Текущее время: 20 апр 2024, 16:28
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 07 июн 2013, 10:00 |
А ты видел цену на их жала? Я про Metcal. + Есть нештатовское фуфло - фейк. Бери икона - не пожалеешь, юзаю года 3-4 в режиме 12 часов, а тема про 202-й Квик Ну не знаю тока месяц пользую и то вечерами, максимум часа 3. Кстати сейчас в продаже, если не ошибаюсь, только двойной икон. Знакомые ремонтеры очень положительно отзывались о Weller, если хошь могу узнать точную модель, жала у них минимум год без замены.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 07 июн 2013, 10:29 |
Черномор писал(а): жала у них минимум год без замены.
Постоянно использую оригинальный "нож" - хватает максимум на полгода...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 07 июн 2013, 22:34 |
Итак рассверлил сегодня 3С сверлом1.2 Пишут они датчик на кончике жала, бла-бла-бла. Показания температуры ни фига не изменились, на M5110 поставил новый мульт за 5 мин, включая очистку старого припоя. ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- RsM писал(а): С иконом с ЧиД проблем особых нет. Ага, нет. Никогда там не беру, у них цена вдвое, чем везде.
steltec
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 25 сен 2013, 09:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
По теме - у модераторов НБ1 (Максим Скридоненко, Александр Ляшенко) можно узнать. Мини-волну для этой станции делают в Польше. Я правда и не понял кайфа от этой станции.. два года назад продал за 5000 (по закупке обошлась с полным набором жал в районе 8000 руб+отправка по гарантии.. 8500 где-то в итоге). Александр пользуется, даже мини-волну прикупил. Сам квик жала мини-волна не производит. п.с. у станции нет контроля динамики разогрева.. в случае брака (термопара) - вы просто выкидываете жало (а если не успели среагировать - то катушку идуктора). близко расположенная к жалу термопара с одной стороны хорошо, с другой - при вытирании об губку, станция со всей дури качегарит.. нужно очень аккуратно чистить жало, что-бы термопара не влажную губку не попала. А так - довольно мощный агрегат (только калибровка парит), немного не удобно сделаны кнопки. По мощности - есть альтернатива (клон Weller 80Вт) Atten AT-90DH ( отзыв/фото) Если так хочется индукционнки - я бы смотрел на 203ю станцию или OKI 900PS (можно бу в китае купить или на ебей за 4-5 рублей (с доставкой)) или Metcal PS200... Ну а если вообще не жалко на хорошую паялку - Metcal MX-500. Как альтернативный вариант, при наличии времени - можно повторить конструкцию с сайта Радиокот или EEVblog.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 30 сен 2013, 18:23 |
steltec, спасибо за отзыв. Самодельная микроволна быстро выгорела. Сейчас приноровился клином паять многоножки ( так сказать вспомнил старое). Попробую написать мастерам, о которых вы упомянули, если куплю волну, расскажу о впечатлении для этого пайла по прошествии времени. Эффекта быстрого разогрева при чистке не наблюдаю, пользуюсь губкой, ну как бы сказать, "пробковой" что ли, которые по 100р охапка. Отдельное спасибо за альтернативные станции. Попробую в конторе задвинуть тему покупки. В общем то прислушиваются и если видят толк не жлобятся..
steltec
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 04 окт 2013, 15:46 |
Черномор, да не за что. Нормальный квик аппарат, после люкея - просто сказка. Если бы не стечение обстоятельств (бракованные жала, на соплях болающийся разъём, паяльник не влезает в подставку (если на руке до упора надета резинка), отсутствие тестера с термопарой (для калибровке при смене жал - который пришлось купить), то и не думал бы даже продавать... как говориться "писханул". Жалел потом долго.. ни люкой не эпсн-25 ничего нельзя было сделать... через четрые месяца взял кредит и купил на Ебэй Меткал.. продавец jag8Мини-волна у меня есть 2 и 3мм (для меткала, называются mini-hoof), думаю теперь - зачем взял.. ими только soic-16 корпуса паять.. да не не всегда удобно (для меня). Привык 122 жалом орудовать под микроскопом + припой 0.15мм ( нагреваем ножу с площадкой и тыкаем туда припой. Нужно приловчится.. что бы я без МБС-10 делал.. ппц). Хорошее паяло позволяет во многих случаях обходится без фена и нижнего подогрева (ну разве что разбавить свинцом или сплавом Розе). Например снять электролит (алюминий, смд) с обратной стороны платы, что бы на ИК станции он не взорвался (acer 5742, главное зафотографировать всё)) - чуток добавляем припой свинцовый, потом термо-пинцетом греем площадки и другой рукой обычным пинцетом снимаем конденсатор (у него даже пластик не поплавился
steltec
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 07 окт 2013, 08:23 |
Черномор писал(а): А вы не могли бы отозватся о долговечности и удобстве меткаловских жал? Покупал паяльник с бу жалами, самое ходовое 036-136, это клин, номер 36, 0/1/8 - коды температуры. жала изношенные, на них видны раковины, но продолжают работать. Есть тенденция к помиранию жал от термотроникса.. их на Ебэй продают от 7$ за штуку. Основные ходовые у меня: 122, 136, 160. Радиолюбителские работы - 036, за глаза хватает. В принципе там помирать нечему.. происходит повреждение изоляции катушечки, намотоанной на жало внутри самого картриджа, по идее можно восстановить.. но я 2 жала просто выбросил, всё равно были бу и сильно поврежденные.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 07 окт 2013, 17:19 |
steltec писал(а): Есть тенденция к помиранию жал от термотроникса.. их на Ебэй продают от 7$ за штуку Это, так меркую, заменяемые? Реально ли в России ( или проверенных бэйеров штатовских) купить оригинал? Или так, "зафрахтовать" серьезное юр. лицо и попробовать впрямую пересечься? Ну самое элементарное, пред. самсуна?
