Текущее время: 25 апр 2024, 01:31
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 14 дек 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
den2 писал(а): Подскажите за agilent u1271a . Как он. Пока присматриваюсь к Brymen BM235 и тут предложили его. Я бы браймена взял, если выбирать из этих двух. Себе взял BM867s. До этого были в использовании (не мой) FLUKE и моя APPA. Но я бы взял с аналоговой шкалой модель, она там не как на юитах, в смысле адекватная и быстрая. И я считаю что и BM235 гораздо лучше unit 61, хотя тот как исключение из всех UNIT, за свою цену то же достойный.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 15 дек 2020, 00:21 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
den2 писал(а): Подскажите за agilent u1271a . Как он. Пока присматриваюсь к Brymen BM235 и тут предложили Ну сравнили тоже агилент 1271 и браймен 235 это разный уровень
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 15 дек 2020, 03:53 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Подскажите за agilent u1271a . Как он. Пока присматриваюсь к Brymen BM235 и тут предложили его. Это приборы разного класса. Если за те же деньги, то Агилент конечно. Единственное, в данной модели нет весьма полезной функции которую хотелось бы иметь - "измерение напряжения при низком импедансе на входе". У 1272 есть. У Агилента большие возможности с настройкой прибора под себя. Поверьте, это сложно переоценить. И да. Питание 4 ААА. Время работы по паспорту 300 часов. Да вы сами можете всё прочитать в спеках и руководстве. Взять их можно на оф. сайте Кейсайт. https://www.keysight.com/ru/pdx-2881654 ... =rus&pm=ovЕсли тыщ за двадцать плюс нынешних рублей, я бы присмотрелся к старшим Брайменам. Благо там есть из чего выбрать. Обзоров русских на Агилент нет? Так он у американцев популярен. А у нас как-то совсем никак. Хотел с Америки бэушный взять, да другое подвернулось. Посмотрите видео у EEVblog и mjlorton Оно то конечно по английски. Но желающий поймет. ПС. Барграф вещь нужная. Если он конечно рабочий, а не тормознутая хрень для галочки. У Агилента с этим всё в порядке.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 15 дек 2020, 05:34 |
sasha_m писал(а): А в чём смысл барграфа вообще? Не знаю какой он 61 серии но на 100 судя по обзорам и сравнению с флюками он глючный как и тормознутая прозвонка, хотя на 61 как исключение прозвонка рабочая, но с браймоном не сравнится. Какая скорость на вашем не знаю, на мой есть всё в мануале, 41 сегмент со скоростью обновления 60 раз в секунду. В принципе при беглом тестировании я вижу наличие пульсаций и перехожу на осциллограф, вижу активность на SPI, так что мне оно надо.
nullik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 27 янв 2021, 22:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
den2 писал(а): На вольтах и милливольтах показания живут своей жизнью. Это нормально для приборов точность которых больше 3 знаков после запятой. При измерении вроде как происходит несколько замеров и усреднение и ошибка уходит. Если сильно плывет, то вполне вероятно не исправность, советую поискать эталонный источник напряжений. Подойдет даже китай модуль с эталоном напряжения. Я бы советовал brymen bm869s вместо этого агилент, у меня у самого Brymen bm869s и он не уступает fluke 87. Brymen bm235 хороший, он компактный, приличная точность, для низковольтных ремонтников идеально. Но если надо с высоковольтной силовой частью работать, то fluke 87 или brymen bm869s. Brymen по цене качеству вне конкуренции. С такой защитой и точностью приборы за эту цену не купить. HP Agilent только десктопные видел, они очень хорошую точность имеют и за эталон считаются. agilent u1271a темная лошадка. У меня еще uni-t ut61e plus, который вышел в конце 2020 года(обновленная модель), если не считать безопасность, по качеству измерений, он практически не уступает Brymen, при этом более удобно в руке лежит, и есть приятные плюшки. Тут есть небольшой обзор EEVBLOG
nullik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 27 янв 2021, 23:20 |
den2 писал(а): если реально будет так тормозить при измерениях,то буду думать за Брамен.Который изначально и хотел. а то от одного прибора из-за тормозов избавился,а другого дорого тугодума приобрёл.
