Текущее время: 26 апр 2024, 07:47
almazshafigullin
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 01 сен 2015, 22:18 |
Сообщения: 17 Откуда: Нижнекамск
Для оловянной пайки минимум эпсн-65вт, но 80Вт - комфортнее, хотя обычно пользую тем же Lukey852d+(с доработанной как у многих гильзой) с жалом-топором. Radik2205 писал(а): А какой смысл выпаивать кондеры паяльником, если есть фен. Нагрел плату феном градусов до 360-400 вынул кондер, вставил новый (облудить лучше его паяльником до установки) и пока остынет, есть время осмотреть место пайки и откусить торчащие ноги. По мухам из пушки
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 13 фев 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
compspec писал(а): К сожалению Lukey852d намного хуже греет. Вы наверное пошутили здесь! Лукей набирает рабочую температуру за 30 сек., а тот паяльник 60вт больше минуты и потом в момент окисляет жало. Настройте Лукей как надо! Там главное чтобы термопара упиралась в основание жала, желательно удалить(сточить) керамику до термопары и край намазать КТП8.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 12 май 2017, 12:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
по просьбе нескольких человек выкладываю детальное фото индукционного паяльника YIHUA-900H по параметрам - тот же квик 90W жала 200й серии и тд корпус чуть топорнее, ручка своя, в традициях старых хакко 900 в работе особой разницы не заметил с квиком судя по исполнению, по надежности думаю квик серьезнее, но для тех, кто часами и годами не паяет дни напролет - подойдет Вложение: 900hhh.jpg Вложение: 900-88.jpg Вложение: 900-77.jpg
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 09 июн 2017, 13:29 |
Flashcomбыла такая давно,без гальваники... нормальная Flashcom писал(а): Очень даже ничего так Японцы забабахали. Когда то.Тулбум в Квантунге находится
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 11 июн 2017, 01:02 |
Flashcom писал(а): Советую GOOT PX-501AS Контроль по сопротивлению спирали это как то не солидно(будет очень медленная реакция на отбор температуры жала), а цена как у приличной станции!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 11 июн 2017, 12:17 |
Не участник АСЦ |
Sergik писал(а): Flashcom писал(а): Советую GOOT PX-501AS Контроль по сопротивлению спирали это как то не солидно(будет очень медленная реакция на отбор температуры жала), а цена как у приличной станции! зато очень даже солидно и надежно не всегда нужна реакция, как у индукционников
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 12 июл 2017, 15:20 |
setup писал(а): Главное правило при выборе паяльника - хороший паяльник не может стоить дешево... Это если у вас нет конструкторской жилы или большого опыта работы с различными нагревателями и жалами. Купил дешёвый паяльник, поставил фирменное жало,подстроил регулятор и радуйся или плати в 5 раз больше и радуйся! Всё зависит для чего вы используете паяльник, по мне так лучше 5 разных доработанных, чем один на который я буду молиться, чтобы не дай бог ему не сгореть или поцарапаться жалу. Ещё раз скажу любой комбайн всегда намного хуже узкоспециализированной техники. Мы же профессионалы или где?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 12 июл 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
FSerega писал(а): Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней? паяю эти конденсаторы паяльником от похожей станции на половине мощности абсолютно без проблем. Просто вам видимо никто не говорил о так называемом сплаве "розе" и флюсах. Всё паяется на ура, красиво и надежно без мощных паяльников
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
setup
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 15 июл 2017, 14:54 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Sergik писал(а): setup писал(а): Главное правило при выборе паяльника - хороший паяльник не может стоить дешево... Это если у вас нет конструкторской жилы или большого опыта работы с различными нагревателями и жалами. Купил дешёвый паяльник, поставил фирменное жало,подстроил регулятор и радуйся или плати в 5 раз больше и радуйся! Всё зависит для чего вы используете паяльник, по мне так лучше 5 разных доработанных, чем один на который я буду молиться, чтобы не дай бог ему не сгореть или поцарапаться жалу. Ещё раз скажу любой комбайн всегда намного хуже узкоспециализированной техники. Мы же профессионалы или где? Ваши пять доработанных стоят не меньше моего квика 202d... на счет жал (они стоят копейки и я на них и на паяло не молюсь....)
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 16 июл 2017, 15:49 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней? Т12 еще не попадалось такого, что он бы не смог прогреть.
armagon
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 17 июл 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 37822.html300р паяльник со сменными жалами как для хакко так и люкей, с регулировкой температуры, мощности в 60 Вт той что есть у него достаточно для прогрева практически любого места где либо, если сравнить его с паяльником для станции люкей 852D+ или подобной, то такое ощущение что у этого она раза в 2 больше, при использовании тех же жал, даже с доработкой родного паяльника на люкеее(замена на более короткий переходник, чтобы термоконтакт лучше был). Полностью идентичен характеристикам YIHUA паяльнику: https://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-90 ... 6881884b8eоба у самого в пользовании, индукционность не пробовал, но не так уж сильно и необходим моментальный нагрев.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 06 авг 2017, 10:13 |
Не участник АСЦ |
ZeReX писал(а): Maxim Skridonenko Музей космонавтики? да
