Зарегистрирован: 12 фев 2013, 18:14 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Israel
Здавствуйте! Сразу же напишу - так как информации на форуме очень много, и она разнообразна, то я растерялся в выборе и попробую сформулировать, чем занимаюсь, а исходя из этого уже прошу помочь с подбором инструментов для начинающего ремонтника ноутов. На дому ремонтирую стационарные компьютеры. В последнее время все чаще попадаются ноутбуки и мининоутбуки. Замены мониторов, жестких дисков, двд-приводов, кулеров, памяти не составляют труда. А вот как попадаются ноуты, где надо менять гнездо питания или другие вещи, связанные с пайкой - приходится отправлять клиента в лабораторию. С паяльником опыт, впринцыпе, никакой - могу простые провода припаять, ну или обычные радиодетали, типа резистора и все... да и необходимости не было - живу в Израиле, а здесь редко кто занимается тонким ремонтом - накрылась запчасть (материнка, бп) - поменяли на новую и все.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ---------- Извините, весь текст за раз не поместился. Продолжу - пришла необходимость заняться, так сказать, более тонкими вещами. Попался нетбук Samsung n150 plus - сломасля ползунок включения питания. Заказал на ebay вот это. Теперь думаю, как же я это поменяю, инструмент нужен подходящий - выпаять старый и припаять новый. Пожалуйста, порекомендуйте что нибудь не дорогое, хотябы на первое время, фен, паяльник, флюсы и т.п. с сайта ebay - магазинов специализированных поблизости нет. Спасибо огромное заранее!
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: Ребята, помогите выбрать инструмент для начинающего
Добавлено: 12 фев 2013, 23:45
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21 Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
Такая цацка меняется обычным паяльником. Дополнительно сплав РОЗЕ и оплетка. Флюс - тот же YX-223 - из недорогих. Термостанция - тот же Lukey 852D+ если не будет ничего лучше.
treevalera
Добавлено: 13 фев 2013, 09:09
я тоже приветствую профессиональное оборудование, но на данный момент от термостанции вынужден отказаться - если паять надо раз в 1-2 недели, то смысл ее покупать не вижу, разве что на будущее. Если Вы внимательно читали, то я просил подсказать о чем-то попроще, и на сайте ebay... те же сплавы, оплетки и флюс там не нашел, может они по другому называются. Спасибо, но вопрос остается открытым - что взять на первое время?
Luckey - это не проф оборудование. Это самое дешевое и доступное. Флюс - flux Оплетка - gootwick поищите.
Igorkc
Добавлено: 13 фев 2013, 10:24
Можно и http://www.ebay.com/itm/Weller-WHA3000P ... 0879311924 - но для начала и дешевое решение за 100$ подойдет. Вот только нижний подогрев большой нужен с нормальными термодатчиками. Хотя для мелочевки и 100х100 подогреть пойдет. Даже если температура почти наугад ставится... Это если не смотреть в сторону BGA пайки...
yaroslav888
купи себе обычный паяльник рекомендую GOOT TQ-77 (у него вольфрамовая нагревательная спираль - хватит тебе его очень надолго) + оплетку - ей выпаяешь без проблем старый переключатель а запаять новый - вобще не вопрос http://www.ebay.com/itm/SOLDER-IRON-GUN ... 4170471a13
Shelest
еще у соматологов поспрашивай сплав "розе". В магазинах у вас не нашли его. Его можно добавлять для снижения темпереатуры плавления при выпайке многоножек и теплоемких деталей. Вот ролик посмотри
только сплав ВУДа не используй там кадмий.
Igorkc
Добавлено: 13 фев 2013, 22:32
Вот сплав розе. Немного терпения и 10 минут при отвратительных знаниях английского...
Добавлено: 13 фев 2013, 22:33
спасибо всем за полезные советы, большинство взял на вооружение, куплю паяльник (станция пока подождет), флюс, оплетку - кстати, толщина оплетки важно какая? И от чего она зависит, от жала паяльника или от вида работ.
Igorkc
Добавлено: 13 фев 2013, 22:52
Не сколько толщина оплетки, сколько толщина жил. При более тонких жилах больше впитывающий эффект. Вполне достаточно 3.5 и 2мм. (ширина плетения ессно). И насчет термовоздушки. Даже самая дешевая термовоздушка с набором сопел позволяет легко паять SMD компоненты. Плюс самый дешевый нижний подогрев с областью 100х100мм. Все это (как уже упоминалось ранее) не касается BGA пайки. А это 50-60% паяльных работ.
