Текущее время: 20 апр 2024, 04:56
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
vitpodОчень полезно указать какой EC стоял и самое важное - какой ID показывается в оболочке с "новым" EC. vitpod писал(а): Подскажите что можно сделать Вангую, что теперь не на всех ножках EC есть питание - нужно обеспечить.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2021, 12:16 |
vitpod писал(а): Если ID в программе, то я не запомнил а это очень важно ... ибо может быть вообще не 8586 внутри ... или совсем не так все, например 5D4E или другая муть. Лог пока не пишет, да. Разбирайтесь с питанием, там ног не много.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2021, 21:27 |
kinoxaзнаю и про них и про ENE ... в работе оболочка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Eross писал(а): LA-C771P KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 в файле есть две настройки - прямая и зеркальная STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 STANDART_1pin_RIGHT KB_pins=30 1MM RIGHT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Так вот ваша MB, так как на ней 30 пиновый разьем, типа стандартная распиновка (читай инструкцию) Таких плат много ... все перечислять в файле смысла нет и можно пользовать было STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
bescom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2021, 15:42 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Vertyanov_SS писал(а): сползает там шлейф внутри разьема ... это то можете проверить? Проверено - не сползает, шаг один-в-один, контакт нормальный, звякнул мультиметром.
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2021, 16:55 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
написал опираясь на тему - viewtopic.php?f=41&t=104760в даташите - SRAM Memory (Code + Data) значит это не пзу, а озу получается, буду пробовать спасибо
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2021, 18:52 |
bescom писал(а): контакт нормальный )) bescom писал(а): нужно не по направляющим шлейф вставлять, а ориентироваться на контакты. Именно в этом и есть проблема. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- YojiqРекомендую ознакомиться с этой темой полностью1418 аналогично все реализовано ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2021, 21:32 |
331088 писал(а): не могу наити точная расспиновка на плате, не имею Boardview что бь опредлеить где точно подключиться а ТАК? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- 331088 писал(а): Могу отправить схему если ето поможет Так вроде как все есть у Вас, нет?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 янв 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
здравствуйте, не могу прошить мульт it888he axa, плата DA0LV6MB6F0 REV :F бордвью и схема https://drive.google.com/file/d/1ETAj5a ... sp=sharingмульт стоял it888he axa, купил новый it888he axs, должен работать! конфигурация Quanta LV6 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 , 1 к 1, шлейф прямой 32 пина. дамп download/file.php?id=130409лог
31.01.2021 16:54:28 FTDI driver version 21206 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A6B9AB86565 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 0806 rev -> 00 31.01.2021 16:54:33 Write to ITE file: C:\Users\toshiba\Desktop\KBC_Lenovo V510-15IKB_DA0LV6MB6F0\KBC_Lenovo V510-15IKB_DA0LV6MB6F0.