Текущее время: 18 апр 2024, 17:23
Liontii
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 16:56 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 30 Откуда: Tallinn
EuGrach писал(а): вот точно такой у меня 300 евреев, не нарадуюсь,паяешь и просто радуешься. до него работал веллером, сейчас под столом валяется.
bobrino24
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 11:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней? Использую от термовоздушки с широким жалом. Если сам керамический нагреватель целый, то и греет нормально, для конденсаторов на матерях достаточно.
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 ноя 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 12:26 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
bobrino24 писал(а): ...не нарадуюсь,паяешь и просто радуешься.... А у Вашего Веллера какой принцип нагрева: обычный - керамический нагреватель и термодатчик в нагревателе, или тож индукционный? А вообще хотел спросить, у кого какие впечатления от Quick 202D или Quick 303B в сравнении с Metcal'ом по впечатлениям от процесса пайки (понятно, что эти уступают, но насколько?)?; я конечно же уже читал, что у Metcal'а температура стабилизируется физикой, а у этих автоматикой, но у них термодатчик какбэ снаружи, практически в месте пайки...
grieg
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 04 дек 2013, 17:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 04 дек 2013, 18:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
grieg писал(а): geroinn писал(а): Рекомендую к владельцам паяльных станций иметь сменные паяльники, один с иголкой, один с "плоской отверткой". Смена жал в данном случае неудобна, если один паяльник. Они прикипают, а частая смена ухудшает их характеристики сильно. Удобно перетыкать готовые паяльники. Я так делаю. Иголка под тонкие работы, плоский под снос смд или пайку микрух восьминогих. Удобно, шо сил нет. Удобнее купить нормальную станцию типа ersa Icon и десяток разных по форме жал, которые при необходимости на горячую за 5 секунд меняются. Совершенно верно, но есть варианты для покупки и подешевле ерсы. (недорогие китайцы с нагревателем в самом жале). Но об эрсе сам мечтаю
blago_bt
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 12 окт 2014, 21:23 |
Сообщения: 0 Откуда: Bulgaria
Slavikus писал(а): Ersa I-CON2, так тут не чего сравнивать так как это разный ценовой диапазон паяльников, но могу сказать точно что ерса не паяльник, а просто сказка :) у кого есть тот меня поймет :) Сколько же ремонтов необходимо произвести чтобы эту сказку сделать былью Для замены конденсаторов, и не только, подойдет мощный ( от 40 W) паяльник, с плоским, хорошо отбитым жалом. Паять можно канифолью или паяльным жиром, они без особого труда отмываются. Цена вопроса не сказочная. Ersa как Москвич перед Weler
Ravant
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 16 окт 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 06:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: Эстония
Когда то тоже была проблема по замене конденсаторов в стационарных компьютерах. Если просто пытаться разогревать и выпаивать то ничего не выйдет путного. Я использую флюс, даже можно и самый дешевый и мягкий припой. Там фишка в том, что в платах используется тугоплавкий припой и плата толстая, если пытаться напрямую паять то он и 100-ватным не прогреется как надо. Поэтому вначале нужно его разбавить (у меня например припой Sn60% Pb40%). А паяльником пользуюсь каким то NoName еще постсоветский 40W, но на мой взгляд очень неплохого качества. Было родное медно жало, но мне оно очень уж не нравилось (постоянно чистить надо, да и теплопроводность плохая становиться как только изнутри подгорит), заказал с ebay "Soldering Welding Iron Pencil", это стальное жало получается, так бед с ним не знаю, на горячую тряпочкой протер и идеально чистое.
a-red-a
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 17 окт 2014, 11:44 |
Сообщения: 0 Откуда: altai
Mitzn писал(а): Станция станцией а без набора паяльников не обойтись, дешево и сердито... особенно если нужно что-то залудить хорошо. С мамок кондюки выпаиваю и совковым 25ваттным: 5-10 сек на прогрев ноги, и части платы с ней, и идет как миленькая. Бывает так-же, использую совковый 40ватт с усиленным чуток загнутым жалом (намотана медь 6мм2). Им так же неплохо паять жгуты проводов или выпаивать что-то не мелкое и не сильно крупное (например, можно 4пин питание выпаять за раз). Ну и тяжелая артиллерия - топекс на 100 ватт с родным жалом. У него макс температура под 400..а может и выше - поэтому если включил - так паяй. Недавно им поменял кондюки в дежурке бп атх - 1 сек выпайка и тут-же 1 сек впайка (пока не догрелся до макс темп). пс. есть еще один на 25вт совковый с более вытянутым из нагревателя жалом для низкотемпературной пайки. Так на нем, если не трогать, припой темнеет за сутки. Им кондюки уже не выпаяешь. давно меняю кондеры на мамках совковым 40-ваттным паяльником. только жало надо подготовить на наковальне - отбить тоненько. я делаю 4-х гранёным, затем облудить хорошо, чтобы контакт при выпаивании хороший был...
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 08 июн 2015, 17:00 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
EuGrach писал(а): сам не работал с Metcal'ом, однако читал в документациях, что у 5000-ой выходная мощность примерно в 2 раза больше, чем у 500-ой и частота различается существенно да у 5000 80 вт против 40 вт у 500 но частота одинаковая 13,56 мгц , а по работе одинаково в реале , у 5200 правда можно 2 паяла одновременно а 5000 и 500 переключать надо а так 40 ватт меткала лучше греют чем 80 у веллера (WSP80 на WMD1) blago_bt писал(а): Ersa как Москвич перед Weler не знаю у меня и то и другое было (не топовые правда а среднебюджетные ) один хрен меткал лучше , правда wmd 1 оставил из за микрофена Vadym979 писал(а): у кого в работе METCAL, подскажите, сам паяльник со шнуром MX-H2-UF UltraFine от MX5000, может подойти к более старой но аналогичной по параметрам MX500P-21 ? подойдёт он везде где 13,56 мгц и F разъёим стандартный даже на хакко новое FX100 , на 400 кгц не подойдёт
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 16 июн 2015, 23:09 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
944longdrift писал(а): easy to find on ebay Например вот. Там 70Вт жала Т12. Особенно нравится жало T12-1403, шары чистить с платы и чипа одно удовольствие, за два прохода все чисто (40 сек). Видео с обзором этого "паяльника-конструктора" здесь. Metcal, OKI, Pace конечно очень круто но цены на них не радуют.
vladislav_
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 30 авг 2015, 13:42 |
Сообщения: 0 Откуда: Гуляйполе
ukcomputer писал(а): У меня 40 для разъемов и радиаторов,в принципе основной, еще есть 25 и 8 тот вообще на 12 вольт для мелочи. заменяет полностью один (одна) станция Ersa i-con2 , столько не перепробовал и не смотрел на нормальные паяльники - но отдал предпочтение именно этому паяльнику - в итоге пока ещё не попадалось в ремонте то, с чем бы возникали проблемы при пайке .