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Вроде примитив, но впервые столкнулся. Принесли моноблок iMac G5 без признаков жизни. Снял заднюю крышку, стоит отдельный БП, ясно что начинать надо с питалова, но долбаный огрызок впереди планеты всей - именно на БП винты по типу TORX с защитным штырьком посерёдь
Есть любые отвертки под старые и свежие маки ( тоже падлы изгалились ), а такой нема.
Позвонил в пару контор по Мск, где заявлено наличие - фига. Конечно съезжу в Вскр в Митино, но есть сомнения - а есть оно вообще ныне в РФ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Отвертка TORX со штырьком
Добавлено: 24 авг 2013, 11:39
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
есть. Тот же ProsKit
Bucha
Добавлено: 24 авг 2013, 12:29
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
На ноутах не видел, но на другой технике много раз делал следующее: хорошей плоской, довольно острой отвёрткой несколько раз покачиваете серединку и она прекрасно отламывается, дальше откручиваете обыкновенным торксом!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
На самом деле - это правильный, "полный" торкс. А без дырки - упрощенный. Можно легко купить биту в строительном магазине с полным торксом.
Черномор
Добавлено: 24 авг 2013, 12:39
Bucha была мысля поломать, но после согласования с руководством было категорически сказано - не трогать! ищи нужный шлиц!
MSF113 дык с ближайшего крупного строительного и начал -Lerua Merlin, консультанты при вопросе TORX с защитой смотрели как на болезного
Bucha
Добавлено: 24 авг 2013, 12:58
А зачем кого либо информировать ? поставили спецом, шоб чайники не лазили и всё со сломанной серединкой можно будет закрутить назад, на скорость не влияет рекомендую "сломать" всё же серединку, это действительно очень легко (она хрупкая и не гнётся, а отламываетя)
amdeev
Добавлено: 24 авг 2013, 13:30
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
У нас на окраине цивилизации продаются без проблем, огромный набор всяких разных бит стоит 500р, а в мск нет ога-ога...
Анекдот дня в тему: приходит клиент с буком: "У меня на ноутбуке сдох северный мост, я бы сам поменял без проблем, но у меня отвертки нет..."
Черномор
Добавлено: 24 авг 2013, 13:37
Спасибо, значит не редкость, а Мск что интернет - вроде все есть, а коснись конкретики - фиг найдешь
Черномор
Добавлено: 24 авг 2013, 20:18
Митино рулит! Взял сегодня цельных три набора (отдельных отверток не нашел). Proskit, Kraftool и нонейм. Подошли все, не эксклюзив, как с последними маками.
В БП оказался дохлым оптрон, поставил первый попавшийся с донора ATX БП. Очень признателен за отзывы.
Написал последнюю фразу и чёйто вспонилась сценка из 6-и кадров (под спойлером)
Приходит Добронравов-синюшник в аптеку - Добрый вам день, нижайший поклон, здоровья вам, будьте любезны и все такое.. - Спирта нет! - А че сразу спирта? Может я от гриппа хочу что взять. Ну нет и нет, в другую аптеку пойду!
Черномор
Добавлено: 29 авг 2013, 14:21
Неожиданное продолжение, к TORX не относится, к ремонту. Тот же клиент принес еще один iMac G5. И откуда только берет Та же проблема - БП, дежурка 5V есть.
Оказался в обрыве переход база-коллектор у биполярника с маркировкой W1P (Q1 на плате), подключен коллектором к 7-й ноге UC3845B и стабилитрону. Впаял первый подходящий с десктопа. Как бы диагностика упростилась, если б огрызок применил в блоке стандартный ATX разъем..
lovi
Добавлено: 26 сен 2013, 13:30
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:21 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 11 Откуда: Bulgaria
Заголовок сообщения: Re: Список инструмента/оборудования для ремонта
Добавлено: 27 окт 2017, 17:24
Зарегистрирован: 21 май 2017, 16:05 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 16 Откуда: Кемеровская область
Доброго времени суток всем. Чтобы темы не плодить спрошу здесь: посоветуйте набор хороших отверток для ремонта ноутов. Замучался уже китайским "пластилином" откручивать винты, особенно "звездочки" и "шестигранники". Заранее спасибо.
Igorkc
Добавлено: 30 дек 2017, 23:14
Странно - достаточно дешевый набор с Али имеет 90% всех необходимых вариантов.
По своему опыту скажу, большую часть успеха в работе с современным железом дает хороший пинцет. Рекомендую японский goot или немецкий bernstein.
amdeev
Добавлено: 31 дек 2017, 08:51
Все эти звездочки, конечно, надо иметь в наборе, но для текучки обычно приходишь к одной модели дешёвой "боевой" отвертки, коих берёшь десяток одинаковых.
Черномор
Добавлено: 31 дек 2017, 11:50
wiha precision, не ошибёшься. Bernstein любой тоже...
STEEL
Irbor
