Текущее время: 29 мар 2024, 05:23
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 авг 2018, 11:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Готовлю, как мне кажется, нужное и полезное обновление. Суть его в том, что в строки настроек для ENE/ITE/NUVOTON будут добавлены еще настройки. Это для того, чтобы было удобно и быстро конфигурировать подключение к MB по шлейфу, что есть в наличии. Например, разьем на MB на 32 пина с шагом 08мм, а у нас есть только на 26 и/или на 30 пин. Оболочка подскажет как выйти из положения. Чем больше будет информации по конкретной MB, тем проще и быстрее будет подготовка настроек.
Добавляются следующие настройки: KB_pins=24 (кол-во контактов на клавиатурном разьеме MB) LEFT (или LEFT или RIGHT) LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА. RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА. UP и DOWN - на разьеме клавиатуры MB находятся вверху и внизу соответственно.
Для примера, настройка под LA-7912P имела старый вид: LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 а теперь будет иметь следующий вид (очередность следования любой настройки не имеет значения): LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 KB_pins=26 RIGHT UP При установки шлейфа от себя в разьем, первый получается справа и контакты на этой MB вверху.
Таким образом, для работы с любой MB, нам нужно будет выбрать MB, данные из настроечной строки подставятся в оболочку. Нам останется только выбрать шлейф, который у нас есть и его тип (прямой или обратный) и программа даст удобный способ подключения. Что такое способ подключения? Примерно так-же все это выглядеть будет, как в случае со шлейфом с шагом 0.8мм. На программаторе подключаем к 1 выводу, а на MB или к 1 или к последнему. Все пересчеты сигналов сделает оболочка автоматически, и вам нужно будет только отправить настройки, и сделать коммутацию шлейфа ручками.
Все настройки править не обязательно. Старые будут работать, но нужно будет недостающие значения выбрать в оболочке дополнительно перед отправкой в программатор: KB_pins, 1 в 1 или 1 в последний.
Что думаете на этот счет?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 сен 2018, 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2018, 07:49 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Я подумал тоже самое как Витася писал(а): Витася Меня устраивает так как есть. Работа с мультами не так частое занятие, и думаю можно окуратно этому подготовится в соответствии по данной ситуации. А еще же на других платах не разобрать с кокой стороны первая ножка, прижатие к верху / к низу - то в данном случае правила левой / правой помогла бы. Надо еще иметь в виду что и шлейф инверсный. То уже 8 комбинаций.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2018, 10:06 |
Я согласен, что каждое изменение и дополнение это дополнительные сложности и возможные баги. Вся эта кухня была затеяна, чтобы не расписывать всю математику в инструкции по поводу, что делать если нужного шлейфа нет. Как показала практика, чем больше слов, тем меньше пользователей прочитает. Сделать в оболочке, возможно, лучший выход. Повторю, все ради того, чтобы применять тот шлейф, что есть, вместо того, который бы подошел идеально. Очень много вопросов по разьемам с шагом 08мм, где бывает на 30 и на 32 контакта .... может и еще шире есть. Мы делали мудежь с настройками со знаком *, но единицы поняли КАК делается такое шаманство.
PS Я уже почти закончил. Выложу в режиме тестирования или для тех кто не "шмогла". Настройка STEP= выкинута как не важная - нашел выход без нее.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 231.36
Сообщения: 131 Откуда: Warszaw
MEC5085 плата LA-C361P. Есть две платы, одна рабочая, одна нет. Пытаюсь прочитать данный мульт, но ничего не выходит. Подпаял по схеме: Про землю не забыл. Выдает вот такой лог: KBC int mode is selected Устройство SVDprogrammer не подключено Software version 9.0.0.4 date 25.04.2018 / все остальное почистил ибо не относится к моему программатору Vertyanov /Каждый раз разный ID. Причём, если отключить питание, то выдаёт постоянно одно и то же (внизу лога видно) Есть ещё от Dell платы LA-c881 с тем же мультом . И та же самая ситуация, какой-то мусор читается. Что-то не могу разобраться что не так?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 авг 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
vldmrdnpr писал(а): Заменил usb кабель, который "GND" и сбои прекратились.
Проделал ту же операцию и KB9028 спокойно прочитался и зашился. Материнка NFL 17 kbl\skl 16875-1 Спасибо!!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2018, 16:25 |
Rimas ну и новое веяние попробуем "натянуть" ... Цитата: 1PIN=LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА. 1PIN=RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА. Все это действительно в случае, когда контакты KB разьема на MB находятся снизу. Если контакты сверху, то пишем противоположное значение.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2018, 14:15 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Витася писал(а): так может тогда добавить и пункт :контакты сверху , снизу.Это будет обращать внимание на правильность выбора настроек.В противном случае количество постов * а у меня не получается...* думаю не сильно сократится Подумал примерно то же самое, читая пост... Те, у кого разъем кверху ногами, точно не догадаются в чем проблема. Как вариант - добавить опциональный параметр, скажем: upsidedown=1.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2018, 20:45 |
seregapplk писал(а): и 6 версия по 1 6.X какая ? А мне кажется, что 5 версия ... 2 проверку связи и картинку или лог покажите 3 MB какая ? Настройки по части MEC покажите скрином. 4 Планируете чтение или запись? 5 Инструкцию по части MEC читали?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Vertyanov_SS писал(а): 2 проверку связи и картинку или лог покажите 3 MB какая ? Настройки по части MEC покажите скрином все было хорошо читал писал но теперь отказываеться видеть , причем версия по 6,0 видит читает, но зависает на прошивке, а версия 6,4 вообще не видит вот лог Mode selected --> MEC JTAG FTDI driver version 21226 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 26.08.2018 13:39:50 FTDI driver version 21226 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! *** 26.08.2018 13:40:08 FTDI driver version 21226 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A6B9AB86565 JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 00000000h *** JTAG blocked! *** и фото
Последний раз редактировалось seregapplk 26 авг 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 15:08 |
seregapplk писал(а): MEC5075 CHIP=MEC5075 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=294912 EC_ID=02082445h Другими словами - 288 килобайт в нем. seregapplk писал(а): download/file.php?id=112769 тут во вложении 128 килобайт и это первая печаль вторая печаль - boot блока в этом дампе нет )) Вы откуда взяли этот дамп? PS Можно стереть EC и появится доступ.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 15:12 |
как стереть, и почему 6,0 подключаеться взял здесь viewtopic.php?f=41&t=79711&p=589917#p589917 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- стер доступ есть помогите с прошивкой пожалуйста, уже мозги не варят, простите уж
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 16:40 |
Спасибо прошился, симптомы те же, вот лог
ID from MEC -> 200024B1h EC ID -> 02082445h Embedded Flash Configuration -> 00000001h Embedded Flash status -> 00000000h Write to MEC file: C:\Users\я\Desktop\мек\dell latitude e5540 from bios A18 MEC5075.bin complete. 26.08.2018 15:38:13 User select: NAME_EC MEC5075 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] [Do not install BOOT lock] 26.08.2018 15:37:24 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) ERASE FLASH complete. WRITE FLASH ... complete. Verify data ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 18:05 |
seregapplk писал(а): прошился, симптомы те же как понять ? все получилось, но не получилось ? Пишите понятнее
