Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=10821 |
Страница 1 из 2 |
ars44 [ 16 янв 2013, 03:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Нашел на просторах инета сие "чудо". Универсальный тестер и зарядка ноутбучных аккумуляторов. Universal Laptop Battery Tester Detector Tool Charger Battery Repair Вложение: $T2eC16FHJHQE9nzEyGpnBQN8ggEwHg~~60_57.JPG Вложение: $(KGrHqRHJEkE+RYyOsjHBQN8hReb1!~~60_57.JPG Кто то пользовался уже?, какие впечатления?. Стоит она таких денег? |
MSF113 [ 16 янв 2013, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. |
Прикольная штука. Но жаба не дремлет. |
ars44 [ 16 янв 2013, 11:29 ] | |
Дааа, вот и меня "душит", имхо дорого. Но вещица неплохая. Есть те, кто имеет реальный опыт использования?. |
amdeev [ 17 янв 2013, 03:24 ] | |
шила бы она контроллеры.... Там еще другое есть, дороже http://www.aliexpress.com/item/PORTABLE ... 67047.html |
ars44 [ 17 янв 2013, 05:02 ] | |
amdeev писал(а): шила бы она контроллеры... Это точно. Было хорошо... а так, отдавать US $520.00 за "заряжалку" с экранчиком.... неа... |
kod.begemot [ 19 янв 2013, 21:39 ] | |
Дорого... полкилобакса за заряжалку... тем паче что это ж не металгидрид или никелькадмий, чтобы тренировать. Литий ион тренировками не поднимешь,а вот ушатать - можно. А вообще приблуда, конечно, прикольная. Баксов за 100 я бы взял, думаю. |
Sergej [ 20 янв 2013, 00:20 ] | |
ars44 писал(а): Универсальный тестер и зарядка ноутбучных аккумуляторов. А чем ноут не устраивает в роли "тестера и зарядки" ? Как-то сдохла стопка аккумуляторов для IBM T60, поискали чем перешить, вроде нашли почти универсЯльный (ценник за 1000$), но с BQ8*** не работает.. плюнули и взяли аккумов в поднебесной. |
R_Pavel [ 20 янв 2013, 12:04 ] | |
Sergej писал(а): Как-то сдохла стопка аккумуляторов для IBM T60, поискали чем перешить, если вы их еще не выкинули попробуйте вот эту програму она знает как работать с этими контролерами http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=3622 а по поводу этого тестера скажу одно: обычный филипс адаптер 12с(вот http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006) + простая зарядка с функцией разряда (например Turnigy Accucel-6 50W 6A)+ комп с лпт портом. цена вопроса 50$ (комп не входит в цену) подключаем батарею по шине и на компе видим еще больше параметров чем отображает эта зарядка за 500 баксов. amdeev писал(а): шила бы она контроллеры.... через филипс адаптер и вышеуказанную прогу-пожалуйста-програмируйте практически любой батарейный контроллер |
Maxim Skridonenko [ 20 янв 2013, 17:03 ] | |
MSF113 писал(а): Прикольная штука. Но жаба не дремлет. Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров. |
ars44 [ 20 янв 2013, 17:56 ] | |
Вот те на... |
ars44 [ 21 янв 2013, 04:23 ] | |
R_Pavel писал(а): вышеуказанную прогу-пожалуйста-програмируйте практически любой батарейный контроллер Если бы она еще и бесплатной была... А так только как демка. |
centroid [ 09 фев 2018, 03:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A |
Добрый день, мастера! присматриваю универсальный тестер FBS-1000=HWG-BTS-10A но по двум форумам vlab и nb1 выдает только одну ссылку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=120426 и во всем интернете никаких отзывов, хотя знаю, что PartsDirect его в работе использовал (засветили на видео). возникает вопрос: Его или что-то подобное Вы пользуете в работе? Как они себя в работе проявляют и насколько целесообразно использование? Если нет, то как решается вопрос работоспособности системы заряда, если ноут и акб в одном экземпляре? ------- Из опыта был случай, когда пришел ноут с нерабочей АКБ, согласование было хорошее для мастерской, тк ноут редкий и еще сложная замена клавиатуры. Единственное, что хотел клиент - сделать быстро (1-2дня)... На второй день, когда АКБ пришло, началась история... стало понятно, что не работает заряд АКБ... Чарджера не нашли сразу, только через знакомых... После замены чарджера, стало понятно, что нужно искать причину дальше... Доноров подобных нет ------ #тестирование аккумуляторов \тестер аккумуляторов \сканер АКБ \Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов |
Ciber SLasH [ 09 фев 2018, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A |
