Текущее время: 28 мар 2024, 23:52
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 26 июн 2018, 01:25 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Народ, кому-то попадались хорошие, годные трафареты для HM170? Мне достался один с недопаленными дырками + косой, а второй просто косой. Первый сразу в мусорку, а вторым как-то накатал, но за 2 раза и то с допайкой штук 10-15 шаров вручную. Сейчас и на аликах вижу отзывы, что продаются косые. Они вообще бывают ровные, чтоб дырки с пятаками совпадали? Второй вопрос по BGA i5 - i7 4 поколения. Один попался такой, что максимум 0.35 пролазит + косой. Второй без выемки под кондеры, шары <=0.4 и тоже косоватый. Проклял все на свете, пока этим садо-мазо трафаретом накатал с отпайкой-напайкой кондеров, а оно еще и не заработало Хочу чтоб 0.45, совпадало и с выемкой. Думаю у Максима заказать. Что скажете?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 26 июн 2018, 11:30 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
-Jk- писал(а): Думаю у Максима заказать. Что скажете? некоторые трафареты действительно пошли "не совсем в размер" я стараюсь явный мусор отбраковывать, но все равно пролазит иногда ... невозможно отобрать сотнями вот из нового приехало эти с виду на 5 сам еще эти процы не паял https://gsmservice.od.ua/shop/trafaret- ... a1234.html
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 07 июл 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
Достался мне вот такой станочек с некоторым количеством трафаретов Вложение: IMG_20180704_091.jpg Никак не могу понять, как им правильно пользоваться. Два зажима с пружинами - это я так понял для трафаретов прямого нагрева. А вот еще дв зажима , один с пропилом под микросхему, а второй- без пропила. Это брак или нужно тоже сделать пропил? Со станком под 90х90 все понятно, а с этим не смог разобраться. Очень нужно. Спасибо.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 08 июл 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
ur3ec писал(а): Это брак Скорее всего. Должно быть три с пропилами и один с пропилом и подпружинивающей пластинкой. Я, если честно, до сих пор не понимаю зачем винт в центре этого станка?
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 11 июл 2018, 09:27 |
Maxim Skridonenko писал(а): я думаю, это просто упор зачем 2 уголка с пружинами я тоже не понял я так и понял, а пружины якобы для прижатия трафаретов прямого нагрева, изготовленных в размер с микросхемами
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 13 июл 2018, 16:56 |
ur3ec писал(а): изготовленных в размер с микросхемами за все пользование трафаретами прямого нагрева не видел не одного такого. Хотя нет, видел, на SB460, но он меньше самой микросхемы.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 13 июл 2018, 22:55 |
ValeriyKeks писал(а): Я, если честно, до сих пор не понимаю зачем винт в центре этого станка? Это для привинчивания к столу, так пишут китайцы.
bescom
Заголовок сообщения: Кто в чем хранит BGA-трафареты? Добавлено: 19 авг 2018, 18:48 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Товарищи, дайте совет...
Трафаретов почти четыре сотни, лежат навалом в коробке, что непорядок. Пытался найти на Али что-то типа касс для монет, но все они мизерные, около 3х3 см. У нас нашел вот такие - numion.ru/aksessuarjy/listjy-dlya-monet/optima/10-listov-s-klapanami-dlya-mo/ - но не уверен, что это лучший вариант.
В общем, кто как хранит трафареты? Если нетрудно, со ссылками... Заранее спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто в чем хранит BGA-трафареты? Добавлено: 19 авг 2018, 18:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
bescom писал(а): кто как хранит трафареты? Реально нужных трафаретов штук 40-60, остальное из наборов не востребовано от слова совсем. Эти "нужные" в отдельной пластиковой коробочке перебрать при необходимости 2 мин. дел
bescom
Заголовок сообщения: Re: Кто в чем хранит BGA-трафареты? Добавлено: 19 авг 2018, 19:01 |
Черномор писал(а): Реально нужных трафаретов штук 40-60, остальное из наборов не востребовано от слова совсем. Эти "нужные" в отдельной пластиковой коробочке перебрать при необходимости 2 мин. дел Да эт понятно. Но периодически нужен какой-нибудь из "нечастых", и приходится рыться в сотнях совсем "ненужных". ;) А когда они лежат навалом, даже искать некомфортно. А вот разложить бы как-то по типоразмерам или диаметрам шаров (ХЗ, мож и по какому-то другому принципу), и тогда поиск стал бы вполне сносным.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 20 окт 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
Elektronik388 писал(а): вряд ли. видел катают их через тач (каленое стекло ) траф. вроде не гнет Так и делаю, но все равно не выходит.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 16 дек 2018, 20:15 |
Crimfell писал(а): А существуют-ли в природе качественные трафареты для mtk? заказал такие, приедут-посмотрим.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 16 дек 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 79 Откуда: Тверь
ValeriyKeks писал(а): заказал такие, приедут-посмотрим. Хорошие трафареты. Пользуюсь такими около года.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 19 дек 2018, 12:08 |
ValeriyKeks писал(а): заказал такие, приедут-посмотрим. Я ими и пользуюсь. Гнет их так же, как и дешёвые, дело в том что это трафарет непрямого нагрева. Не помню где прочитал, но шары нужно оплавлять на преднагревателе, тогда все получает, но пару шаров вручную добавить приходиться. Сам рисунок очень качественно сделан, отверстия квадратной формы. На али на них цены сильно завышены, брал на таобао по 250 рублей. Жаль нет 3d трафаретов, как на айфон.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 02 янв 2019, 15:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
User1975 писал(а): или все же есть жизнь на Марсе? есть жизнь, и не только на Марсе при чем на все свежие чипы, включая SR40B, SR3S1 и подобные только ценник другой совсем
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 06 янв 2019, 16:35 |
Поделюсь удачными закупками SR170Совпадает идеально, катал 0.4, но похоже, что и 0.45 войдут. При нагреве прижимать пинцетом в центре, иначе пучит моментально. После равномерного прогрева можно отпускать. И идеальный HM170. Стоит дорого. Подурил продавцу голову насчет цены и качества. Решил купить. Оказался ровный и по геометрии, и по ширине дырок. Даже не ожидал. Еще жду на квадратные пентиумы-целероны. Судя по картинке правильный и без пропущенных дырок. Если понравится, то тоже поделюсь. P/S: За продавцов не ручаюсь. Возможно, мне просто повезло, это ж китай.... Но шансов больше, что придет хорошее, чем покупать наугад абы где.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 06 янв 2019, 20:34 |
Crimfell писал(а): Гнет их так же, как и дешёвые Да приехали уже ко мне. Я бы даже сказал что гнет их сильнее чем обычные, тонкие прямоугольные. Плюс один все же есть-лезут шары 0,25мм.
