Текущее время: 05 май 2024, 14:40
fizs
Заголовок сообщения: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 янв 2024, 13:21 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Есть мультиметр Uni-T 61С, лежал на полке давно не пользовался. Ща взял и хотел измерить температуру, но никак не реагирует на термопару, на экране горит OL и все. Ранее все было нормально, мерил температуру без проблем. Термопара исправная, на другом мультиметре этой же термопарой все показывает. Уточню проблему - если термопара просто в воздухе(темп. в помещении 25-27) на экране OL, если взять в руки кончик термопары, то какие то нереальные цифры 900-1300 , если приложить к батарее, то наоборот меньше , около 500. Ед.изм. выбрано цельсии, и на F такие же нереальные цифры.
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 янв 2024, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Это не в термопаре дело. Все мои приборы без термопары показывают комнатную температуру.
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 янв 2024, 16:13 |
igils писал(а): Это не в термопаре дело. Все мои приборы без термопары показывают комнатную температуру. У меня еще UT133А так если не вставить в разъемы термопару он показывает LO, также вроде было и с UT61C, т.е. без термопары в разъемах они температуру не показывают.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 янв 2024, 17:20 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
fizs писал(а): без термопары в разъемах они температуру не показывают При замкнутых накоротко портах, куда подключается пара, мультиметр должен показать внутреннюю температуру (по сути наружной среды), бо он снимает эти показания с внутреннего датчика. А с внешним датчиком идет сравнение и как-то там вычисляется и выводится значение для термопары. OL на дисплее при пустых портах может быть, если на них большие наводки из эфира.
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 янв 2024, 17:51 |
black-armour писал(а): OL на дисплее при пустых портах может быть, если на них большие наводки из эфира. ну если я в руку беру кончик термопары, то показывает какие то запредельные цифры. Что с ним могло быть мне непоняно, лежал себе на полке , в сухости и тепле и вот ...
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 янв 2024, 19:56 |
DShuba писал(а): Крона в порядке?
ну я не вытаскивал крону, на экране мультиметра то нет индикации о низком заряде, прозвонка нормально работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- igils писал(а): Все мои приборы без термопары показывают комнатную температуру. ну у меня два разных Uni-T , без вставленной термопары они показывают OL.
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 янв 2024, 21:58 |
samsonov54 писал(а): Термопару верно подключаете, в нужные терминалы на приборе? ну да, даже в инструкцию пошел смотреть. Ранее, я мерил им температуры. У меня этот прибор для редкого домашнего использования, вот лежал больше года(может и полтора) ни разу не трогал его, а тут приехал мой первый умный паяльник и решил проверить заводскую точность нагрева жала и откалибровать паяльник. И такой облом.
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 27 янв 2024, 18:23 |
samsonov54 писал(а): Тогда следующий вопрос - гнездо измерений микроампер впринципе работает? а как проверить, как измерить миллиамперы , в домашних условиях на чем это можно сделать?
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 27 янв 2024, 18:31 |
батарейка + резистор + тестер + закон ома.
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 04 фев 2024, 19:03 |
Дошли руки, сегодня разобрал, там два предохранителя, первый на 1А , второй 10А. И вот на 1А не прозванивается, соединил тонким проводом , и температуру стал показывать. Нужно заказать на али по ходу такой предохранитель. Правда не понял, от чего этот предохранитель мог сгореть , лежал не полке мультиметр
Вопрос по измерению температур, в инструкции модели 61С написано измеряет от 230, а у модели 133А до 250 градусов. это не ошибки , это так и есть? 61С низкие температуры не может мерить? А 133А высокие?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 04 фев 2024, 19:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 601.41
Сообщения: 486 Откуда: Новосибирск
В официальной инструкции написано, что комплектная термопара может измерять до 230 градусов. Но диапазон измерений прибором от -40 до +1000 градусов. Просто купите другую термопару, на нужный диапазон, тип K Вложение: Снимок экрана 2024-02-04 221112.png
_________________ Black.Service г.Новосибирск
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 04 фев 2024, 20:03 |
Но там же в инструкции еще есть вот такое , из текста которого я понял, что термопары типа К могут мерить только до 250. Ну как то не однозначно написано ) А вот про 61С что скажете, выше вырезку привел из его инструкции, где написано , что От 230 и выше , неужели он не умеет низкие температуры мерить. Вот сравнивал сегодня показания 61С и 133А , 61С показывал комнатную температуру ниже на 4-5 градусов , чем 133А. 133А показывал почти как бытовой настенный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 04 фев 2024, 20:08 |
fizs писал(а): что термопары типа К могут мерить до 1000 градусов. Вы что ниразу термопарой К типа не пользовались более нигде? От конструктива и типа изоляции зависит рабочий диапазон. Большинство термопар в продаже до 350-500 градусов меряют fizs писал(а): выше вырезку привел из его инструкции, где написано , что От 230 и выше Из официальной буржуйской инструкции "only be used less then 230*" - дословно = может быть использовано ниже чем 230* - речь про термопару, которая идет в комплекте с прибором. С другой парой, диапазон может быть до 1000
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 05 фев 2024, 12:40 |
samsonov54 писал(а): Да и любой другой поставьте, подходящий по габаритам. т.е. любой предохранитель на 1А можно ставить?