centroid писал(а): как решается вопрос работоспособности системы заряда, если ноут и акб в одном экземпляре? Я раньше (когда не было большого склада запчастей) делал так: 1) брал 1 точно рабочий АКБ; 2) брал нерабочий АКБ (если есть такой - иначе нужно найти нерабочий) для той модели ноута, в котором нужно проверить АКБ. Выковыривал разъём из неисправного АКБ и припаивал к разъёму провода на конце которых паялись контакты от другого разломанного АКБ. Контакты нужны, чтобы в ставить их в рабочий АКБ под нужную распиновку; 3) срисовывал на бумажку распиновку из схемы матери, на ноуте котором нужно проверить заряд АКБ. Потом просто подключал рабочий АКБ через колхозный переходник под нужную плату: Вложение: 1.jpg
Sergej [ 10 фев 2018, 02:14 ] | |
centroid писал(а): Как они себя в работе проявляют и насколько целесообразно использование? При заявленной цене (500$ штука - когда-то давно, т.к. сейчас не увидел) - не стоит оно того..Банки отдельно проверять и это сойдёт https://ru.aliexpress.com/item/DHL-20-C ... 45665.html - по 50 долларов штука оптовая цена. По личному опыту - если прошивка практически нового аккумулятора не опознаётся BIOSом, то жить такой аккум не будет. Как пример - физически одинаковыке аккушки от LENOVO T420/T520 отторгаются BIOSом Т430\Т530. Наоборот вроде бы нет.. Та же история с китайскими аккумуляторами для старых и больших Dell на платформах LA-2881 & LA-3751. Оригиналы от Делл меняются в любую сторону, китайские работают в Latitude 6400/9400 и не опознаются в Precision. Что покажет тестер в этом случае? И зачем он такой нужен? Если бы он за такие деньги ещё и кофе к рабочему столу носил, тогда... ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- Нашёл... за 700$ - всё равно не убедительно, несмотря на кучу адаптеров.. https://ru.aliexpress.com/item/Fbs-1000 ... 61373.html |
centroid [ 10 фев 2018, 02:48 ] | |
нынешняя цена 34900р Москва https://www.hotcomputers.ru/product/uni ... g-bts-10a/ или 33600р ali https://ru.aliexpress.com/item/new-lapt ... 262.hHB6E2 Sergej писал(а): Что покажет тестер? И зачем он такой нужен? предполагается, что покажет работоспособность АКБ, и ожидается, что работать будет со всеми. Этот аппарат вносит ясность по АКБ, гарантированно закрывая один вопрос из двух. И это становится ясно сразу во время первичной диагностики, без беготни и поисков, и лишних согласований. |
R_Pavel [ 10 фев 2018, 09:35 ] | |
как по мне-абсолютно ненужный девайс.да еще за такие деньги. расскажу как удешевить его в 10 раз и получить более функциональный инструмент нам надо: 1-ноут с лпт портом 2-собрать адаптер филлипс12с 3-прога демо версия от регедит групп 4-нагрузка(да хоть лампочка от автостопа 12 вольт 21 ватт 5-ЛБП все. этим мы можем диагностировать любой АКБ кроме этого прога хоть и демка- но у нее есть некоторые возможности ремонта и в проге есть база распиновок АКБ разных типов. ну а мастера могут распиновку АКБ посмотреть по схеме материнки |
Sergej [ 10 фев 2018, 15:39 ] | |
centroid писал(а): ожидается, что работать будет со всеми. На али развёрнуты несколько страниц мануала. Интересующих меня Dell-ов (те же не самые новые E7450/E7440) я в них не увидел, а вымирающее старьё на фиг не нужно, там и так ясно..
BlackDoc [ 10 фев 2018, 21:19 ] | |
Я такой одному человеку привозил из Китая. У самого RFNT-3 и RFNT-4. Если пользоваться будет грамотный инженер, то RFNT-3, если криворукий лох - то FBS-1000=HWG-BTS-10A Объяснять в письменном виде влом, но если в ЛС напишите телефон - могу рассказать... P.S. Даже RFNT-3 - это всё от собственной лени. В принципе достаточно ЛБП и LPT-I2C и софтины UBRT в демоверсии. Если просто тестить АКБ и выводить АКБ из некритичного лока(это когда его ещё можно от ЛБП зарядить, но в аппарате он уже не заряжается). Если полный лок - только UBRF или аналоги в платном виде и, чаще всего со вскрытием АКБ(сам не занимаюсь, но знаю прекрасного московского спеца) P.P.S. Многие свежие АКБ не читаются ни одним из RFNT/FBS... P.P.P.S. Многие разблюдовки(или разблядовки) разъёмов расписаны у меня на сайте http://acodis.ru/akkumulyatory в подстраничке "Описание" P.P.P.P.S. А нахрена это всё? У меня просто была тонна(без прикола - может и больше) АКБ с разбора, требовавших проверки хоть какой-то. При нонешней цене на Али это стало малоактуально, а вот если чего нет на Али, то и эти аппараты не спасут... P.P.P.P.P.S. Чё ещё забыл? |
centroid [ 11 фев 2018, 00:13 ] | |
