Текущее время: 01 май 2024, 19:56
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сепаратор sm 252 помогите распознать эоемент Добавлено: 05 дек 2023, 10:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 705.98
Сообщения: 614 Откуда: Eversong
Так это ж rex c-100, какая-то из его вариаций У меня все кончились, не на чем посмотреть. Любой контроллер с релейным выходом возьмите из этого семейства и поставьте себе. Они стоят не то чтобы много, вроде как. на 10 ногу приходила термопара. Если там так порвало компонент - то подозреваю, что мозги тоже из строя вышли. Можно конечно искать фотки и чинить плату, но кажется мне, что в итоге придете к замене контроллера.
Мне приносили похожие сепараторы, тоже в уголь выгорели платы. Выкинул релейки и поставил С100 с выходом на твердотельное реле, плюс собсна само твердотельное реле. Брал с казаньэкспресс SSR-40DA, чот по 300 рублей были. И все, никаких проблем нет.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Сепаратор sm 252 помогите распознать эоемент Добавлено: 16 дек 2023, 21:17 |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 21:45 Наличности на руках: 84.20
Сообщения: 59 Откуда: оренбург
Котеус писал(а): Так это ж rex c-100, какая-то из его вариаций У меня все кончились, не на чем посмотреть. Любой контроллер с релейным выходом возьмите из этого семейства и поставьте себе. Они стоят не то чтобы много, вроде как. на 10 ногу приходила термопара. Если там так порвало компонент - то подозреваю, что мозги тоже из строя вышли. Можно конечно искать фотки и чинить плату, но кажется мне, что в итоге придете к замене контроллера.
Мне приносили похожие сепараторы, тоже в уголь выгорели платы. Выкинул релейки и поставил С100 с выходом на твердотельное реле, плюс собсна само твердотельное реле. Брал с казаньэкспресс SSR-40DA, чот по 300 рублей были. И все, никаких проблем нет. Благодарю тему можно закрывать. Это был конденсатор, заменил кондер она стартанула)
