Текущее время: 29 мар 2024, 05:45
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 28 апр 2013, 16:59 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Приобрел вот такую вот паяльную станцию на днях,AOYUE 6031 Sirocco. ( http://masteram.com.ua/ru/AOYUE-6031-Si ... tation.php) Аппарат просто отличный,как фен,так и паяльник (для бессвинцовой пайки,но отлично паяет и со свинцом) Очень удобная,рекомендую.До этого была Lukey 852D+
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 17 ноя 2013, 15:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 12:26 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
crimshadow писал(а): Если речь про кондеры в обычных матерях, то: ЭПСН 80 Вт, флюс, много припоя на кончике жала... я так тоже делал, только у меня был ЭПСН 100, но после того, как однажды лажанулся именно так: radiolab писал(а): ... и дороги тонкие порвать... , то решил почти отказаться от такой методы (изредка пользуюсь, только уже не ЭПСН, а вот таким паяльником: http://www.ebay.com/itm/ANTEX-SQ8W270-H ... 1e7504a703 ), а в основном таким способом: фен на штативе (строительный или от Lukey 702) подогревает в месте пайки (температура, поток, и высоту подвеса подбираю по ситуации), и паяльник от Lukey 702 (просто кроме 702 другой станции нету у меня) с ножевидным жалом (ну естественно на нож взять припоя достат. количество, и флюсом обмазать выводы ), кондер выходит вполне мило. А вообще, уже неиллюзорно замучил паяльник у Lukey 702 (возможность доработок меня не прельщает, одну попытку делал - не впечатлило), и поэтому тоже присматриваюсь к такой станции: gigaprice писал(а): Приобрел вот такую вот паяльную станцию на днях,AOYUE 6031 Sirocco. ( http://masteram.com.ua/ru/AOYUE-6031-Si ... tation.php) Аппарат просто отличный,как фен,так и паяльник (для бессвинцовой пайки,но отлично паяет и со свинцом) Расскажите пожалуйста по подробнее: как ее паяльник справляется с вышеописанными задачами (кондеры на материнках, да и вообще выводные компоненты на многослойных платах)? нужно ли будет подогревать? А приобретали именно там - по этой ссылке?, или на другом ресурсе? radiolab писал(а): К слову, один знакомый очищает отверстия высверливанием припоя маленькой ручной дрелью с тонким сверлом. дык когда в отверстии уже нету вывода, вполне реально (даже у отверстия со сквозной металлизацией) убрать припой оплеткой, ну может нужно будет с двух сторон приложиться или плату на подогреватель поставить...
Nels
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 17 ноя 2013, 22:06 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 53 Откуда: Armenia
reset-irk писал(а): Простой паяльник 60Вт с широким жалом,удобно снимать флэшки биоса,не опасаясь повредить тонкие дорожки феном.Для снятия конденсаторов вне конкуренции Можно сделать самодельные жала на все случаи )) Давно , еще до приобретения станции я сделал жало на подобие хоккейной клюшки , отпаивал флешки TSOP48 им
Liontii
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 16:56 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 30 Откуда: Tallinn
EuGrach писал(а): вот точно такой у меня 300 евреев, не нарадуюсь,паяешь и просто радуешься. до него работал веллером, сейчас под столом валяется.
bobrino24
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 11:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней? Использую от термовоздушки с широким жалом. Если сам керамический нагреватель целый, то и греет нормально, для конденсаторов на матерях достаточно.
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 22:59 |
bobrino24 писал(а): ...не нарадуюсь,паяешь и просто радуешься.... А у Вашего Веллера какой принцип нагрева: обычный - керамический нагреватель и термодатчик в нагревателе, или тож индукционный? А вообще хотел спросить, у кого какие впечатления от Quick 202D или Quick 303B в сравнении с Metcal'ом по впечатлениям от процесса пайки (понятно, что эти уступают, но насколько?)?; я конечно же уже читал, что у Metcal'а температура стабилизируется физикой, а у этих автоматикой, но у них термодатчик какбэ снаружи, практически в месте пайки...
grieg
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 04 дек 2013, 17:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 04 дек 2013, 18:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
grieg писал(а): geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются. Совершенно верно, но есть варианты для покупки и подешевле ерсы. (недорогие китайцы с нагревателем в самом жале). Но об эрсе сам мечтаю
blago_bt
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 12 окт 2014, 21:23 |
Сообщения: 0 Откуда: Bulgaria
Slavikus писал(а): Ersa I-CON2, так тут не чего сравнивать так как это разный ценовой диапазон паяльников, но могу сказать точно что ерса не паяльник, а просто сказка :) у кого есть тот меня поймет :) Сколько же ремонтов необходимо произвести чтобы эту сказку сделать былью Для замены конденсаторов, и не только, подойдет мощный ( от 40 W) паяльник, с плоским, хорошо отбитым жалом. Паять можно канифолью или паяльным жиром, они без особого труда отмываются. Цена вопроса не сказочная. Ersa как Москвич перед Weler
Ravant
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 16 окт 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 06:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: Эстония
Когда то тоже была проблема по замене конденсаторов в стационарных компьютерах. Если просто пытаться разогревать и выпаивать то ничего не выйдет путного. Я использую флюс, даже можно и самый дешевый и мягкий припой. Там фишка в том, что в платах используется тугоплавкий припой и плата толстая, если пытаться напрямую паять то он и 100-ватным не прогреется как надо. Поэтому вначале нужно его разбавить (у меня например припой Sn60% Pb40%). А паяльником пользуюсь каким то NoName еще постсоветский 40W, но на мой взгляд очень неплохого качества. Было родное медно жало, но мне оно очень уж не нравилось (постоянно чистить надо, да и теплопроводность плохая становиться как только изнутри подгорит), заказал с ebay "Soldering Welding Iron Pencil", это стальное жало получается, так бед с ним не знаю, на горячую тряпочкой протер и идеально чистое.
a-red-a
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 17 окт 2014, 11:44 |
Сообщения: 0 Откуда: altai
Mitzn писал(а): Станция станцией а без набора паяльников не обойтись, дешево и сердито... особенно если нужно что-то залудить хорошо. С мамок кондюки выпаиваю и совковым 25ваттным: 5-10 сек на прогрев ноги, и части платы с ней, и идет как миленькая. Бывает так-же, использую совковый 40ватт с усиленным чуток загнутым жалом (намотана медь 6мм2). Им так же неплохо паять жгуты проводов или выпаивать что-то не мелкое и не сильно крупное (например, можно 4пин питание выпаять за раз). Ну и тяжелая артиллерия - топекс на 100 ватт с родным жалом. У него макс температура под 400..а может и выше - поэтому если включил - так паяй. Недавно им поменял кондюки в дежурке бп атх - 1 сек выпайка и тут-же 1 сек впайка (пока не догрелся до макс темп). пс. есть еще один на 25вт совковый с более вытянутым из нагревателя жалом для низкотемпературной пайки. Так на нем, если не трогать, припой темнеет за сутки. Им кондюки уже не выпаяешь. давно меняю кондеры на мамках совковым 40-ваттным паяльником. только жало надо подготовить на наковальне - отбить тоненько. я делаю 4-х гранёным, затем облудить хорошо, чтобы контакт при выпаивании хороший был...
