Трафареты https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1407 |
Страница 8 из 14 |
bass [ 24 май 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафарет для SR170 |
Цитата: я трафарет чутка погнул и скобой прижим сделал к чипу, а то от нагрева немного деформации присутствует всё равно, а так и шары не убегают я трафарет тоже выгибал, по изгибу проца :D (согнулся при первой попытке реболла), при оплавлении шаров потом трафарет прижимал к процу пинцетом. нормально получилось. шары были в наличии 0,35 и 0,45. попробовал на 0,35 проц посадить - кондеры мешают, одна сторона не припаялась, а на 0,45 получилось нормально, машинка ожила. |
Dron1980 [ 28 июн 2016, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафареты |
Пришел трафарет по ссылке которую дал bass . Не поверите один в один как те что пришли две штуки раньше. Что интересно у всех китайских продаванов на странице фото нормального трафарета , специально сравнивал, а продают с%ки бракованные трафареты. Народ дайте ссылку на продавана с нормальными трафаретами Плиз. |
Черномор [ 05 июл 2016, 09:47 ] | |
Dron1980 писал(а): по ссылке которую дал bass Тоже там заказал. Дырки хорошие, 0.45 правда не лезет. Но, сцуко, выпилы под конденсаторы с обратной стороны, не с той которая к процу прикладывается.. Лазера у меня нема, из за мелочи с возвратом морочиться.. У SEE не брать! |
Dron1980 [ 31 авг 2016, 19:28 ] | |
Взял на Парте . Пришел нормальный трафарет, но как говорится ложка дегтя в бочке меда- пять дырок не до конца просверлены лазером. Но это фигня по сравнению с тем какие трафареты приходили с китая. |
BARBOSA75 [ 31 авг 2016, 23:29 ] | |
Брал у Макса, отличный трафарет, дырки обозначены как 0.4, но 0.45 пролетают легко. http://gsmservice.od.ua/shop/trafareti/ http://gsmservice.od.ua/shop/trafaret-p ... sr170.html |
gaijine [ 03 янв 2017, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Трафарет bga на ddr3 |
Добрый день Кто знает где купить трафарет на lddr3 на память для apple macbook air Все трафареты что есть на площадках ебай и али там такого нет Может есть фирмы по изготовлению трафаретов по мимо московской laser- trafaret У них ценник космос. Рисунок у трафарета нужен вот такой |
Ciber SLasH [ 03 янв 2017, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафарет bga на ddr3 |
Варианты: 1) взять универсальный трафарет с нужным шагом и нужными шарами и отпилить от него нужного размера кусочек под каждую половинку видеопамять. Будет 2 половинки - клеим на липкий флюс половинки, засыпаем шары, греем через трафарет. Я так и делал, когда не было нужно трафарета. 2) катать шары вручную: там не так много шаров. Очень часто приходилось катать видеопамять вручную - нужно терпение. |
gaijine [ 03 янв 2017, 18:17 ] | |
то что вы предлогаете не получиться тк я уже подобное пробовал. я много трафаретов перепробовал. ни один не совпадает даже частично. универсальные трафареты у них шаг симметричный, а тут 0.65 на 0.80. в ручную катать чтоб память перегреть , это не вариант. тем более что надо 4 микросхемы откатать |
Ciber SLasH [ 03 янв 2017, 18:47 ] | |
gaijine писал(а): в ручную катать чтоб память перегреть , это не вариант. тем более что надо 4 микросхемы откатать Откатано вручную наверно с сотню микросхем - ничего не перегревал. Всё работало как надо. |
MSF113 [ 04 янв 2017, 11:40 ] | |
Согласен с Ciber SLasH, чем отличается раскладка вручную и трафаретом в плане перегрева? Если имеется в виду греть и по одному шару садить, то можно и перегреть. Но так не делается. |
Черномор [ 04 янв 2017, 12:09 ] | |
Признаюсь как на духу, всегда снимаю/катаю/запаиваю микросхемы памяти, видеопамяти феном. Никогда ничего не помирало. Понятно, что не 400 градусов реальных, 230-235. |
MSF113 [ 04 янв 2017, 12:10 ] | |
Я на плату уже на станке запаиваю, чохом несколько штук (на сколько верхнего сопла хватает). |
