Текущее время: 26 апр 2024, 21:18
leglon
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 18 май 2016, 21:07 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
andrey.br писал(а): Дак ведь ясным китайским языком написано SR1200 ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- т.е. SR1700 SR170 0,4 мм шары.
Size
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 19 май 2016, 22:37 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Dron1980 писал(а): Укладывать шары в ручную на проц , я пока не готов на такой подвиг даже ради любимого клиента на каждый BGA проц заказывать трафарет... Ну не знаю. В скором будущеи ваши клиенты будут так ждать постоянно...
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 10:11 |
bass писал(а): трафарет годный С конденсаторами на брюшке что делали? Обратной стороны нет по ссылке, но почему-то кажется, что она ровная.
leglon
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 10:17 |
igils писал(а): но почему-то кажется, что она ровная. Скорей всего фрезерованный. Как этот.
bass
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 10:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: С конденсаторами на брюшке что делали? Обратной стороны нет по ссылке, но почему-то кажется, что она ровная. выемка есть под конденсаторы.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
я трафарет чутка погнул и скобой прижим сделал к чипу, а то от нагрева немного деформации присутствует всё равно, а так и шары не убегают bass писал(а): даже на 0,45 удалось накатать 0,45 тщётно застряют, по крайней мере у меня... Dron1980 писал(а): Укладывать шары в ручную на проц , я пока не готов на такой подвиг даже ради любимого клиента Как говорил Дима Шаталов, если не катал вручную "объёмные" чипа, то ты сраный поц
bass
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 11:23 |
Цитата: я трафарет чутка погнул и скобой прижим сделал к чипу, а то от нагрева немного деформации присутствует всё равно, а так и шары не убегают я трафарет тоже выгибал, по изгибу проца :D (согнулся при первой попытке реболла), при оплавлении шаров потом трафарет прижимал к процу пинцетом. нормально получилось. шары были в наличии 0,35 и 0,45. попробовал на 0,35 проц посадить - кондеры мешают, одна сторона не припаялась, а на 0,45 получилось нормально, машинка ожила.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 05 июл 2016, 09:47 |
Dron1980 писал(а): по ссылке которую дал bass Тоже там заказал. Дырки хорошие, 0.45 правда не лезет. Но, сцуко, выпилы под конденсаторы с обратной стороны, не с той которая к процу прикладывается.. Лазера у меня нема, из за мелочи с возвратом морочиться.. У SEE не брать!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 03 янв 2017, 18:47 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
gaijine писал(а): в ручную катать чтоб память перегреть , это не вариант. тем более что надо 4 микросхемы откатать Откатано вручную наверно с сотню микросхем - ничего не перегревал. Всё работало как надо.
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 04 янв 2017, 11:40 |
Согласен с Ciber SLasH, чем отличается раскладка вручную и трафаретом в плане перегрева? Если имеется в виду греть и по одному шару садить, то можно и перегреть. Но так не делается.
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 04 янв 2017, 12:10 |
Я на плату уже на станке запаиваю, чохом несколько штук (на сколько верхнего сопла хватает).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 09 янв 2017, 18:21 |
Модератор |
gaijineВот сегодня наткнулся на то, что нужного трафарета не оказалось: на 5 рядов. Был на 4 ряда. Видеопамять из MacBook-а: hynix H5GQ1H24AFR T2L 123A Взял универсальный под 0.45 шары и вырезал середину ножницами по металлу: Вложение: IMG_0001.jpg Отрезал от вырезанной середины полоску в 5 рядов и отрезал от полоски 2 отрезка под длину видеопамяти. Потом 2 отрезка обточил бормашинкой: Вложение: IMG_0002.jpg Запаял по краям с двух сторон на видеопамять 4 шарика, чтобы трафарет не ездил (можно просто подобрать флюс по гуще, чтобы трафарет не съёзжал: можно спиртоканифолью намазать - она очень липкая, когда подсохнет): Вложение: IMG_0003.jpg засыпал шаров: Вложение: IMG_0004.jpg погрел феном через трафарет (на моём лакее: 480 попугаев и поток воздуха на ноль), шары сели, трафарет снял (подковырнул канцелярским ножом): Вложение: IMG_0005.jpg Готово. Итого: 10мин. на вырезания колхоз-трафарета и в путь...
Заголовок сообщения: Re: Трафарет N2840 SR1YJ Добавлено: 10 июл 2017, 21:04 |
Я в master made брал. Годные.
