Текущее время: 26 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Паяльная станция AOYUE 968
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:37
Помогите разобраться со старушкой, забросил ее еще когда занимался ремонтом телефонов в году так 2010, была проблема, сломалась кнопка включения дымоотсоса, и после этого при включении станции, не важно включен фен или нет, она запускается в режим продува, если включить фен, но нет регулировки потока воздуха, но нагрев пойдет, это я помню точно..... с нее сняли просто рукав воздушный но у меня есть и нагреватель и если нужно рукав закажу весь, кнопки включения давно уже нет,я не знаю кто этим занимался, кнопка имеется новая, нужно определить как ее распаять. Есть два провода идут от кнопки включения фена, два провода светодиода, хотя он не важен но лишним не будет..... возможно какие то провода отсутсвуют, и есть один провод серый с компрессора выходит...... хотел дымоотсос приспособить под вакуумный пинцет,а термовоздушка лишней никогда не была хоть и шумная она.....
Может кто то сможет зарисовать схему кнопок, вдруг у кого то осталось такое китайское чудо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция aoyue 968 с дымоуловителем
aidarin
12 июл 2016, 20:09
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату управления к паяльной станции AOYUE 968
в форуме Куплю | Buy
nik-tda
07 дек 2018, 23:19
nik-tda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara и гости: 19
