Текущее время: 20 апр 2024, 07:21
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 27 ноя 2018, 10:33 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rcm писал(а): Нужны жала с золото-платиновым напылением. Ну или с тетронитридом титана.
и шапку из мексиканского тушкана SHTIRLETH писал(а): Некаких проблемм нету даже с серебристым всё окей . секрет в том что эти жала толстые и их паялки перегреть немогут
как же Вы недогретым жалом паяете ? про "грамотность" вообще молчу хоть бы книжку про жала, какую почитали или мануал от любого хорошего производителя, прежде чем писать умные буквы это относится ко многим писателям в этом топике
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 07 окт 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Andrei_GD писал(а): пересел обратно на железо - но это порнография Наверное было бы правильно уточнить - на кетайскую порнографию. Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Если не заклинит от сгоревшей меди, то и хрен с ним.
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 08 окт 2020, 13:58 |
Сообщения: 18 Откуда: Gdansk
black-armour писал(а): Наверное было бы правильно уточнить - на кетайскую порнографию. Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Заказал на ебее хаковские из Японии, но пока они еще придут - работать то нужно чем-то. black-armour писал(а): Если не заклинит от сгоревшей меди, то и хрен с ним. Получается этот нагар на керамике - от меди и просто не обращать на него внимания ?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 08 окт 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
black-armour писал(а): Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Когда придумывали Запорожец, то и Мерседесы были по цене самолёта. А народ перемещался на мотоциклах, вот и сделали мотоцикл с крышей и окнами. Проблема этой конструкции(нагревателя и жала) в том что датчик плохо контачит с телом жала(через слой керамики), поэтому реакция нагревателя запоздалая. Если это убрать и поставить Goot японского производства, то нагрев и удержание не уступает фирменным станциям. Данное жало, формы ножа служит уже больше 5 лет, на смоченном слое никаких раковин и повреждений нет, припой обтираю только тряпкой и облуживаю только о лужённую толстым слоем жестянку. Самое сложное это сточить слой керамики под конус, до датчика(дремелем) не повредив сам датчик и подточить ограничитель, чтобы датчик прижался сильнее. На Лукее у меня датчик замнулся с жалом электрически, пришлось откусить массу, чтобы не глючило контроллер.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 08 окт 2020, 17:41 |
Andrei_GD писал(а): Заказал на ебее хаковские из Японии, но пока они еще придут - работать то нужно чем-то.
Получается этот нагар на керамике - от меди и просто не обращать на него внимания ? И это правильно. Бо там всё другое. От меди. Отчего ж еще? У кетайских наконечников внутрянка тоже обгорает, хотя там должно быть железо. Ну или сталь. Но горит. Дребедень. Могу видео-забег сравнительный скинуть. Глазу наблюдательному по теплопередаче там многое скажется.
roman_4d
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 14 окт 2020, 08:02 |
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 19:35 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 7 Откуда: Свердловск (Луг)
alex48096 писал(а): Температура большую роль играет при простое паяльника,окисляется.Всегда перед носом баночка канифоли и тряпка хб. Да, так и есть забыл паяльник выключить на пол часа 420гр, пришел - жало потемнело, и больше никогда ни капли припоя к нему не прилипло, что я с ним не делал. Заказал новые по 100р на 907 паяльник.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 13 ноя 2020, 03:08 |
Kip-ish писал(а): Продаётся очиститель, активатор жала, стоит не дорого, и эффективно. Покупал. Фирменный. Задорого. На всякий случай. Да только для фирменных наконечников оказалось без надобности. Не желают ни обгорать, ни облазить. Так и валяется.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 16 ноя 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
black-armour писал(а): Да только для фирменных наконечников оказалось без надобности Это ты про T12 ? Или 900m ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 16 ноя 2020, 23:40 |
DimonNT писал(а): Или 900m ? У меня 900М.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 21 ноя 2021, 03:23 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
mzr910 писал(а): Так уже и китайские 210 вполне неплохи Так фирм уже несколько их делает, и нонейм есть. Надо из личного опыта- кто брал, где и держал в руках оригиналы.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
