Текущее время: 29 мар 2024, 19:14
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 03 май 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 205 Откуда: Земля
Nester2000 писал(а): если брать этой фирмы то только PC7000 Я почему и взял brymen, так он дешевле, а чип там похоже от brymen, как и в других мультиметрах, есть тому подтверждение. Сперва то же хотел эту sunwa, пока не углубился в вопрос. Я бы ещё тем кто хочет japan посмотрел бы в сторону HIOKI, то же довольно шустрые и точные по тестам.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 22 июн 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Kaspar писал(а): Я пользуюсь Fluke 87 III True RMS, покупал б/у в США на ebay. через посредника брали?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 28 июн 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Что думаете о продукции компании Richmeters, стоит ли данный бюджетник внимания, функционал вроде за свои деньги довольно не плох???
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2019, 12:32 |
DeaD_KondraT писал(а): Что думаете о продукции компании Продукция вроде ничего, хотя это нонейм под разными брендами, с разной начинкой и разного качества, но на ответственность продавцов можете не рассчитывать - имхо лотерея все это. Хотите потратить время и возможно деньги на возврат(хотя бы на упаковку), то... === Сейчас выбираю UNI-T UT139 посоветуйте, какой лучше брать UT139A или UNI-T UT139B или UNI-T UT139C Вроде бы UT139C топ, но у UT139A чувствительность для электроники выходит лучше (я про нижние значения замера вольтажа, сопротивлений и т.д.): Или нет ? уже ... а нет)) , разобрался, буду брать UNI-T UT139C
BaHi4
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 сен 2019, 23:36 |
Зарегистрирован: 20 июл 2019, 15:06 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 33 Откуда: belarus
Koe писал(а): у Fluke 17B вроде прозвонка тормознутая, или я ошибаюсь? да, с задержкой. вот это и есть его минус. еще ограничение по измеряемой емкости кондеров. но закрыл китайским еср-метром вопрос. потоньше бы щупы, приходится на что-то мелкое колхозить иголки, а само исполнение их классное. Работаю с ним год, живут. Опыт правда до него был с DT838, Best DT9205, там через неделю активной работы щупы ломались. И когда работал в сц был uNit UT33a пока им параллельно силу тока(10А) в машине не померяли коллеги.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 00:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
prince писал(а): скачут показания при измерении больших сопротивлений щупы и гнезда отмыть от грязи или поменять
prince
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 00:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
Maxim Skridonenko писал(а): отмыть от грязи Не похоже на загрязнение, но завтра все же попробую. Приборы покупались новыми, износ и грязь исключаю по симптомам- скачут показания не совсем хаотически, а скажем если измерять сопротивление 560 КОм, то показывает 538-570-538-570 и т.д. такие вот прыжки. Завтра уточню и попробую в другой комнате сделать измерения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 00:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
princeУ меня тоже был 17B и такие же прыжки. Т.е. нужно подождать, пока показания устаканятся. Мне он не понравился из-за этого, т.к. по сравнению с другими мультиками у него как раз задержка на измерениях сопротивлений. Сам же остановился на UT171B. Хотя у коллеги по работе ничем не хуже APPA 106.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 02:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Ciber SLasH писал(а): Сам же остановился на UT171B. А у него как обстоят дела с прозвонкой?
prince
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 10:33 |
Уточняю. Провел измерение сопротивления 330 КОм, показания прыгают. Сменил щупы, тоже самое, почистил разъемы- на вате грязь, но результат тот же. Выйдя в другую комнату нашел место, где показания стабильны. Уровень освещенности не влияет, может сигнализация у меня вверху установленная такое дает?? Отключить сигналку для проверки не могу, мысли пока закончились. :)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
com77 писал(а): но у UT139A чувствительность для электроники выходит лучше Не путайте пределы с чувствительностью, это вам не шкальник. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- FLUKE 107 неплох за свои деньги
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 11:56 |
Edn писал(а): Не путайте пределы с чувствительностью, это вам не шкальник. Я же написал, что разобрался)) Обилие информации иногда рождает кашу в голове и это бывает у всех... === Мужчины, поясните пожалуйста темному человеку , что умеют мультиметры за 8000 и даже 12000-14000 из того что не умеют и имеют мультиметры в районе 3000руб ? Встроенный кондиционер ? Анализ содержания сахара в крови пользователя ? Зачем платить в 3-4 раза больше, если эти модели все равно устареют со временем.... Переплата за 0,05% точности измерения?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 11:59 |
Не участник АСЦ |
жигуль и тойота имеют сходные большинство параметров при совершенно разной цене если без шуток, то на сегодняшний день интересна скорость процессора и количество знаков ну и фунционал под свои нужды + приятно держать у себя породистого зверька com77 писал(а): Зачем платить в 3-4 раза больше, если эти модели все равно устареют со временем.... если все мы рано или поздно помрем ...
prince
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 12:27 |
com77 писал(а): Переплата за 0,05% точности Предположу, что на цену влияет аттестация и поверка приборов, сравните те что попали в список Госреестра и нет, думаю разница очевидна.
