Текущее время: 07 май 2024, 02:41
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Quick 857DW+ сломался Добавлено: 19 дек 2023, 13:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Quick 857DW+ сломался. Включаешь, пока ручку не снял - показывает прочерки (как и должно быть). Снимаешь ручку (поток стоит на 3, температура 300°), и сразу кладёшь - показывает 155° и безконечно дует турбиной пытаясь понизить температуру до 100°. Но температура и так ниже 100 (проверял термопарой). Если выставить рабочую температуру 300°/поток 3, то температура набирается до 300°. Кладёшь ручку, температура понижается до 150° и так и висит безкончено дуя турбиной и пытаясь снизить температуру до 100°. Сталкивался ли кто с таким и как это чинить?
Вложение: 857DW_V1.2.jpg | Вложение: 857DW_V1.3.jpg |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK Добавлено: 19 дек 2023, 15:54 |
Модератор |
samsonov54 писал(а): А температурная калибровка не уплыла? Калибровал на температуре 300°/поток 3. Температуру стабильно держит +/- 2°. Но, как только кладёшь ручку, то охлаждается до комнатной температуры, а показывает 150° и всё тут (соответственно пытается безконечно охладить до 100°).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK Добавлено: 19 дек 2023, 22:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Ciber SLasH писал(а): нагревательный элемент греет симистор дохлый
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ сломался Добавлено: 20 дек 2023, 00:06 |
Если с симистором все в порядке тогда термопара и её усилитель. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): сразу кладёшь - показывает 155° Отключить нагреватель и с помощью горячего паяльника проверить температуру, греем термопару. 220V осторожно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ сломался Добавлено: 22 янв 2024, 17:41 |
Модератор |
samsonov54 писал(а): Кстати, так же -2,3в на 4ой ноге ОУ? Не проверил. Но у меня второй такой же фен (рабочий), только там плата V1.3 и на ней было тоже -2.3V на 4 выводе ОУ (как в ваших измерениях, которые были в ЛС).
