Текущее время: 25 апр 2024, 03:28
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2018, 19:35 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
Vertyanov_SS писал(а): Vertyanov_SS теперь вопрос стал по подключению, к материнке nm-311, при выставлении настроек 30 pins, я 30 пиновый шлейф вставляю в 32 пиновый на программаторе, будет ли он так работать без переходников?
jeka-23k
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2018, 19:59 |
Vertyanov_SS писал(а): jeka-23k Последний вопрос. Шаг там 08мм или 1мм? Почему паялись проводами? Строка получается LA-D803P KB_pins=30 LEFT DOWN KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 но надо еще шаг дописать и тогда будет сказка.
Я склоняюсь, что шаг 08мм. Шаг 0.8 Паял проводами по причине отсутствия шлейфа с шагом 0.8.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 дек 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 214.13
Сообщения: 427 Откуда: Украина Артемовск
Vertyanov_SS писал(а): Ибо ранее у меня строка была AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9 да я разобался, это актуально при настройках 28 пин тип А
Settings sent successfully! ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9 [34][L][UP][v31] User select FFC [28]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [4] is chosen PD0=7 PD1=6 PD2=5 PD3=9 PD4=8 PD5=10 PD6=12 PD7=13 BUSY=16 STB=25 AFD=28 INIT=22 SLIN=23 KSI4=24 KSI5=26 Connect FFC cable on MB from END pin (right side) Size embedded FLASH EC 128KB
но все равно не подключается, нашел рабочий биос, прошил - автостарт и циклическая перезагрузка(( наверное мульту тапки,
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 дек 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
seregapplk писал(а): это актуально при настройках 28 пин тип А почему выбрали 28? я же писал, что выбирать надо 30 и двигать ... PS Никакой ясности так и нет ... Правильная строка, что у меня была, Ваша строка правильная ... !!?? Можете нормально обьяснить ? Шаг за шагом - только так можно быть уверенным в предыдущих действиях ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 дек 2018, 16:22 |
Vertyanov_SS писал(а): это актуально при настройках 28 пин Если выбрать настройках 28 пин сигнал на материнской плате KSI5=26 нога попадает на программатор KSI5=9 нога. то есть ваша правильная при 28 пин наверное нужно заиметь шлейф 30 пиновый, )) Vertyanov_SS писал(а): я же писал, что выбирать надо 30 и двигать я выбрал сдвинул 1 пин на пятую и не совпал по схеме мульта на 2 ножки Vertyanov_SS писал(а): почему выбрали 28 вот скрин нашел и по нему мультиметром на разъем и получилось сдвинуто на 2 пина от вашего влево,
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 дек 2018, 11:03 |
Vertyanov_SS писал(а): MB AR10SU/CU у Вас на руках? Нужно проверить, что сигналы Ок, я сейчас и перемеряю, все заново.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 11:23 |
Перемерял 100500раз проверил.ю вот правильно AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 12:29 |
Vertyanov_SS писал(а): сместить на программаторе и в разьеме MB на 2 контакта в сторону на матери 1 на 5, нп программаторе 1на 26, как раз с первого пина шлейфа, подключился! Ура дорогие товарищи,ура!!, Спасибо огромное! теперь вот такая лажа
лог
Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 47007
попытка считать и записать то же приводит к ошибке такой
20.12.2018 10:40:37 Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 20.12.2018 10:40:46 20.12.2018 10:40:51 Write to ITE file: C:\Users\я\Desktop\AR10SU_CU_MB_R2_1\ITE_.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INIT complete. ERASE 60h: count0 answer: FEh ERASE C7h: count0 answer: FEh ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 46255 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00203h SRC=90h DST=00h 20.12.2018 10:42:09
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 13:56 |
1 seregapplk писал(а): на матери 1 на 5, нп программаторе 1на 26, как раз с первого пина шлейфа, подключился! а понятным языком и сразу неужели нельзя написать? Ничего не понятно. 2 Тублер в каком положении стоит ? Вложение: ER.JPG
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 14:46 |
Vertyanov_SS писал(а): а понятным языком и сразу неужели нельзя написать? Ничего не понятно.
простите от радости бес попутал, на материнской плате шлейф подключаю с 5 по 29 , а на программаторе в нормальное положение от 1 пина по 26, в оболочке выбираем шлейф тип A на 30 пин. Vertyanov_SS писал(а): Тублер в каком положении стоит ? да точно в таком
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 15:20 |
seregapplk писал(а): а на программаторе в нормальное положение от 1 пина по 26, в оболочке выбираем шлейф тип A на 30 пин seregapplk писал(а): PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 и каким же образом тогда сигнал с программатора, с ноги 27 и 28 попадает на MB ?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2018, 18:45 |
Vertyanov_SS писал(а): и каким же образом тогда сигнал с программатора, с ноги 27 и 28 попадает на MB ? :ti_pa: Все блин капец, уработался, ((( прошу прощения за свой бред, наверное нужно искать шлейф 30 пин,
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 дек 2018, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 дек 2018, 01:20 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rabin писал(а): Они же сюда не придут.... ходят и много сотни
rabin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 дек 2018, 02:21 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
согласен...ходят. но вопрос об архиве с прошивками остается актуальным. Есть ли такая возможность? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): ходят и много сотни
тем кто у меня прогер купил , буду засылать сюда. типа пишите по английски что от меня
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 дек 2018, 09:08 |
rabin как верно заметил Pityu Всегда можно найти образ мульта в апдейте биоса на сайте производителя ноутбука. Я против того, чтобы давать одним куском тьму прошивок на EC ... Может получиться так, что в этой куче прошивка мульта одной версии, а биос кусок другой. Как такая связка будет работать и будет ли работать вообще не известно. Что делать если не сростется и даже старта не будет? Еще пробовать? А может дамп я зашил кривой? И прочие вещи ... Если и делать такой архив, то только с BIOSом (тогда уж и сканы и схемы и борды )) ) с указанием версий. Кто это будет скурпулезно вести ? Тут строки, порой, составить не могут точно, а вы хотите базу прошивок сделать... Все есть на форуме и ищется поиском без проблем. Гораздо полезнее понимать КАК и ОТКУДА "нарезать" образ EC, чем тупо влить, что есть под рукой. Без понимания процесса результат может быть разный. Можете каталогизировать для себя и тогда будет уверенность, что это точно рабочее.
