Текущее время: 28 мар 2024, 22:46
kela
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 12 дек 2011, 00:01 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
zver писал(а): по моему зависит от жира (продавцы перестаньте бодяжить) Наверное правильнее так - перестаньте покупать жир, покупайте нормальный флюс.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 14 окт 2012, 15:00 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
berlingos писал(а): Хороший флюс работает эффективно при минимальном количестве. как можно меньше кладем на чип, тщательно размазываем. К моменту оплавления шаров правильное количество флюса полностью испарится и проблемы прилипшего трафарета быть не должно. Кроме того есть вариант снять трафарет до начала нагрева и оплавлять уже только шары. Тогда и гнет-не гнет трафарет уже не актуально. А вы так пробовали делать ? с хорошим или любым другим флюсом трафареты прямого нагрева прилипают , да даже без флюса ,всеравно их не снять после плавления шаров Я со стороны чипа на трафарет клею 2шт 1.5мм полоски фольги. Флюс какой под руку подвернется (кроме яксуна за 10р ) снимаю трафарет немного подогревая его феном. если рука набита то все легко выходит.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 26 мар 2013, 06:50 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
VladimirVK писал(а): с хорошим или любым другим флюсом трафареты прямого нагрева прилипают , да даже без флюса ,всеравно их не снять после плавления шаров Зачем изобретать велосипед и делать лишнюю работу ? Покупаете 646-й растворитель и после накатки кидаете в него. Уже лет 10 с лишним пользуюсь этим способом и никогда не подводило даже когда начинал с алюминиевых самопальных трафаретов. К слову, до сих пор пользуюсь пастой, а не шарами, а с ней проблема снятия трафарета гораздо серьезнее.
Mark62
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 13 ноя 2013, 18:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Екатеринбург
yzf_r1az писал(а): с хорошим или любым другим флюсом трафареты прямого нагрева прилипают , да даже без флюса ,всеравно их не снять после плавления шаров с чего бы им прилипать? снимайте с горячего чипа -очень просто получается. а для тех, кто только осваивает "искусство" реболлинга- совет при пользовании трафаретами прямого нагрева в первую очередь посадите по углам чипа 4 шара, затем уже мажьте флюс на весь чип сажайте трафарет и насыпайте шаров. в таком виде всё самоцентрируется и легко снять железку после оплавления шаров
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 28 ноя 2013, 14:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
Mark62 писал(а): yzf_r1az писал(а): с хорошим или любым другим флюсом трафареты прямого нагрева прилипают , да даже без флюса ,всеравно их не снять после плавления шаров с чего бы им прилипать? снимайте с горячего чипа -очень просто получается. а для тех, кто только осваивает "искусство" реболлинга- совет при пользовании трафаретами прямого нагрева в первую очередь посадите по углам чипа 4 шара, затем уже мажьте флюс на весь чип сажайте трафарет и насыпайте шаров. в таком виде всё самоцентрируется и легко снять железку после оплавления шаров Не надо по углам шаров, просто не надо чистить оплёткой, а просто пройтись паяльником по чипу припоем например ПОС61, чтоб на пятачках получились "бугорки" тогда трафарет сам будет позиционироваться, и кроме того эти "бугорки" гарантия 100% пайки шаров с одного раза
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 09 апр 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Видимо не везет.. Под интеловые 965м севера из 6(!) трафаретов, заказанных в разное время, в разных местах - ибей, Россия, напрямую в Китае, не ведет только один. Фен, ИК, ИК с нижним подогревом - пофиг..
Юрий В.
Заголовок сообщения: Совместимость BGA трафаретов Добавлено: 19 апр 2014, 01:10 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток.
4 года назад покупал набор BGA трафаретов, на то время он был один из самых полных по количеству разнообразных рисунков под чипы. Но современем выходили новые чипы с новыми рисунками, приходилось докупать по 2-4 трафарета всё время. Сейчас стоит задача следующая, нужны трафареты под ATI_AMD чипы на десктопные видеокарты. Где найти список совместимых трафаретов под разные чипы, ведь не секрет, что под разные чипы подходит один трафарет. Самое легче было бы навыпаивать GPU и заказать по рисункам нужные трафареты, только барахолить карты пока нельзя. Может у кого есть ссылка или список совместимых трафаретов поделитесь, очень нужно.
С уважением, Юрий.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Совместимость BGA трафаретов Добавлено: 19 апр 2014, 10:39 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
Юрий В. писал(а): Доброго времени суток.
С уважением, Юрий. Лови http://zip-market.com/product/komplekt- ... v-501-sht/
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Совместимость BGA трафаретов Добавлено: 19 апр 2014, 14:25 |
nv86rus писал(а): Спасибо, но в этом списке нету самого главного совместимости трафаретов. Вот например мне нужны трафареты под чипы 215-0803002, 215-0825156, таких в списке нету, хотя я уверен, что трафареты подойдут от других чипов. Я знаю что у Китайцев есть полный список совместимости, под любые чипы, но добиться от них этого невозможно, говорят давай список нужных чипов, мы пришлем трафареты. Но они могут прислать из 10 заказанных, 6 одинаковых трафаретов)).
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 19 май 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
FrostY85 писал(а): Вопрос, кто видел трафареты для свежих интеловых процов, лежит три ноутбука, с одной и той-же болячкой. Замена проца. Один сделал но убил пол дня чтобы вручную накатать. на али покупал
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 май 2014, 15:48 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
agent-malder писал(а): зачем переплачивать? из соображений, что это будет китай проверенный и качественный, кто часто покупает на ebay-ali, понимает как важно и сложно найти китайца с оптимальным соотношением цена-качество.
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 май 2014, 15:50 |
Да нормальные сейчас хоть на али хоть на ебей трафареты. Даже по фоткам видно.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 май 2014, 17:24 |
iamforest писал(а): agent-malder писал(а): зачем переплачивать? из соображений, что это будет китай проверенный и качественный, кто часто покупает на ebay-ali, понимает как важно и сложно найти китайца с оптимальным соотношением цена-качество. я часто там покупаю, и хорошего продавца не так и сложно найти. реитинг продавца и отзывы покупателей для меня имеет значение. Плюс продавцу всегда можно предъявить претензию
chulat
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 май 2014, 18:07 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Сообщение не в тему На Тао или Али? Ссылку, плиз, если он проверенный. Напрямую заказывали(без посредников)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 21 май 2014, 14:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
chulat писал(а): Сообщение не в тему На Тао или Али? если он проверенный. понятие "проверенный" своеобразно для китайцев (и не только) для одних он проверенный и шлет только идеал а другим сольет все остальное г-но с огромным удовольствием важны личные связи
chulat
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 21 май 2014, 22:11 |
Maxim Skridonenko писал(а): а другим сольет все остальное г-но с огромным удовольствием важны личные связи Не думаю... В современном маркетинге очень важно иметь отзывы и рейтинг. На заполучить высший рейтинг на аукционах - задача непростая. Я вот себе заказал и трафареты + держатель, который на ибей стоит около тыс рублей, а мне все это добро досталась почти за 1200руб(держатель + 220 трафаретов). Открываю себе новый мир... Какой он - время подскажет P.S. «Лучше потерять деньги, чем доверие» (c) Bosch
