW +иногда использую Польскую насадку переходник, что-бы дешманские насадки 852 использовать. Китайцы их не делают. Станцию покупал на Али, был юбилей 8 лет, купоны + разные "игры", в итоге вышла в районе 11.500 с доставой до двери (СДЕК). Правда шла месяц. Покупал в магазине, что продают ИК "шатлы" и "ачи" (LYBGA & LYCNC).
2. Фен от AT-8205, такой же как у Lukey V6 - 1600Вт.. приделан к дешевой дуйки за 1200руб - вместо штатного фена. Пришлось заменить разъём на GX20 7 выводов. Добавлено принудительное охлаждение корпуса и установлен БП для мотора фена. Используется как верх для БГА пайки на Магистр Т6. Насадки брал недорогие, из Титана. Пришли быстро. Не магнитятся, цвет не меняют. По середине - "монета", которая закрывает кристалл от прямого потока. Раздражает только шум.. всё порываюсь туда поставить безщеточный привод от RC моделей.. да жаба побеждает..
* В сарае/гараже на заслуженном отдыхе прошедший разные моды и издевательства UnionTest-706UW, он же Quick-706, только в рыжем корпусе. Заменён привод "улитки", установлен БП на 5А для запитки "дуйки", "улитка" доработана - устранена причина вибрации/резонанса
Оглядываясь на "пройденный путь" или опыт использования дуек... лучше сразу брать 861DW. Будет универсальный солдат. Но для постоянной bga пайки.. всё-таки формат промышленного фена на 1600-2000Вт - лучше не придумать.
prapar писал(а):
а в плане насадок на фен какие удобнее - на винтах или на защелках?
Честно, на мой взгляд, не удобные ни те, ни те. На винтах, их раскручивать нужно, а нагретый винт в китайских насадках раскрутить тот еще квест, нужно ждать чтоб остыл. Такие как на 861DE /DW просто вставляются и фиксируются - то же самое, нагретую насадку извлечь почти не реально, пока не остынет. Съемник в подставке, тоже не особо помогает. В общем быстро заменить насадку ( например, как жало на JBC :) ) увы не получится. Поворотные, как на 861X, не пробовал про них не могу ничего сказать.
prapar писал(а):
а нагреватель проволока или керамика принципиально, или и то и то горит только цена разная ?
Керамика, технологичнее в отличии от " проволоки ". При правильном " уходе ", работа на минимально необходимой температуре, правильное охлаждение, что то, что другое, работает достаточно долго. Я не беру бренды - откровенный китайский шлак. Нагреватель " проволока " на моей старой станции, ATP-4204 отработал 10 лет без замены !
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 315 Откуда: Красноярск
возможно потому, что нагреватель ещё из советских материалов - сейчас таких не сыщешь. по работе периодически тены меняю - горят как спички- качество отвратительное
На Quick 861DW/DE, Quick 856AX установлен нагреватель Quick H616A 1000W. Нагреватель " проволока " сектора отделены керамическими перегородками.
Как оказалось, обманули разные обзоры и информация на сайтах, на этих станциях, стоят абсолютно одинаковые нагреватели. И то что везде пишут, что на Quick 861DE нагреватель 1200w не совсем так. Мощность потребляемая 1200W это да, но не нагреватель.
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 18:35 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 7 Откуда: Ростовская обл.
А разница в 200W между Quick 861DW и DE, по идее, должна идти не на нагреватель, а на турбину, ведь температурный диапазон у них одинаковый, разница в максимальном потоке воздуха - 120 литров против 200 соответственно.
вот интересный видос.. разбор причин мерцания при работе воздушки, (в этом месяце чувака прорвало на обзоры воздушек) Скажу что все воздушки, которые использовались дома,(YaXun861, Quick-857, UnionTest-706W, Quick-861DW) - проводка люминь в "хрущевках", вызывали мерцание ламп. Но... На работе такого нет... Даже ИБП, подключенный в туже розетку не щелкает. Вот что значит новое здание, (10 лет) с полностью медной проводкой. При этом свет и розетки сидят на одной фазе, тк. при выключении в щите автомата - мастерская полностью обесточивается.
Мерцает из-за хилой проводки или пониженного напряжения сети при методе регулирования с пропусками полупериодов. Не знаю как он по научному. При фазовом регулировании не мерцает, хоть при пониженном, хоть с плохой проводкой. Это все касаемо фенов. У меня в колхозе зимой 180В в розетке. Поэтому 861 и 857 моргали лампочками. Не моргало только с самопалом, у которого регулировка фазовым методом. Фен на самопале от 702 люкея был. Проводка всегда была медная.
Кто нибудь уже заценил новый ATTEN ST-862D? Так понимаю - это аналог Quick 861DE, что на 200 литров. Бонусом фишки: кнопка включения/выключения на ручке.. чего не хватало так в 861й - когда использовал как верх для ИК станции. А так-же фишка - охлаждение. Видос у Луиса.. правда судя по звуку пототка - довольно шумная.. и возмжно многим, как и KardiLab не зайдет.. Но мне она видится интересной, только исключительно из-за фишек и цены - почти в 2 раза ниже 861DE. Ну и мелочевку я "рогами" от меткала выпаиваю..
Зарегистрирован: 23 май 2020, 12:56 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 4 Откуда: Harkov
Пользуюсь AIDA 858D++ отличная бюджетная паяльная станция с турбиной в рукоятке, из плюсов могу отметить быстрый нагрев жала паяльника до заданной температуры, компактная, отлично держит температуру, из минусов могу отметить, что фен выключается по таймеру а не при достижении определенной температуры. Бывает приходится 2 раза снимать с подставки чтоб фен остыл до 100 градусов.
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15 Сообщения: 79 Откуда: Тверь
Наверно в этом мире каждому свое. Кому то и Жигули машина..... Прикупил себе Quick 856AE правда б.у. Начинал с SPD, прошел все Quick. Станцией доволен! Жаль только педальки от нее не было
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 11