BlackDoc писал(а): У самого RFNT-3 и RFNT-4. нынешняя цена на али 18 000р тоже рассматривал Poloso RFNT-3, пока не особо искал что-либо о нем, но говорят может заблокировать контроллер АКБ viewtopic.php?f=170&t=10821 Алексей, можете прокомментировать этот момент а Ваша база знаний по распиновкам очень порадовала! еще нашел по ссылкам на RFNT3 распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3r BlackDoc писал(а): Если пользоваться будет грамотный инженер, то RFNT-3, если криворукий лох - то FBS-1000=HWG-BTS-10A хотелось бы криво не тратить время на поиски и делать многое в виде "взял и проверил неглядя" если есть решение для этого, почему бы им не пользоваться. для многого нет таких решений - но там уже в ход идет последовательность действий. развивать знания можно в тех областях где нет автоматизации, где она есть - закрывается ею и не тратится время не знаю почему это не учитывается...цена - да, но время бывает важнее |
centroid [ 11 фев 2018, 02:07 ] | |
POLOSO RFNT3 (RF-25-6) нынешняя цена на али 18 000р Maxim Skridonenko писал(а): Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров. причина-то какая была залочки, разобрались? слишком негативный отзыв, на сайте Acodis для всех АКБ в закладках Описание есть распиновка для подключения этого девайса и вот распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3r все это позволяет легче относиться к нему |
BlackDoc [ 11 фев 2018, 03:25 ] | |
Эта таблица везде гуляет и не пополняется лет 5 минимум. В RFNT3 можно легко переделать шлейф под требующееся. Но требует внимательности. В BTS задолбаешься новый кабель делать - особенность конструкции кабелей. Если не забуду - завтра позвоню. Если забуду - лучше на след. выходных напомнить. |
BlackDoc [ 11 фев 2018, 16:32 ] | |
Ну я для RFNT-3/4 купил http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010891 http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010890 Какие мне попадались вообще разъёмы из АКБ с шагом 2,5 и 2,0 (про 1,5 и менее вообще нафиг молчим 5 - 2,0 и 2,5 6 - 2,0 и 2,5 7 - 2,0 и 2,5 8 - 2,0 и 2,5 9 - 2,0 и 2,5 10 - 2,0 и 2,5 11 - вроде только 2,5 Причём эти разъёмчики бывают ещё с пластиковой перегородкой (но влезают без перегородки - главное полярность не попутать) Причём у каждого производителя раскладка разъёма разная - сравните например http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000011708 http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007834 http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008478 (При этом Сони может себя очень забавно вести на RFNT4(скорее всего BTS поведёт себя аналогично, но я с ним долго не игрался)) |
centroid [ 11 фев 2018, 17:07 ] | |
centroid писал(а): причина-то какая была залочки, разобрались? умные люди говорят, что неверное подключение ведет к залочке\выходу из строя АКБ и это касается не только подключения PWR и GND, тем более что они не всегда на краях |
KcapDac [ 12 фев 2018, 07:30 ] | |
теме 5 лет, вас это не смущает? |
centroid [ 15 фев 2018, 23:53 ] | |
Благодарю, всех за участие в теме! теперь не вижу смысла в подобных устройствах. раньше было представление о них слишком поверхностное, когда начинаешь разбираться - они уже и не нужны... если нужно прям автономное устройство, то да, а так для организации места за такие деньги лучше еще ноут купить... |
BlackDoc [ 16 фев 2018, 03:04 ] | |
Что я и говорил: Или ко мне привезти или LPT + UBRTdemo + ЛБП |
Boolka [ 28 июн 2018, 14:53 ] | |
centroid писал(а): POLOSO RFNT3 (RF-25-6) нынешняя цена на али 18 000р Maxim Skridonenko писал(а): Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров. причина-то какая была залочки, разобрались? слишком негативный отзыв, на сайте Acodis для всех АКБ в закладках Описание есть распиновка для подключения этого девайса и вот распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3r все это позволяет легче относиться к нему Пользуемся данным аппаратом около 4 лет. Залочек за ним не замечено. Даже порой при ни верном подключении. В файле с распиновками практически нет свежих моделей. Особенно Apple. В свое время не могли нигде найти. Многие определяли опытным путем. Может кому-нибудь пригодится. -1,D5C6,+9 A1370 -1,D6C7,+11 A1417 +1,C5D6,-11 A1494 +1,D5C6,-9 A1369 +1,DC,-9 A1382 -1,C4,D6+9 A1286 |
BlackDoc [ 28 июн 2018, 15:24 ] | |
У меня RFNT-3 и RFNT-4 Как раз я на Акодисе распайки и выкладываю, когда не лень... У RFNT-3 ОЧЕНЬ много глюков разных и странных. Например, есть АКБ, у которых CLK нужно прицеплять уже после нажатия кнопки "попистофали" |
R EZ A [ 22 окт 2019, 14:08 ] | |
hi guys i have a fbs-1000 (bfs-10a) and im trying to connect it to pc but i couldn't find any windows software for that does anyone have any software for it? tnx |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
