Текущее время: 07 май 2024, 11:31
fizs
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 фев 2024, 23:12 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Уточню. Я нашел в официальном магазине производителя Uni-T предохранитель за 200р , у него там есть на разные модели и разных параметров. В том числе 1А на 600В, который подойдет на мой. И в одном из обзоров на ютуб услышал, как один специалист говорил, что предохранитель на 240В , и типа будет лучше поменять на 600В , правда он не стал объяснять почему это лучше, чем на 240В от производителя. И какой самый опасный "маневр" для мультиметра, это ставить галетник на замер тока и сувать в розетку , или ставить на замер сопротивления-прозвонки и в розетку... ?
Заголовок сообщения: Re: UT 61С перестал измерять температуру Добавлено: 22 фев 2024, 23:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Вот купите пачку предохранителей и попробуете оба варианта. Хотя можно расширить набор режимов при тыканье в розетку. А потом здесь озвучить результаты своих изысканий. Если останется, чем писать. Чем не вариант? При таких вопросах возникают некоторые сомнения... Тут лучшим ответом будет: поставить предохранитель, упаковать в коробку, положить на полку и забыть, что он там есть.