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 15:37 |
prince писал(а): что на цену влияет аттестация и поверка приборов Моя многочисленая родня) имеет непосредственное отношение к энергетике. Кто-то даже возглавлял в свое время заводскую лабораторию осуществлявшую поверку приборов. Госреестр относительно недавняя фитча... Насколько я понимаю и наслышан, гораздо важнее не наличие прибора в некоем списке, а его регулярная поверка. Никто не мешает приобрести качественный прибор от известного производителя, например как-то Мастеч или Юнит в пределах 3000-5000рэ и регулярно его поверять. С этой точки зрения, это более взвешенное и правильное решение. Я лично и поверенный в заводской лаборатории мастеч за 300-500 рублей в своих руках держал)) А все что дороже 5000 рублей - мое имхо , субьективно и излишне избыточно.
setup
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 16:45 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
com77 писал(а): Моя многочисленая родня) имеет непосредственное отношение к энергетике. Я так понимаю, что вся ваша родня сидит на цешках и ездит исключительно на копейках... ... Я конечно же шучу.... Максим Скридоненко вам выше написал про проц и скорость вычисления. Ну и как же себя не побаловать хорошим и качественным мультиметром. Ведь выбор за вами. Иметь в арсенале дорогой микроскоп, ослик, мультиметр, фен, паяльник.... Лично я получаю от оборудования огромное удовольствие. Да и работа идет веселей... Долго писать не буду, но был у меня три года мультик Vichy 99. Сказать что я не мог на нем работать, хм все вроде терпимо, но хотелось комфорта.... И вот у меня появился Fluke 289. Я в шоке от скорости измерения и качество самого мультиметра. Я могу всю жизнь прожить и без флюка, но как приятно работать с качественным прибором. Я вас смело могу заверить, что если я вам подарю Fluke 289 то вы вряд ли вернетесь за свой старый мультиметр. Просто не надо говорить что все прекрасно и красиво с мультиметром за 1200 грн. Просто каждый решает сам в какой ценовой категории ему иметь оборудование. P.S. Я вас и вашу родню не в коем случае не хотел обидеть... Просто в Одессе любят немножечко пошутить.
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 18:03 |
setup писал(а): Просто в Одессе любят немножечко пошутить. Гы, много лирики и ни какой "физики" UNI-T UT139 2000-3000 рублей:Fluke 17B 11 300 рублейIndustrial UT171B - 14 076,31 руб: А все остальное на уровне субъективного тактильного ощущения от девайса, возможно вызывающего стойкую эре..... А также осознания своей избранности и причастности к касте обладателей недоступного большинству)) т.е. обычный фетиш...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 сен 2019, 18:38 |
Модератор |
Koe писал(а): А у него как обстоят дела с прозвонкой? Не особо шустрая, но шустрее, чем на UT60H, который был у меня до него. Что удивительно: на самых дешманских мултиметрах прозвонка бывает просто мгновенная, в отличие от более дорогих.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 окт 2019, 21:32 |
zenturion628 писал(а): Выписал и с нетерпением жду такое вот чудо китайской инженерной мысли. Попробуйте теперь не поверить в мистику!!! Ровно три года честно и достойно отслужил и 22 сентября (может китайцы таймер зашили ) начал капризничать. Отключилась автоматичесое определение пределов.Измерения показывает верные,только надо самому выбирать предел. Выписал снова такой же.Этот попытаюсь починить,если найду инфу в интернете. Если кому интересно,- киты теперь выпускают две модификации этой марки,одна на 2-х АА батарейках,а вторая на "всеми любимой" Кроне.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 01 окт 2019, 22:15 |
com77 писал(а): прямо к 70-летию подгадали Похоже на то,а я и упустил из виду . В поисках инфы наткнулся на садиста. ! | Ciber SLasH писал(а): | Ссылку на садиста удалил. |
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 02 окт 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
ut71c прозвонка практически мгновенная Даже дешевые 200 рублевые мультики шустрые. Этот полный тормоз. Лично в руках держал и не стал брать именно из за тормозов прозвонки. Попробуйте теперь не поверить в мистику!!! Ровно три года честно и достойно отслужил и 22 сентября (может китайцы таймер зашили ) начал капризничать.Никакой мистики. Ущербный мультиметр в ущербность корпусе с ущербным размещением платы. Из за того, что плата в воздухе и не поджата, частые деформации приводят к трещинами и отваливании различных режимов. Вобщем первое же ощущение при попадании в руки портит ущербный дешевый, кривой, с люфтами и зазорами корпус. В поисках инфы наткнулся на садистаКстати это мой напарник с работы. Поэтому все эти мультиметры я лично щупал и знаю что с ними не так...:)
