Текущее время: 26 апр 2024, 15:13
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 02 окт 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
merkulss писал(а): Из за того, что плата в воздухе и не поджата, частые деформации приводят к трещинами и отваливании различных режимов Вообще имхо в мультиметре то собственно и ломаться нечему, если юзер не .... и не работает с высоковольтными цепями.. Или в футбол им периодически не поигрывает.. Т.е. по вашему 11 шурупов(саморезов) это значит плата весит в воздухе ? Плохой контакт, да возможно - пропаять и подложить прокладку под батарейный холдер - поджать переключатель - разве что. Что там еще может быть? Дрянные провода питания с батарейного холдера на плату и треснувшая пайка клемм для щупов.
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 02 окт 2019, 13:04 |
merkulss писал(а): Вы уж простите Да ничего , я просто проще к этому отношусь - это просто инструмент, все остальное субъективное мнение и личные предпочтения. Для примера: Отвертка с деревянной ручкой и с прорезинной - одинаково эффективна в умелых руках, вам лично решать, что вам удобнее в вашей работе и что вы себе можете позволить купить.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 02 окт 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
merkulss писал(а): я лично щупал и знаю что с ними не так. Ну так и скажи свое мудрое слово о том,что сним нетак и как его отремонтировать , Меня вполне устраивает этот мультиметр.Одно дело держать в руках,а другое дело работать. Мультиметр достоин похвалы,ни разу за три года не подвел. ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- merkulss писал(а): почитать отзывы других пользователей Именно это я ип сделал,прежде чем купить этот прибор. И можно подумать что флюки и юки не ломаются.Особенно в таких руках,как твоего напарника.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 03 окт 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
zenturion628 писал(а): Ну так и скажи свое мудрое слово о том,что сним нетак и как его отремонтировать , Мне еще раз повторить? zenturion628 писал(а): Особенно в таких руках,как твоего напарника. А для чего по вашему снимают такие видео? И какие выводы вы сделали посмотрев это видео? Больше не хочу одно и то же повторять. Кому нужно, тот понял.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 08 ноя 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
igorchis писал(а): Приобрёл себе полгода назад американца fluke 179 , прикольный мультиметр, нравится. До этого был бюджетный ms8217 -для своей цены очень хороший прибор.Особенно радовало питание от ааа батареек. Увидел фото флюк и решил что это VC99, пока не прочитал название, очень похожи. Теперь знаю чей клон мультиметра у меня:)
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 10 ноя 2019, 21:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Откуда взяли, что UT61 не пищит в прозвонке? UT61E, по крайней мере, и в прозвонке диодов пищит, и на омах.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 10 ноя 2019, 21:06 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Также хотел бы автовыключение, поскольку нередко мультик выключить забываю, а кроны недешёвые и в соседнем магазине не продаются, к сожалению. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- igils писал(а): Откуда взяли, Стыдно признаться, но с Ютуба, канал hamradio tag. Если это не так, то буду рассматривать к покупке его.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 10 ноя 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
sasha_m писал(а): хотел бы автовыключение отключение авто ток на этих UT61A /UT61B/UT61C. Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~30 Ом UT61E а может MS8229?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 10 ноя 2019, 21:32 |
ofmatts писал(а): отключение авто ток на этих UT61A /UT61B/UT61C.
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~30 Ом UT61E Ясно, спасибо. Ладно, с отсутствием автовыключения я могу смириться, но не с отсутствием писка же! Не понимаю зачем они так сделали. Ясно что маркетинг, но в топовую модель же можно было засунуть и то, и другое. Мастек тот тоже посмотрю, спасибо за совет. Хотя пока и не вижу особых преимуществ, кроме подсветки.
addy2k
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 12 дек 2019, 07:32 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
Недавно приобрел такой ---- Очень нравится ! Но и не без минусов ....
