Текущее время: 28 апр 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Блок питания от АТС, как мощный лабораторник.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:55
Всех приветствую.
Сегодня на просторах барахолки приобрел блок питания от АТС
маркировка SISTAS IP 1.8
судя по надписи способен выдать от 0-70 вольт с ограничением тока от 0-35 ампер.
в меню много режимов. но к примеру при попытке добиться от него стабильных 12 вольт без нагрузки не удалось. напруга плавает в районе 2 вольт и на блоке загорается аларм.
может кто сталкивался с такими и есть мануалы а еще лучше схемы. Прошу помощи. в инете так и не нашел по нему инфы.
Тут есть фото данного девайса.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания от АТС, как мощный лабораторник.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:32
https://www.sistas.com.tr/wp-content/up ... tas-ip.pdf
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:34
Country: Turkey
Description: Produce digital AC/DC power supplies and management
units for telecom market. Software controlled power supplies can
be programmed according to customer requirments and all other
customers need dc power can use the power supplies. The name of
the supply is ip 1.8 intelligent power 1.8 kw ). Ip 1.8 is a
input-output universal power supply because: wide input voltage
60 -275 volt a.c., 0 - 70 dc output posibilities., digital
paralelling of the modules., n+1 redundancy, different output
modes 1 - 30 cell battery charging posibility with temperature
compensation and 4 stage charging algorithms., low voltage
disconnect, allarms, records, real time clock.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:59
Интересная железка по сути.
купил ее за 2700 рублей.
Только как не пытался ограничить ток ниже 10 ампер не получается.
Запросил у производителя инструкции и ПО к блоку. Интересно понять весть его потенциал.
Вообще в планах прикрутить к нему 3 китайских модуля для лабораторников и сделать 3 канальный лаборотоник.
Кто какие модули посоветует?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания для АТС PSU-A
ajax329
21 фев 2017, 08:17
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС Аria soho ar-bksu
VdylazY
28 янв 2019, 12:25
VdylazY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10430
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать детали для блока от АТС
alexivan1195
23 апр 2018, 17:26
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП АТС Квант
UW5EGA
23 апр 2020, 13:47
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 6
