Текущее время: 17 апр 2024, 03:54
 Страница 5 из 7 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 22:18
Для оловянной пайки минимум эпсн-65вт, но 80Вт - комфортнее, хотя обычно пользую тем же Lukey852d+(с доработанной как у многих гильзой) с жалом-топором.
Radik2205 писал(а):
А какой смысл выпаивать кондеры паяльником, если есть фен. Нагрел плату феном градусов до 360-400 вынул кондер, вставил новый (облудить лучше его паяльником до установки) и пока остынет, есть время осмотреть место пайки и откусить торчащие ноги.
По мухам из пушки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:47
Для тяжелых работ пользуюсь эпсн-65вт. Мне хватает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:53
Паяльник 60вт недавно заказал из китая с регулятором на ручке, как дополнительный к станции. Очень хорошо греет. Даже с острым длинным жалом в4см на кончеке держит температуру. К сожалению Lukey852d намного хуже греет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:07
Вы наверное пошутили здесь! Лукей набирает рабочую температуру за 30 сек., а тот паяльник 60вт больше минуты и потом в момент окисляет жало. Настройте Лукей как надо! Там главное чтобы термопара упиралась в основание жала, желательно удалить(сточить) керамику до термопары и край намазать КТП8.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:12
Как только купил б\у сразу пропаяй плата питания терморезисторов(вставка). У меня все плыло пока не пропаял, Сразу фен стал 100 показывать показывал 200, трансформатор грелся на холостом ходу. Паяльник доработал стержень стал почти в плотную(зазор 1-2 мм) Температура жала паяльника на всю 480-греет 320-330 цельсия. Фен на 480 - до 600 цельсия
У меня Lukey 868.
Гунбин С.А.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 15:23
Если обычный паяльник для пайки десктопных плат то 40W недостаточно будет, только от 60W и выше, т.к. тепло быстро рассеивается, если на станциях, то температуру от 400С и выше + жало потолще.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
по просьбе нескольких человек выкладываю детальное фото индукционного паяльника YIHUA-900H
по параметрам - тот же квик 90W
жала 200й серии и тд
корпус чуть топорнее, ручка своя, в традициях старых хакко 900
в работе особой разницы не заметил с квиком
судя по исполнению, по надежности думаю квик серьезнее, но для тех, кто часами и годами не паяет дни напролет - подойдет
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 00:41
сплав розе юзай
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:22
Metcal ps-900 не такая уж и дорогая , мощности хватает за глаза )))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:24
Советую GOOT PX-501AS, моему мастеру мощности более, чем достаточно. Паяем бессвинец на мамках без затруднений. Раньше слышал ругань)) Стоимость 80у.е. + доставка пока бесплатная на тулбум(может кому сгодится инфа). Температура 360-390С°, и всё гуд. Очень даже ничего так Японцы забабахали. Советую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:29
Flashcom
была такая давно,без гальваники... нормальная
Когда то.Тулбум в Квантунге находится
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 01:02
Контроль по сопротивлению спирали это как то не солидно(будет очень медленная реакция на отбор температуры жала), а цена как у приличной станции!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
зато очень даже солидно и надежно
не всегда нужна реакция, как у индукционников
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:23
С Алиэкспресс наборы на базе жал Т12 неплохо паяют и конденсаторы и другие элементы на платах.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:28
Взял у Maxim Skridonenko Yihua 900H, а то люкеем 702-м уже мата не хватает паять. Отличная станция за свои деньги. Квиковские 200-е жала становятся без проблем и плясок с бубном. Паяет очень бодро и весело.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:55
Maxim Skridonenko - замечательный как человек так и продавец.
Помню год- полтора назад хотел купить хороший паяльник. На тот момент он мне посоветовал попробовать quick 202D.
Каждый раз когда держу в руках quick 202D (вспоминаю его добрым словом).
Как по мне (его хватает с головой, как крупные полигоны так и мелкие справляется данный паяльник на ура.)
На счет мощности.... сдается мне, что даже 90 ватт это много)))
После жал серии Т900 quick 202d (небо и земля)
Главное правило при выборе паяльника - хороший паяльник не может стоить дешево...
Нормальный паяльник - это когда ты получаешь удовольствие от работы....