bazic
Заголовок сообщения: Совместимость жал AOYUE 2900 и Jovy Systems iSolder-40 Добавлено: 01 апр 2014, 10:02 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет! Подходит ли жала от AOYUE 2900 на Jovy Systems iSolder-40 ? Конкретно интересует тоннель AOYUE WQ-1402. И кстати в разных магазинах жала с разными контактными группами, тоже не все ясно. Копия темы с картинками viewtopic.php?f=4&t=20310
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 22 апр 2014, 01:07 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 12:26 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Не так давно приобрел Quick303 (жала у Quick 303, 303B, 202D - одинаковые), в комплекте только одно жало - коническое, хочу еще: нож (K), клин (D), и скошенный цилиндр (C). Саму станцию покупал на e-bay, а вот жал к ней у этого продавца нету, и вообще жал к ней найти на ебее не получается, а на алиэкспресс только большими партиями находил. В отечественных интернет-магазинах я ни разу не покупал, как-то не доверяю почему-то..., но видимо придется... Собственно вопрос/просьба: пользователи этих станций поделитесь пожалуйста ссылками, где приобретали жала к ним. Сам я находил эти жала вот здесь: http://www.electronshik.ru/card/zhala-d ... 303b-96538 Кто-нибудь может дать оценку этому магазину?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 23 апр 2014, 09:40 |
EuGrach писал(а): широкого ножа там нету Это какого размера? 303-SKU пользуюсь, качество вполне приличное, припой держит хорошо после залуживания, многоножки легко им паять..
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 26 апр 2014, 00:01 |
test-zx писал(а): Как нет ? 2 шт. в наличии.Шире я не видел. http://www.partsdirect.ru/goods/124650/Спасибо я его сразу на сайте магазина при поиске не нашел, т. к. выбирал через опцию "совместимость" и указывал Quick 303, а вот если выбрать просто Quick и просмотреть все страницы - то оно там найдется Черномор писал(а): Это какого размера? 303-K - 4.6 мм шире, чем 303-SKU - 3 мм... Я то широкий нож подыскиваю чтоб электролиты выпаивать, я так делал, правда станцией Lukey-702, однако в случаях с десктопными материнками приходится помогать феном, у меня Quick-303 сравнительно недавно. Черномор писал(а): ...многоножки легко им паять.. а для методики "мини(микро)волна" сгодится? А еще, извините за глупый вопрос, что называете "многоножками": SOIC, QFP, PLCC?
DimonNT
Заголовок сообщения: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Попал на ремонт Nokia X2 dual.. у него отошла пайка, по-хорошему надо бы паяльником немного разжижить припой и разбавить своим, было бы и просто и быстро.... Но не тут то было... У меня куча жал на этот lukey, я как-то покупал набором на Аляэкспресс да и штучные разные брал... Там оказывается надо очень тонкое жало, прям чуть ли не иголка... В итоге пришлось принести в жертву медное жало и сточить его... в итоге оно конечно же моментально выгорело и пошло на утилизацию... но окупилось оно)... жаль что больше нет таких жал.. Вот вопрос: Может у кого-то опытным путём подобраны какие-нибудь жала которые более-менее адекватны в работе (особо не горят и адекватно липнет припой)... Я тестил Baku BK-900-1 - фигня, жало при 400 градусах начинает чернет, а при 350 не берёт припой.... несколько Ya-Xun юзал, они более менее ещё, но почему-то они стали дефицитом... в своё время не успел их в ассортименте нахватать, теперь без жал сижу... Может подскажите кто-где тарится жалами, может на аляэкспресс или ebay? Сейчас ни у одного моего поставщика нет больших жал, типа топорик или иных... все маленькие вот я задумался может какие-то из китая можно заказать достойные? Кто-что скажет?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 15:27 |
sergei21 писал(а): может задуматься о смене самого паяльника ? на что более качественное . Я бы и рад, но бюджет очень скудный..... да и поток небольшой.. Я себе купил KIT-конструктор паяльника HAKKO (я думаю вы в теме). вот всё руки не дойдут дособирать его... хотя говорят что ничего хорошего в нём нет
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:04 |
sergei21 писал(а): если на жалах Т12 то очень хорошая штука. Да, на них... но я связался с человеком который делал обзор на этот кит, он мне сказал что эта штука греет хуже чем его Lukey 702.. правда он на 19 вольт пробовал, вроде на 24 лучше греет
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
у меня бп от асера 65 ват работает на 4+++ люкей тянет на 3 также есть квик 202 так то есть с чем сравнить . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- viewtopic.php?f=170&t=18310
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:56 |
sergei21 писал(а): у меня бп от асера 65 ват работает на 4+++ люкей тянет на 3 также есть квик 202 так то есть с чем сравнить . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- viewtopic.php?f=170&t=18310Ну квик дороговатый, я сам знаю, пробовал, это манна небесная, но надо 12-13 рублей выкинуть на паяло с жалом...