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 05 янв 2020, 23:21 |
sasha_m писал(а): Наконец-то испустил дух мой древний копеечный mastech. Что купить? В общем купил в итоге ut61e. Вроде и неплохо, но я чуть в штаны не наложил, намерив на дросселе дежурки 3.3 19 вольт на игровом асере новом) Я конечно понимаю что он и не обязан работать с шим-сигналом, но мой же доисторический mastech 838 показывал относительно правдоподобные числа, примерно 3.1в со стороны шим, 3.3в со стороны нагрузки. Это у всех так? В остальном тестер очень шустрый, даже автомат не раздражает, 4/5. Ну нет по сути никаких дополнительных функций, температуры, подсветки, автоотключения. В принципе это я знал и знал что беру. Нашёл вот сейчас ещё такое чудо https://mysku.ru/blog/jd/69669.htmlЗаказал, за такие копейки-то. Если всё как в обзоре, то есть скорость на уровне ut61e, плюс измерение температуры, то очень неплохо. А если оно ещё и шим-сигнал относительно нормально будет показывать, то будет обидно за отданные за 61-ый деньги. Как приедет и поиграюсь - напишу мини-обзор.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 15 фев 2020, 23:44 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Подскажите, пожалуйста, какой портативный мультиметр взять. Хотел бы что бы он умел мерять низкие сопротивления типа 0.01 Ом (или даже 0.001 Ом, если такие есть), что бы прозвонка была очень быстрой, быстрый автомат, ну и надежная переключала режимов - чтоб купить и хватило надолго. За хорошую вещь готов отдать до 500$, можно и больше если ценник будет обоснован (предел - 1000$). А сейчас пользуюсь тормозом Mastech MS8229. Ни разу не пользовался мультиметром, способным измерить сопротивление резистора-датчика тока (0.01 Ом и т.п.), а хотелось бы.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 16 фев 2020, 00:13 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
guljaysv писал(а): Подскажите, пожалуйста, какой портативный мультиметр взять. Хотел бы что бы он умел мерять низкие сопротивления типа 0.01 Ом (или даже 0.001 Ом, если такие есть), что бы прозвонка была очень быстрой, быстрый автомат, ну и надежная переключала режимов - чтоб купить и хватило надолго. За хорошую вещь готов отдать до 500$, можно и больше если ценник будет обоснован (предел - 1000$). А сейчас пользуюсь тормозом Mastech MS8229. Ни разу не пользовался мультиметром, способным измерить сопротивление резистора-датчика тока (0.01 Ом и т.п.), а хотелось бы.
Fluke 289 или любой Fluke под Ваши параметры. Эталон на рынке портативных мультиметров, и не только. Просто прочтите за данную компанию и станет понятно что это за продукция, у них идет ограниченная пожизненная гарантия, это так Вам для подбадривания.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 мар 2020, 01:43 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Edn писал(а): Переносной и со щупами - несовместимы с измерением 0.001 ома. Ну не то чтобы измерения но понять с какой стороны ближе кз можно , и не только флюки 289 а и Agilent / Keysight U1272 1273 меряет 0.001 , хотя если надо еще точнее есть китайская переносная 4 проводная приблуда для измерения внутреннего сопротивления аккумов всего за 35 - 50 грина
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 09 апр 2020, 21:08 |
mzr910 писал(а): Ну не то чтобы измерения но понять с какой стороны ближе кз можно Это можно сделать еще лбп и мультиметром. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Awas1988 писал(а): емкость кандисатора вот этим мультиметром или вообще меряет он. https://static.chipdip.ru/lib/108/DOC001108306.pdf11 страница:)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 11 апр 2020, 02:49 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Awas1988 писал(а): этим мультиметром выкинуть его в мусор к UNIT он не имеет отношения, хоть и емкость измерять может
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 11 апр 2020, 18:55 |
Maxim Skridonenko писал(а): выкинуть его в мусор Подделка но для бытового не профессионального применения хватит.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 12 июн 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Doc писал(а): там авторежимы есть В том, который без "C" есть пара интересных режимов. И работает он малость пошустрее.