Черномор [ 04 янв 2017, 12:25 ] | |
Наверно замечал, что более чем в половине случаев, серые пятаки на чипах.. далеко не всегда она гибнет.. случаи катастрофы по питанию не в счет. |
Ciber SLasH [ 09 янв 2017, 18:21 ] | |
gaijine Вот сегодня наткнулся на то, что нужного трафарета не оказалось: на 5 рядов. Был на 4 ряда. Видеопамять из MacBook-а: hynix H5GQ1H24AFR T2L 123A Взял универсальный под 0.45 шары и вырезал середину ножницами по металлу: Вложение: IMG_0001.jpg Отрезал от вырезанной середины полоску в 5 рядов и отрезал от полоски 2 отрезка под длину видеопамяти. Потом 2 отрезка обточил бормашинкой: Вложение: IMG_0002.jpg Запаял по краям с двух сторон на видеопамять 4 шарика, чтобы трафарет не ездил (можно просто подобрать флюс по гуще, чтобы трафарет не съёзжал: можно спиртоканифолью намазать - она очень липкая, когда подсохнет): Вложение: IMG_0003.jpg засыпал шаров: Вложение: IMG_0004.jpg погрел феном через трафарет (на моём лакее: 480 попугаев и поток воздуха на ноль), шары сели, трафарет снял (подковырнул канцелярским ножом): Вложение: IMG_0005.jpg Готово. Итого: 10мин. на вырезания колхоз-трафарета и в путь... |
Rootware [ 10 июл 2017, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Трафарет N2840 SR1YJ |
Подскажите где купить данный трафарет под размер чипа (прямого нагрева). Заказывал на алиэкспресс дважды - присылают брак сделанный по фотографии или памяти. Условия: доставка по России. |
MSF113 [ 10 июл 2017, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафарет N2840 SR1YJ |
Я в master made брал. Годные. |
Rootware [ 10 июл 2017, 22:38 ] | |
Нашёл не такой, но рисунок подходит вроде. Но смущает сумма минимального заказа 500р. |
golinfer [ 17 авг 2017, 13:28 ] | |
Изготовление BGA трафарета с нуля. https://www.youtube.com/watch?v=TV0NECuPG0o |
BARBOSA75 [ 17 авг 2017, 19:42 ] | |
это похвально и может будет выгодно для экзотики, но для общевойскового трафарета думаю цена будет не в адеквате. |
Sus256 [ 22 авг 2017, 20:47 ] | |
Подскажите , а где можно купить трафареты именно под модели телефонов? Еще слышал что есть трафареты с посадочным местом под микросхему, чтоб не заморачиватся и не центровать микросхему в трафарете, такие вообще существуют? |
Size [ 12 окт 2017, 11:24 ] | |
Господа, трафарет под хаб 67 хочется ровный. И под skylake тоже хочется ровный. Кто как решил эту проблему? |
Maxim Skridonenko [ 12 окт 2017, 13:20 ] | |
Size писал(а): хаб 67 от 66 го и 76 го ровный |
Size [ 12 окт 2017, 13:29 ] | |
Цитата: от 66 го и 76 го ровный Они же одинаковые... |
Славяносерб [ 12 окт 2017, 19:05 ] | |
Size писал(а): Господа, трафарет под хаб 67 хочется ровный. Вот здесь брал под 76, отлично катается 0.35 шарами https://ru.aliexpress.com/store/product ... 70ff6jqJDH |
Size [ 12 окт 2017, 19:13 ] | |
Цитата: Вот здесь брал под 76, отлично катается 0.35 шарами И что все отверстия прям точно напротив пятаков? |
Славяносерб [ 12 окт 2017, 21:49 ] | |
Size писал(а): И что все отверстия прям точно напротив пятаков Да, так и есть. Причем по советам из вашей же группы, где меня сегодня забанили |
Maxim Skridonenko [ 12 окт 2017, 23:16 ] | |
группы ... заговоры ... баны деньги хоть срубили с прихожан ? |
Size [ 10 янв 2018, 16:29 ] | |
SR170 где взять под 0,45 шары? Все перерыл, нигде нормальных нет ( |
smetankin [ 10 янв 2018, 16:52 ] | |
80x80 / 90x90 есть же в продаже, ими даже лучше криво-гнутое катать, чем трафаретами прямого нагрева... и 0,45 нормально проваливаются |
Size [ 10 янв 2018, 17:07 ] | |
Цитата: 80x80 / 90x90 есть же в продаже, ими даже лучше криво-гнутое катать, чем трафаретами прямого нагрева... и 0,45 нормально проваливаются Где? На ли купил 90 на 90, половина шаров не прорезаны до конца плюс 0,45 никак не лезут |
Страница 8 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
