Текущее время: 26 апр 2024, 13:32
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 22 фев 2011, 06:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Брал на алиэкспрессе, 110 трафаретов 90х90 + "держалка", 4 банки шаров по 250`000 и ещё разной мелочи. С доставкой получилось 10 т.р. Из 110 реально пользуемся ~30. Radik2205 писал(а): ... А вообще при хорошем флюсе и умении (У ВСЕХ приходит со временем) любая БГА замечательно садится на пузо (без шаров), если только плату не перегрели и она не вспухла. Может в сотовых да, но в буках... хз..
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 22 фев 2011, 09:27 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
тоже покупал трафареты и оснастку (синенькая оправа из алюминия) на ебее. Можно пользоваться только для раскладки шаров, потом снимать и греть уже без трафарета. К стати шары которые идут в комплекте просто ужасные! При оплавлении процентов двадцать шариков просто не хотят прилипать к контактным площадкам чипа То же самое покупал в комплекте около 30 трафаретов использую пока только 10, шары которые шли в комплекте тоже плохо садились, думаю из-за флюса который шел в комплекте, купил флюс SMF-2 с ним все стало садиться нормально. Трафареты не достающие либо докупаю там же поштучно, либо использую меньше размером которые не под оправу идут а просто под чип без держателя, синюю оправу в этом случае использую как коробочку чтобы шары не разбегались. Предварительно заклеив не нужный трафарет термоскотчем. чтобы шары не просыпались.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
dav330
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 26 фев 2011, 10:18 |
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 15:24 Наличности на руках: 48.49
Сообщения: 24 Откуда: Крым
zerg191 писал(а): В ПОДНЕБЕСНОЙ стоит набор 160 трафаретов 140 баков + стол для ребола 50 бакинских 6 паст 25 бакинских и тд кому надо могу подсказать поставшика или помочь привезти естестетвенно цена на доставку DHL отдельно ноно не много плюс мой пронононс Покупал похожий наборчик, продавец отправил EMSом, в итоге мне пришлось пол дня на таможне проторчать. Таможенники в моем присутствии открывали посылку, рассматривали трафареты и нюхали баночки с шариками Повезло что главный у них оказался прошаренный и как оказалось когда-то закончил Севастопольскую приборку. Набором доволен! Шарики которые из комплекта лучше сразу выбросить(не садяться, только нервы портят) и купить нормальные!
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 21 мар 2011, 22:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
я пользуюсь трафаретами по размеру чипа, кажется здесь уже писал - покупал на ебее. Недавно к ним прикупил ещё вот такой: http://cgi.ebay.com/New-BGA-Kit-Reballi ... 1c19ca4d0d станочек, стало намного удобнее. А технология у меня проста - намазываю чип флюсом (использую кисточку из стекловолокна, флюс FluxPlus 412), затем чуть-чуть подсушиваю его феном без насадки, потом укладываю трафарет на чип (стараюсь сразу попасть точно - чтоб не двигать - тогда флюс в отверстия собирается), вставляю "бутерброд" в станочек, зажимаю - сыплю шары над мисочкой - разгоняю их по отверстиям, потом грею аккуратно феном без насадки, 300 градусов. Присматриваю за процессом сбоку - хорошо видно момент усаживания шарика на место. Перед снятием трафарета под микроскопом проверяю - все ли шарики сели.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 19 апр 2011, 20:00 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
Использую набор китайских трафаретов (110шт) в размер чипа, прямого нагрва. Привозили с таобао. Качество среднее, 4 трафаретов не хватает, 2 одинаковых, 1 немного с браком. Продавец все готов добавить и заменить. В процессе ребола мое мнение главную роль играет флюс, а не трафарет, как не странно, из личного опыта конечно. Т.к. перекатывал руками СМ р965 очень четко почувствовал разницу когда применил фирменный амтеч (храню как реликвию ), с флюсом амтеч из китая шарики плавали и ни как не хотели липнуть к пятакам. Если несколько шаорв не прилипли, пинцетом надавливаю на шар, получается типа хоккейной шайбы и феном его на место. Температуру ставлю около 450 китайских попугаев. На 300 процедура будет длительной, что может плачевно закончиться для чипа.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 апр 2011, 13:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
ahmed писал(а): 450 китайских попугаев. Вот как раз при такой температуре может сдохнуть,свинцовый дочно сдохнет.Не забывайте что чем быстрее греете чип тем больше риск что он сдохнет ,а если температура не будет больше температуры плавления шаров под кристалом то можно хоть целый день его держать особо это на нем не скажется.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 апр 2011, 14:07 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Покупал у Summer'а. Доволен. Флюс использовал AMTECH и KingBo. С KingBo получается проще. С AMTECH'ом бывает шарики слипаются, но не проблема. Фишка в том, что нужно наносить очень тонкий слой флюса. И очень желательно, если он будет "липким".
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 20 апр 2011, 23:27 |
Нашел новую ревизию набора из оснастки и трафаретов. Ссылка. Как думаете, тут же крепление чипа получше будет, чем в стандартных синих оснастках? И цена вполне конкурентноспособна.
