Мультиметры https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15699 |
Страница 2 из 19 |
mortan [ 25 дек 2014, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор мультиметра |
ars44 писал(а): Провода с шюпами тоже на руке носить будешь?. А когда заряжать надо будет, будешь на стуле сидеть возле розетки? Щупы желательно беспроводные с индукционной зарядкой. |
rush13 [ 07 мар 2015, 01:33 ] | |
У UT71E есть два недостатка. 1. Нету кнопки выключения, приходится переключателем в OFF мотать. 2.Тормознутая прозвонка, срабатывает через пол секунды где-то. Если ведешь щупом по гребенке контактов, можно что то упустить из за тормозов. Ну и нога хлипкая. |
Abduldjalil [ 25 окт 2015, 17:08 ] | |
Хочу приобрести uni-t ut61e. Подойдет ли такой аппарат для проверки кварцевых резонаторов на платах ноутбуков? Частота 10 Гц-220 мГц. |
elgadus82 [ 26 окт 2015, 11:28 ] | |
Я сам пользу юс Fluke 179 True RMS доволен,измеряю 1нф до 10000 мкф емкостей,очень шустра работает полевые транзисторы четка открывает до конца,ом тоже до мили ом мерить.DMM8903,Sionmeter VC97 не сравнится даже sanwa rd701 http://www.fluke.com/fluke/ruru/Cifrov% ... ?PID=56027 |
sim92 [ 28 дек 2015, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Мультиметр вместо осциллографа |
Всем привет, Мультиметр UNI-T UT61E у него есть шкала измерения частоты, возможно ли его использовать для проверки обмена данных на флешке биоса, для проверки шевелений на кварцах? частоту он показывает до 10МГц |
chepelvn [ 28 дек 2015, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мультиметр вместо осциллографа |
Только частоту, для отслеживания обмена нужен осциллограф или осцилоскоп. |
Ren [ 28 дек 2015, 15:08 ] | |
Есть еще мультиметр-осциллограф, плюсы: мобильность, минус: цена. |
Sergik [ 01 янв 2016, 18:59 ] | |
sim92 Когда нибудь разбирали кабель осциллографа? Там центральная жила тонкая как волос иначе будут помехи! Это делается для уменьшения входных ёмкостей, мультиметр скорее всего задушит любой кварц своей ёмкостью. |
MSF113 [ 02 янв 2016, 15:55 ] | |
Sergik писал(а): Там центральная жила тонкая как волос иначе будут помехи. Это делается для уменьшения входных ёмкостей Ты бы хоть почитал что нибудь про коаксиальные кабели, прежде чем такие заявления выдавать. sim92 Потыкать можно, достоверных результатов не получишь. Потом думать придется: то ли прибор наврал, то ли на самом деле там проблема есть. |
Sergik [ 02 янв 2016, 22:18 ] | |
MSF113 Значит такую жилу делают, чтобы невозможно было восстановить! Вот только пробовал заменить обычным кабелем, получил шумы на малых уровнях, при замыкании входа на массу. Пришлось купить тогда дорогущий заводской кабель. |
yurikman [ 08 янв 2016, 22:55 ] | |
Связка мультиметр + осциллограф это прибор не для точных измерений а только приблизительный. Рекомендую использовать точные приборы осциллограф и мультиметр в отдельности. |
MisterAlex [ 13 янв 2016, 23:45 ] | |
Появилась возможность прикупить Fluke 289 по заманчивой цене . Хотел поинтересоваться , как он проявил себя в работе и какие у него преимущества ? |
sim92 [ 24 янв 2016, 23:49 ] | |
Понял, спасибо за советы))) |
ukcomputer [ 25 янв 2016, 02:14 ] | |
А смысл то? тебе надо "графику" видеть а не числа...да и думаю не поспеет он за оссцилом |
jasst [ 25 янв 2016, 12:10 ] | |
Инструменты для мастера всегда не лишний в каких то моментах он пригодится, эти моменты обусловлены мобильностью ...есть одно важное "но" Все равно что сравнивать отвёртку-тестер и мульти-метр ) В добавок скажу у каждого инструмента свое предназначение и тут возникает парадоксальная закономерность...больше возможностей,больше ограничений ... |
Oleg_US [ 27 янв 2016, 22:43 ] | |
если нет осцилографа, обмен данными можно логическим пробником смотреть, был когда то такой прибор, собирается кстати очень просто, показывает логические 0 и 1 было время, когда осцилографы были не доступны и "Спектрумы" и "Радио 86 РК" такими пробниками и отлаживалсь |
5781848 [ 11 фев 2016, 13:32 ] | |
Через месяц-полтора, смогу предложить(в Киеве) по заманчивой цене Wavetek 235 от Danaher Corporation(Fluke, Amprobe, Wavetek, Meterman, Beckman) Пришлось купить некоторое количество так как один не продавали ;) Скорее всего будет на продажу пару штук комплектных, но без упаковки и пару штук "голых" только сам прибор. Все новые, остатки с производства распродавали. Описание вот, тут... ...написано True RMS ( TRMS ) Приборы будут черного цвета, как на картинке ниже, под брендом Wavetek, модель 235, ТТХ полностью соответствуют ссылке выше на Wavetek Metrnam 235 - это просто ребрендинг, уже и Meterman нету, теперь это Amprobe, а еще до Wavetek был Beckman. Если кому интересно - пишите в личку. Тут инструкция полная... |