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 05 фев 2024, 12:49 |
samsonov54 писал(а): А почему нет, не тот прибор, где нужно заморачиватся качеством предохранителя. Тем более, если в гнездо "мА" ничего кроме термопары подключать не будете. Скорее всего брак родного предохранителя ну возможно будет необходимость мерить ток, и в самый неподходящий момент окажется, что предохранитель у меня не тот ... "Брак родного ..." - не знаю, он то ранее мерил температуру.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 05 фев 2024, 13:01 |
fizsНе делайте из мухи слона, это всего лишь бюджетный мультиметр. Если вам нужно работать - ставьте то, что есть под рукой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- fizs писал(а): и в самый неподходящий момент окажется, что предохранитель у меня не тот Почитайте чем отличаются предохранители разных типов и выберите, искать ориг или ставить что есть под рукой и продолжать работать
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 06 фев 2024, 00:00 |
samsonov54 писал(а): Не делайте из мухи слона, это всего лишь бюджетный мультиметр. ну возможно для вас он и бюджетный , для меня далеко не бюджетный ) Меньше, чем за 5-6 тыр его не купить. Бюджетный для меня это модели за 500-1000 р )
black-armour
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 фев 2024, 22:16 |
fizs писал(а): Если вместо предохранителя на 240V поставить на 600 или 100 вольт в мультиметр, хуже будет? Если верить аттестации (правый нижний угол морды лица прибора), то стоять должно как минимум что-то такое: Вложение: Fuse.jpg А раз не стоит, то значит вранье те гордые CAT-ы. А значит, ставьте что есть получше. Не стекло. То что должно стоять, стоило в хорошие времена столько, что за парочку таких предохранителей надо было заплатить сумму равную стоимости упомянутого в топике мультиметра.
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 21 фев 2024, 22:59 |
black-armour: вы внимательно тему прочитали? У автора 10А целый, а сгорел на 1А по гнезду мА. Пофигу, какой туда поставить, если не измерять ток в розетке.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 фев 2024, 13:10 |
igils писал(а): вы внимательно тему прочитали? Внимательно. Возможно я недостаточно ясно выразил то, что хотел выразить. Неважно какая цепь защищается, если заявлены соответствующие аттестации для работы с высокими энергиями, должны стоять специализированные предохранители. Вот это я хотел донести, а не то что в 440 mA цепь впихнуть десятиамперник. Вложение: Fuse2.jpg Отсюда и совет для работы на столе поставить что-нибудь получше и не стеклянное. И ок.
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 фев 2024, 14:52 |
Выше уже озвучили мою позицию, ибо ставить в домашний, бюджетный прибор предохранитель, ценой сопоставимый с ценой прибора - глупо. Да и в дорогой прибор - тоже. Ибо если ткнуть прибор на пределе мА в розетку, то, думаю, и супербыстрый предохранитель не спасет от человеческой глупости. Это еще никто не проверял, чем торгуют под видом оригинала, может внутри красивой обертки - медная проволочка? Спорить не о чем. Пусть автор темы пытается договориться со своим земноводным и думает, что ему важнее - шашечки или ехать. Мнение все высказали исходя из личного опыта и своих предпочтений.
