Текущее время: 20 апр 2024, 14:17
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: Quick202D жала Добавлено: 26 апр 2014, 00:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 12:26 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
test-zx писал(а): Как нет ? 2 шт. в наличии.Шире я не видел. http://www.partsdirect.ru/goods/124650/Спасибо я его сразу на сайте магазина при поиске не нашел, т. к. выбирал через опцию "совместимость" и указывал Quick 303, а вот если выбрать просто Quick и просмотреть все страницы - то оно там найдется Черномор писал(а): Это какого размера? 303-K - 4.6 мм шире, чем 303-SKU - 3 мм... Я то широкий нож подыскиваю чтоб электролиты выпаивать, я так делал, правда станцией Lukey-702, однако в случаях с десктопными материнками приходится помогать феном, у меня Quick-303 сравнительно недавно. Черномор писал(а): ...многоножки легко им паять.. а для методики "мини(микро)волна" сгодится? А еще, извините за глупый вопрос, что называете "многоножками": SOIC, QFP, PLCC?
DimonNT
Заголовок сообщения: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Попал на ремонт Nokia X2 dual.. у него отошла пайка, по-хорошему надо бы паяльником немного разжижить припой и разбавить своим, было бы и просто и быстро.... Но не тут то было... У меня куча жал на этот lukey, я как-то покупал набором на Аляэкспресс да и штучные разные брал... Там оказывается надо очень тонкое жало, прям чуть ли не иголка... В итоге пришлось принести в жертву медное жало и сточить его... в итоге оно конечно же моментально выгорело и пошло на утилизацию... но окупилось оно)... жаль что больше нет таких жал.. Вот вопрос: Может у кого-то опытным путём подобраны какие-нибудь жала которые более-менее адекватны в работе (особо не горят и адекватно липнет припой)... Я тестил Baku BK-900-1 - фигня, жало при 400 градусах начинает чернет, а при 350 не берёт припой.... несколько Ya-Xun юзал, они более менее ещё, но почему-то они стали дефицитом... в своё время не успел их в ассортименте нахватать, теперь без жал сижу... Может подскажите кто-где тарится жалами, может на аляэкспресс или ebay? Сейчас ни у одного моего поставщика нет больших жал, типа топорик или иных... все маленькие вот я задумался может какие-то из китая можно заказать достойные? Кто-что скажет?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 15:27 |
sergei21 писал(а): может задуматься о смене самого паяльника ? на что более качественное . Я бы и рад, но бюджет очень скудный..... да и поток небольшой.. Я себе купил KIT-конструктор паяльника HAKKO (я думаю вы в теме). вот всё руки не дойдут дособирать его... хотя говорят что ничего хорошего в нём нет
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:04 |
sergei21 писал(а): если на жалах Т12 то очень хорошая штука. Да, на них... но я связался с человеком который делал обзор на этот кит, он мне сказал что эта штука греет хуже чем его Lukey 702.. правда он на 19 вольт пробовал, вроде на 24 лучше греет
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
у меня бп от асера 65 ват работает на 4+++ люкей тянет на 3 также есть квик 202 так то есть с чем сравнить . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- viewtopic.php?f=170&t=18310
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 16:56 |
sergei21 писал(а): у меня бп от асера 65 ват работает на 4+++ люкей тянет на 3 также есть квик 202 так то есть с чем сравнить . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- viewtopic.php?f=170&t=18310Ну квик дороговатый, я сам знаю, пробовал, это манна небесная, но надо 12-13 рублей выкинуть на паяло с жалом...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 16 ноя 2015, 17:08 |
shat писал(а): DimonNT На Lukey 702 вроде HAKKO подходить должны, я их на 852D+ пользую. Не скажу что это супер но паять можно. У меня есть одно HAKKO, у него диаметр меньше, и как раз совпало с тем что я сменил нагреватель (старый догорел уже), и такая беда: Этот нагреватель оказался толще и жало HAKKO не налазит на этот нагреватель... я как-то с силой затолкал раз, но это не выход.. Вообщем попробую T12 собрать, подскажите, как его на 24 вольта переделать?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 17 ноя 2015, 09:13 |
sergei21 писал(а): Собирай на 19 А будет мало нужно один резюк изменить все зависит от бп . Классно использовать китаиские поделки с переключателем аля 15-24 в Просто тут такая история... Я нашёл б\п от старого принтера, и там куча выходов: 3-5-24 соотвественно.... Вот я это действо всунул в бокс от компьютерного б\п, и вывел разъёмы наружу, и думаю в эту же коробку засунуть контроллер от пяльника :) Ну потом добработаю до ЛБП и будет некий универсальный бокс.. вот именно поэтому я и задумался как его переделать под 24вольта..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 03 мар 2016, 13:43 |
micron73 писал(а): Пусть быстро прогорают зато хорошо проводят тепло. У меня сосед станок приобрёл, у меня в загашнике было пару прутков меди).. Он из них жала наклепал всё супер-гуд)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 04 мар 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
DimonNT писал(а): micron73 писал(а): Пусть быстро прогорают зато хорошо проводят тепло. У меня сосед станок приобрёл, у меня в загашнике было пару прутков меди).. Он из них жала наклепал всё супер-гуд) Тоже для тонких работ медными пользуюсь.