Я понимаю, что можно купит меткал и велер, но для старта с головой quick 202d хватает.
Всем удачной пайки и хорошего настроения...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:24
40вт/60вт паяльники. фен хорошо, но бывает мелочь рядом, которую легко сдуть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:20
Это если у вас нет конструкторской жилы или большого опыта работы с различными нагревателями и жалами.
Купил дешёвый паяльник, поставил фирменное жало,подстроил регулятор и радуйся или плати в 5 раз больше и радуйся! Всё зависит для чего вы используете паяльник, по мне так лучше 5 разных доработанных, чем один на который я буду молиться, чтобы не дай бог ему не сгореть или поцарапаться жалу.
Ещё раз скажу любой комбайн всегда намного хуже узкоспециализированной техники. Мы же профессионалы или где?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:50
FSerega писал(а):
Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.<
Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней?
паяю эти конденсаторы паяльником от похожей станции на половине мощности абсолютно без проблем. Просто вам видимо никто не говорил о так называемом сплаве "розе" и флюсах. Всё паяется на ура, красиво и надежно без мощных паяльников
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:54
Ваши пять доработанных стоят не меньше моего квика 202d...
на счет жал (они стоят копейки и я на них и на паяло не молюсь....)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:02
При выпайке конденсаторов с десктопных материнок бывает проблема как у автора темы. Особенно там где земля и большая теплоёмкость. Проблему решаю так, жало на обычном паяльнике от Lukey 702 топорик большой, побольше флюса и сплав розе. Конденсаторы выпадают сами, и что самое главное намного меньшая вероятность повредить внутренние слои в плате в этом переходном отверстии.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:49
Заблокирован
FSerega писал(а):
Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.<
Т12
еще не попадалось такого, что он бы не смог прогреть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 18:19
Раньше тоже мучался, теперь ничего не паяю вообще без Розе
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:48
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 37822.html
300р паяльник со сменными жалами как для хакко так и люкей, с регулировкой температуры, мощности в 60 Вт той что есть у него достаточно для прогрева практически любого места где либо, если сравнить его с паяльником для станции люкей 852D+ или подобной, то такое ощущение что у этого она раза в 2 больше, при использовании тех же жал, даже с доработкой родного паяльника на люкеее(замена на более короткий переходник, чтобы термоконтакт лучше был).
Полностью идентичен характеристикам YIHUA паяльнику:
https://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-90 ... 6881884b8e
оба у самого в пользовании, индукционность не пробовал, но не так уж сильно и необходим моментальный нагрев.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:13
Виды T -12 жал
Кстати станции стали собирать залипушные какие то,блоки питания 24 вольта странные залитые пластиком...хрен разберешь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
немного в тему
почти "Альфа"
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:43
Maxim Skridonenko
Музей космонавтики?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 03:33
Вот уже что поставляют на базе контролера Т -12,ничего лишнего,ни спящего режима ни управлением таблом
https://world.taobao.com/item/411345177 ... RjV#detail
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ZeReX писал(а):
Maxim Skridonenko
Музей космонавтики?
да
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 05:47
Какое-то время пользовался китайским 852D+, не понравилось. Очень слабая теплопроводность от нагревателя к жалу -- греется медленно и бысто остывает на многослойных бессвинцовых платах. Приходится выставлять очень высокую температуру со всеми вытекающими или извращаться с феном. Потом приобрел Weller 42 Вт, разница как небо и земля. У веллера только одна температура, поддерживаемая с помощью магнитика и эффекта Кюри, но больше и не надо. Из минусов -- относительно быстрый износ термостата (стоит как пол-станции) и отсутствие индикации нагрева, что однако легко решается симистором и светодиодом. Теперь 852-ую использую только как фен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подставка для паяльника METCAL
test-zx
19 авг 2016, 13:44
cyna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Комплект для паяльника 907 серии Hakko, Quick, Lukey.
vulkan35
3708
18 авг 2017, 12:26
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор для паяльника Quick 236
vulkan35
19 авг 2017, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подставка для паяльника Metcal.
test-zx
14 сен 2020, 08:32
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hakko fx 100. Кто нибудь пользовался микро версией ручки паяльника на T35?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Murat.pro.service
22 апр 2021, 01:59
Murat.pro.service Перейти к последнему сообщению