Если мультиметр не дорогой и не очень качественный, то при повышении точности и количества отсчётов будет он работать медленнее. Особенно это на китайцах очень заметно, когда они могут на сложных измерениях по 10 секунд стабилизироваться в показаниях. Brymen 869 где-то в течении 1-2 секунд стабилизируется последний знак в очень-очень сложных ситуациях, а обычно моментально. На мультиметрах есть еще не редко кнопка Range мы принудительность можем ограничить точность и увеличить скорость измерений, если точность нам не нужна. UNI-T UT61E PLUS довольной шустрый, даже местами шустрее BRYMEN 869, но точность и количество отсчетов у него изначально намного меньше. Вообще проверять скорость надо на маленьких сопротивлениях, где-то 1-10ом. Напряжение постоянное сначала на батарейке, дальше на не очень хорошем импульсном бп с шумами и пульсациями, делать замеры в авто режиме, потом принудительно включить DC, сравнить время измерения. Сразу должны всплыть все болячки при таких замерах. BRYMEN кстати может одновременно мерить как постоянную так и переменные составляющие, и отображать их одновременно. Пищалка прозвонка на обоих очень быстрая, не глючит и не тормозит, эталон можно сказать. Старые модели uni-t были тормозные во время измерений, даже старшие модели. У меня есть mastech m890C, которому уже больше 20 лет, и он мерит очень-очень быстро, но вот точность совсем никакущая у него. Современные китайцы точнее, но тормозные, приходится за точность платить скоростью. Частотные свойства и безопасность конечно же лучше у brymen, тут он многим тестерам фору даст.
nullik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 янв 2021, 13:41 |
sasha_m писал(а): Да есть шустрые современные китайцы, те же 404b, dm100c, опять же ut61e, версию с плюсом не видел пока, правда.
Да и пофиг на точность для ремонта цифровой электроники, даже 2 знака после запятой там излишние.
ut61e старый был тормозной. В бюджетных мультиметрах приходится выбирать точность или скорость. Напряжение они мерят все плюс минус одинаково, сопротивление если не мегаомы и не омы тоже относительно адекватно, на омах и мегаомах долго стабилизируются и начинают плыть. Емкости мерят криво бюджетные мультиметры. Самое страшное в них нет схем защиты, и еще переключатели быстро ломаются и быстро стирают плату под ними, а потом просто контакты замыкает, и тестер умирает, а если были высоковольтные измерения, то его выжигает конкретно. Если посмотреть схемы и платы мультиметров дорогих и дешевых, в дорогих в разы больше деталей в схеме, а в дешевых только микросхема типа cyrustek или какашка на плате, и чуть обвязки. Не говоря про взрывоопасные предохранители.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 29 янв 2021, 19:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
nullik писал(а): на омах и мегаомах долго стабилизируются и начинают плыть. vc99 лет 5-7. Пользуюсь постоянно. Для емкостей и "нулевиков" другой прибор. Сопротивления "омы" измеряет быстро если перевести в ручной режим. За все время пару раз протирал спиртом контакты переключателя. Скоро думаю нужно будет менять, но пока не нахожу равных из недорогих.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 30 янв 2021, 07:18 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Piglet666 писал(а): очень тихо звучать Ну с любого компа выдерни, как раз по размеру подойдёт )) пищат они весьма громко
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 31 янв 2021, 00:25 |
Piglet666 писал(а): И мерзко. Я готов переплатить, чтобы этот "пи" ласкал мои уши при прозвонке. Дык какой сигнал туда подается, такой и в уши придет. Поэтому кое-где настраивается частота зуммера. У людей ухи разные.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 фев 2021, 05:27 |
Piglet666 писал(а): ласкал мои уши при прозвонке. Прям как в том анекдоте: При нажатии на кнопку появляется рука и .... У меня есть десяток знакомых, которые купили дешманские мультиметры без "писчалки" и в ус не дуют :)).... а вам ещё переключение рингтонов подавай :))
nullik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 фев 2021, 13:51 |
Piglet666 писал(а): Смотрел как пищит пассивный зуммер на частоте 1кГц и 2кГц. Вот первый вариант очень похож на тот, который был со дня покупки, но я бы предпочел второй уж лучше. На 2.5кГц совсем противно. Для решения вашей проблемы есть несколько способов: 1. Low Pass фильтр на 1КГц примерно. Вероятно там не просто синус, а сложный сигнал и гармоники высшего порядка более резкие, их можно отрезать LP фильтром. Вообще 2.5КГц не настолько резкие, самые резкие где-то 4КГц и 8КГц. Для удобства можно построить на построечных элементах. 2. Делитель частоты. 3. Свой генератор ЗЧ. https://www.youtube.com/watch?v=Z9yJdbvA51MПри доработке схемы можно хоть пение канарейки сделать. Зато прикиньте к вам клиенты и коллеги придут, а у вас мультиметр канарейкой будет петь. https://youtu.be/AY84eziuoKg?t=5024. Встроить в корпус плату от часов Montana.
