Всем доброго времени суток, ситуация следующая , перевозили стол с паялкой, предварительно паяли на ней естественно все остыло, станция была полностью разобрана и аккуратно передислоцированна, посли сборки на новом месте верхний блок ИК 1-10 КД ПРО после включения начал пищать 4 раза и писать "ОБР" на табло лампы, перезагрузили ситуацию не поменяло, опять ошибка 4 длинных сигнала, но стало чем то попахивать, только я потянулся к кнопке, бах стреляет лазерка с искрой и осколками, при том верхний блок никак не уходит ни в защиту ничего а так же продолжал пищать, третий раз включать не стал, открутил муфту от блока, нашел картинку в нете по замерам, кипятильник целый, термопара на самой керамике тоже живая, а датчик на 3 провода с лазеркой молчит, разобрал блок (Гарантии нет станции 5й год) на плате управления с обратной стороны выгорел в пыль резистор на сколько смог разобрать под микро 20 Ом (Фото приложу), в итоге это цепь на тот самый датчик головы с лазером и датчиком света, резистор я поменял но по запуску без данного хвоста там нет напряжений. Тепловизором смотрел ничего криминального....
Отсюда несколько вопросов, можно ли блок запустить какой то обманкой вместо датчиков? Есть ли схема от сей платы?
Может кто-то сталкивался или в целом просвятит по вопросу, тк инфы очень мало в нете по их ремонту
это обрыв по цепи или короткое Вы в Москве, отвезите производителю в ремонт, это проще от меня привет им передайте и голову им и контроллер привезите, скорее всего замкнуло в жгуте внутри при неаккуратной перевозке
Сейчас этот форум просматривают: vov1tn и гости: 16
