Текущее время: 04 май 2024, 07:43
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 29 окт 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
поочередно LM358 потребление 200мА, при подключении usb 260мА 74HC14D потребление 200мА, при подключении usb 260мА 74HC05 потребление 100мА, при подключении usb 260мА светик так и не засветился НО, начал сильно греться дроссель L2(черный) и Q13, сопротивление в зеленой линии стало 1 ом, снял Q13, сопротивление 5.5кОм, Q13 не пробит
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 29 окт 2022, 22:40 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
leromПо USB случаем определятся не стал после снятия U20 или lerom писал(а): 2. Data-или+ 3. Data+или-
и lerom писал(а): 4. 94 нога проца DDP 5. 93 нога проца DDM теперь в разрыве?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 30 окт 2022, 02:13 |
lerom писал(а): в разрыве, линии в воздухе Понял, это упрощает поиск. Проверьте сопротивление между ногами 1-3, 2-5, 3-4 на микросхеме. lerom писал(а): U20 S22V SOT23-6 не нашел pdf
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 31 окт 2022, 12:05 |
возникла мысль, что ушатали проц обновлением со старшей версии, читаю https://carmasters.org/topic/11688-oran ... 9/page/69/народ там активно ковырял железку, в епроме зашиты лиц. и прог без епрома работает, только лиц отсутствуют. а вот зарегистрироваться на форуме не могу - не отправляет письмо об подтверждении регистрации, 4 мейл доменов подставлял. процов в продаже нет и нужно искать именно под свой серийник, типа ..A021 (думаю моя плата из первых, с этим серийником) вроде кто-то из спецов научился прошивать заваленные процы, но там все обсуждения в личке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- RadiolubitelВам, огромное спасибо- всю железку разложили по полочкам, будет всем интересующимся о чем почитать жаль, прог мощный, хотелось бы поднять..
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 31 окт 2022, 15:26 |
На плате по 3 вольтам перенапряжение было, причем это уже те кто копал первыми похоже начудили, а первопричиной мог быть как раз слет прошивки. И судя по всему могли пострадать всего три микросхемы: AT45DB041D - можно проверить программатором. NoName TQFP44 - если это ATMega, то должна держать 5 вольт). AT91SAM7X256 - можно проверить, но для этого её нужно стереть. Erase сбросит контроллер на дефолтные значения и его можно будет перешить через SAM-BA, любой прошивкой от проекта на SAM7X(это позволит проверить контроллер, но с потерей функционала). Но где потом взять родную прошивку, вот в чем вопрос. На крайний случай можно списаться с китайцами, кто продает клоны Orange 5 на Али и купить у них отдельно прошитый Atmel, если прошивку отдельно не продадут.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 31 окт 2022, 16:31 |
den2Ну проц пока под вопросом, питания не садит, VCCOUT работает 1.8 вольта, а то что по USB не определяется, то может и прошивка быть, хотя высока вероятность что и сам проц отъехал, так как до 3.6 вольта держит. Но менять его без исключения всех возможных причин его отъезда, тоже смысла небыло. А так мы и переферию же проверяли, а проц на последок Вот сейчас флешку надо проверить, если жива то и проц возможно жив. Тогда можно Erase ему делать и проверять появится ли связь по USB и прошьется ли с верификацией Но это только для успокоения души, а так если для возобновления работы программатора всеравно нужно будет ставить уже прошитый микроконтроллер, то не особо важно выжил этот или нет. Разве что прошивка в открытом доступе будет
den2
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 31 окт 2022, 17:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 329.73
Сообщения: 3345 Откуда: оттуда)
Radiolubitel Тут дело такое,что например,флешка может и выжила,а вот процу кранты.
По основной работе (лифты),бывает вылетает на плате Дс-Дс и гонит по цепям 9 В вместо 5.ОЗУ сразу в топку,если не заметил вовремя,то и процессор Атмел с прошивкой туда же,но вот флешки памяти 8582e не вылетали ещё ни разу )
lerom что с того форума скачать нужно,узнаю у знакомого,есть ли у него доступ к нему.Если есть - хорошо.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 01 ноя 2022, 01:40 |
lerom писал(а): у двоих-троих сама прошивка явно есть Там три микроконтроллера и одна флеш память и того четыре прошивки Думаю максимум что у них есть это содержимое флешки, его достать особого труда не составит Загадочный микроконтроллер на отдельной платке идентифицирован как ATmega8515L или аналогичный (5 вольт держит)! Вот заголовок прошивки для AT91SAM7X256(а также тестовая прошивка, мигает светодиодом подключенным к PB21/PIN 66, через резистор 470 Ом):
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 01 ноя 2022, 22:25 |
"When your Atmel SAM7 board boots, it will either run your code in flash memory or it will copy a boot loader program from hidden onchip ROM into flash so that the SAM-BA utility (USB-version typically) will run instead. The decision of which will run (flash or boot loader) is based on the General-purpose NVN Bit 2 (GPNVM2)." https://www.sparkfun.com/datasheets/Dev ... 20Dead.pdfto load factory ROM SAM-BA to internal flash. TST pin to 3.3v PA0 pin to 3.3v PA1 pin to 3.3v PA2 pin to 3.3v (If any of these PAx pin is unconnected, internal pull-up tied already to 3.3v, your TST to short to 3.3v) Power up your board for 10 seconds. Power down board, remove TST and PAx jumper, can be unconnected. Power up your board and sam-ba is running USB and serial. написал 5ти продавцам на алике, только один ответил, что есть - цена А021 проца 38 дол без доставки.. лучше поэкспериментировать https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=92734
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 02 ноя 2022, 05:11 |
leromСогласен, можно попробовать перевести в тестовый режим bootloader, это хотябы не сотрет прошивку как Erase, на сколько я понял. Так а сейчас при подключении по USB вообще тишина или пишет устройство не опознано? PullUp на D+ через U20 присутствует, как и на JTAG и все напруги на контроллере тоже. P.S. На всякий случай отметил на прошлом фото красным вывод Erase, его нужно закоротить на ближайший контакт по оранжевой линии, на секунду, чтобы стереть микросхему, но этот вариант точно не приблизит нас к восстановлению работоспособности устройства, а лишь позволит нам окончательно списать Atmel, в общем самая крайняя мера
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 02 ноя 2022, 09:20 |
Radiolubitel писал(а): Так а сейчас при подключении по USB вообще тишина или пишет устройство не опознано? вообще тишина