gevik
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 19 апр 2016, 11:04 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 15:26 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 14 Откуда: Kirovograd
Приветствую, за все время работы в сервисе собралось 3 термовоздушки, lukey 702, 852d и YaXun 881d+. Из перечисленных 881-я почему то приятней всех, на лакеях раз в 3 месяца проверяю температуру, приходится калибровать... Жала везде из одной партии, одно время выточили мне их из медного прута с каким то сплавом, теперь периодически отдаю догорающие, мне стержень меняют а крепеж жала за 2 года даже не обуглился. Интересно услышать Ваше мнение по поводу компрессорных фенов на паялках, мне он очень неудобен на 852-й, поэтому стоит пылью припадает...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 19 апр 2016, 11:08 |
gevik писал(а): крепеж жала А можно тут подробнее?... Мне из меди выточили, а она зараза внутри вся выгорела и прикипела к нагревателю, нагреватель жалко выкидывать, в итоге жало выпилил фрезой... и боюсь юзать медные... дорого выйдет каждый раз так нагреватели менять
gevik
Заголовок сообщения: Re: Жала для Lukey 702\936 кто какие юзает? Добавлено: 28 апр 2016, 23:28 |
DimonNT писал(а): gevik писал(а): крепеж жала А можно тут подробнее?... Мне из меди выточили, а она зараза внутри вся выгорела и прикипела к нагревателю, нагреватель жалко выкидывать, в итоге жало выпилил фрезой... и боюсь юзать медные... дорого выйдет каждый раз так нагреватели менять Уточнил у кулибиных, делали мне жала из сплава меди и латуни(используется в шахтах для канала вагонетки), за счет латуни (я так предполагаю) жало не крошится и нет нагара на нагревателе. Пару дней назад наращивали мне все те же давние жала медной проволокой вышло довольно солидненько, но для пайки твердосплава не очень, мягкие очень....
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 15 сен 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
купил медное жало http://alipromo.com/redirect/cpa/o/odjx ... 9dqf200ww/, стоит копейки. паяет превосходно даже по сравнению с оригинальным жалом hakko. индикатором для меня стали разъемы micro USB. если взять определенную температуру (какую называть не буду, так как у всех она будет разная, зависит от станции и от нагревателя, как правило нагреватели недостаточно выдвинуты, и приходится дорабатывать, кто-то доработал а кто-то нет.) но факт то что на рабочей температуре тонкое жало типа 900M-TI (не медное), кончиком не прогревает как следует минусовой контакт разъема micro USB приходится подставлять жало боком что бы прогреть более толстой частью жала, либо прибавлять температуру. поставив медное жало проблема решилась, на это же рабочей температуре все прогревает на ура. лудить легко, при прогорании (если начинает цеплять губку) быстро приводится в рабочее состояние надфилем. одним жалом пользуемся уже 2 месяца, причем каждый день. кстати легко можно залудить буквально самый кончик жала, либо больше. как сам хочешь... кстати у этого продавца много чего интересного для сервиса нашел.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 27 сен 2016, 18:35 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
А так называемые щелевые жала для чего? Какие у них сферы применения?
gillan
Заголовок сообщения: Re: Жала для паяльника Добавлено: 27 сен 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 13:28 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 9 Откуда: Украина
digibear писал(а): меня проблемы с температурой покупных жал были - приходилось на термопасту садить (Алсил, КПТ прикипает намертво) а как потом менять жала?