mzr910 [ 11 фев 2016, 17:28 ] | |
5781848 писал(а): Приборы будут черного цвета, как на картинке ниже, под брендом Wavetek, модель 235, ТТХ полностью соответствуют ссылке выше на Wavetek Metrnam 235 - это просто ребрендинг о у меня такой в оригинале есть красный еще , интересный аппарат ни на что другое не похож , удобно что наиболее часто используемые вольты , прозвонка и сопротивление расположены рядом с off |
5781848 [ 11 фев 2016, 18:13 ] | |
mzr910 писал(а): в оригинале есть красный еще красный это Wavetek Metermann 235 - как по ссылке выше, этот полее поздний, изменили цветовое оформление с черного на красный после того как Wavetek стал Wavetek Meternam, а позже стал просто Meterman и Wavetek канул в лета... и черный и красный оба оригиналы, это один и тот же прибор и один и тот же производитель, только черный старше красного. mzr910 писал(а): интересный аппарат ни на что другое не похож Мне тоже понравился - захотелось купить, пришлось купить кучку вместо штучки, так как их уже не производят. |
Zmskf [ 11 фев 2016, 18:30 ] | |
Пользуюсь UNI-T UT61D нареканий нет ! |
smetankin [ 11 фев 2016, 21:35 ] | |
Zmskf писал(а): Пользуюсь UNI-T UT61D нареканий нет ! Тормоз ещё тот, что по измерениям, что по звуковой/диодной прозвонке, да и батарейку высаживает нормально... |
Sergik [ 11 фев 2016, 21:46 ] | |
У меня такой стрелочный(ACK-2018), измеряет быстро даже на автомате,запускается долго. |
1leks [ 12 фев 2016, 06:49 ] | |
Fluke 179 юзаю года 4 уже, нареканий нет) |
sanyaservice [ 15 фев 2016, 16:26 ] | |
Vichy VC99 из замеченных мною недостатков: 1. Слишком долгое время измерения, особенно электролиты большой емкости 2. Неудобно сделаны режимы измерения сопротивления. В режиме прозвонки диода нет звукового сигнала при КЗ. Звуковой сигнал есть при измерении сопротивления, но в этом режиме не хватает тока диод проверить или полевик открыть. |
MisterAlex [ 19 фев 2016, 09:36 ] | |
Нашел этих ребят ( http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/33736/ ) с низкими ценами на мульты . Почему такая разница ? Может кто покупал у них ? |
Вячеслав22 [ 19 фев 2016, 11:48 ] | |
XL830L - И пусть весь мир подождет!!!) |
alien_2005 [ 29 апр 2016, 04:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? |
Доброй ночи господа! А может быть и дамы, кто знает... , а может и не ночи... В общем у меня дилемма, сколько лет уже работаю в сфере ремонта цифровой техники (в свои 26 :) ), сколько оборудования у меня есть, а вот в данный момент мультиметра профессионального у меня нет, в работе целых 3 штуки но все ценой до 1300р и в принципе за исключением некоторых моментов устраивают полностью. Критерии моих требований на данный момент таковы 1. количество цифр на экране не менее 5ти, чтобы как можно больше было знаков после запятой, особенно в сопротивлении, а то в некоторых топовых видяхах ноутбучных на дросселях не понятно.... 0 это КЗ или нет..., исходя из этого второе требование это... 2. Точность, чтобы это количество знаков после запятой было объективным 3. Скорость измерений, тоже не мало важный фактор особенно когда нужно поймать момент, поднимается ли где то питание при нажатии на кнопку запуска мамки хоть на мнгновение, а включать для этих целей осциллограф лень. (вообще был у меня хороший Mastage но спалил я его не аккуратно проверив питание подающееся на розжиг лампы в проекторе.... да дурак... знаю))) ) И вот сижу я и думаю, есть вроде как 2 более менее подходящих прибора: UT61E который на Али стоит 3200р и UT71C который там же стоит 7860р, разница в цене как бы существенная. С виду по функционалу они такие же, только последний габаритами побольше, тоже с плавающей запятой, руками переключать не надо, и собраны они вроде как на одном и том же процессоре, так в чем в них разница можете объяснить? Но так или иначе, в октябре прошлого года я не скупясь заказал себе UT71C который так и не пришел, пришла пустая коробка (ПОЧТА РОССИИ! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!) и я через спор вернул деньги. И сейчас приспичило сделать 2ю попытку заказать себе более точный прибор, и решил вот с вами посоветоваться. Может посоветуете и другие модели мультиметров? |
sergei21 [ 29 апр 2016, 07:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? |
У меня 61Е даволен. И брал потому что процы одинаковые. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Правда крутилка скоро сдохнет Уже хрустит . |
BaserLexx [ 29 апр 2016, 09:39 ] | |
В UT61E не нравится бликующий дисплей, отсутствие подсветки и автовыключения. |
FearCult [ 29 апр 2016, 10:30 ] | |
UT61 должно хватить, хороший прибор, а по поводу бликующего дисплея, так у меня на UT71E тоже самое) |
Страница 2 из 19 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