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 0806 rev -> 00 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [40 (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [40 (FCh)] From ADR: 00800h to 00C00h [40 (FCh)] From ADR: 00C00h to 01000h [40 (FCh)] From ADR: 01000h to 01400h [40 (FCh)] From ADR: 01400h to 01800h [40 (FCh)] From ADR: 01800h to 01C00h [40 (FCh)] From ADR: 01C00h to 02000h [40 (FCh)] From ADR: 02000h to 02400h [40 (FCh)] From ADR: 02400h to 02800h [40 (FCh)] From ADR: 02800h to 02C00h [40 (FCh)] From ADR: 02C00h to 03000h [40 (FCh)] From ADR: 03000h to 03400h [40 (FCh)] From ADR: 03400h to 03800h [40 (FCh)] From ADR: 03800h to 03C00h [40 (FCh)] From ADR: 03C00h to 04000h [40 (FCh)] From ADR: 04000h to 04400h [40 (FCh)] From ADR: 04400h to 04800h [40 (FCh)] From ADR: 04800h to 04C00h [40 (FCh)] From ADR: 04C00h to 05000h [40 (FCh)] From ADR: 05000h to 05400h [40 (FCh)] From ADR: 05400h to 05800h [40 (FCh)] From ADR: 05800h to 05C00h [40 (FCh)] From ADR: 05C00h to 06000h [40 (FCh)] From ADR: 06000h to 06400h [40 (FCh)] From ADR: 06400h to 06800h [40 (FCh)] From ADR: 06800h to 06C00h [40 (FCh)] From ADR: 06C00h to 07000h [40 (FCh)] From ADR: 07000h to 07400h [40 (FCh)] From ADR: 07400h to 07800h [40 (FCh)] From ADR: 07800h to 07C00h [40 (FCh)] From ADR: 07C00h to 08000h [40 (FCh)] From ADR: 08000h to 08400h [40 (FCh)] From ADR: 08400h to 08800h [40 (FCh)] From ADR: 08800h to 08C00h [40 (FCh)] From ADR: 08C00h to 09000h [40 (FCh)] From ADR: 09000h to 09400h [40 (FCh)] From ADR: 09400h to 09800h [40 (FCh)] From ADR: 09800h to 09C00h [40 (FCh)] From ADR: 09C00h to 0A000h [40 (FCh)] From ADR: 0A000h to 0A400h [40 (FCh)] From ADR: 0A400h to 0A800h [40 (FCh)] From ADR: 0A800h to 0AC00h [40 (FCh)] From ADR: 0AC00h to 0B000h [40 (FCh)] From ADR: 0B000h to 0B400h [40 (FCh)] From ADR: 0B400h to 0B800h [40 (FCh)] From ADR: 0B800h to 0BC00h [40 (FCh)] From ADR: 0BC00h to 0C000h [40 (FCh)] From ADR: 0C000h to 0C400h [40 (FCh)] From ADR: 0C400h to 0C800h [40 (FCh)] From ADR: 0C800h to 0CC00h [40 (FCh)] From ADR: 0CC00h to 0D000h [40 (FCh)] From ADR: 0D000h to 0D400h [40 (FCh)] From ADR: 0D400h to 0D800h [40 (FCh)] From ADR: 0D800h to 0DC00h [40 (FCh)] From ADR: 0DC00h to 0E000h [40 (FCh)] From ADR: 0E000h to 0E400h [40 (FCh)] From ADR: 0E400h to 0E800h [40 (FCh)] From ADR: 0E800h to 0EC00h [40 (FCh)] From ADR: 0EC00h to 0F000h [40 (FCh)] From ADR: 0F000h to 0F400h [40 (FCh)] From ADR: 0F400h to 0F800h [40 (FCh)] From ADR: 0F800h to 0FC00h [40 (FCh)] From ADR: 0FC00h to 10000h [40 (FCh)] From ADR: 10000h to 10400h [40 (FCh)] From ADR: 10400h to 10800h [40 (FCh)] From ADR: 10800h to 10C00h [40 (FCh)] From ADR: 10C00h to 11000h [40 (FCh)] From ADR: 11000h to 11400h [40 (FCh)] From ADR: 11400h to 11800h [40 (FCh)] From ADR: 11800h to 11C00h [40 (FCh)] From ADR: 11C00h to 12000h [40 (FCh)] From ADR: 12000h to 12400h [40 (FCh)] From ADR: 12400h to 12800h [40 (FCh)] From ADR: 12800h to 12C00h [40 (FCh)] From ADR: 12C00h to 13000h [40 (FCh)] From ADR: 13000h to 13400h [40 (FCh)] From ADR: 13400h to 13800h [40 (FCh)] From ADR: 13800h to 13C00h [40 (FCh)] From ADR: 13C00h to 14000h [40 (FCh)] From ADR: 14000h to 14400h [40 (FCh)] From ADR: 14400h to 14800h [40 (FCh)] From ADR: 14800h to 14C00h [40 (FCh)] From ADR: 14C00h to 15000h [40 (FCh)] From ADR: 15000h to 15400h [40 (FCh)] From ADR: 15400h to 15800h [40 (FCh)] From ADR: 15800h to 15C00h [40 (FCh)] From ADR: 15C00h to 16000h [40 (FCh)] From ADR: 16000h to 16400h [40 (FCh)] From ADR: 16400h to 16800h [40 (FCh)] From ADR: 16800h to 16C00h [40 (FCh)] From ADR: 16C00h to 17000h [40 (FCh)] From ADR: 17000h to 17400h [40 (FCh)] From ADR: 17400h to 17800h [40 (FCh)] From ADR: 17800h to 17C00h [40 (FCh)] From ADR: 17C00h to 18000h [40 (FCh)] From ADR: 18000h to 18400h [40 (FCh)] From ADR: 18400h to 18800h [40 (FCh)] From ADR: 18800h to 18C00h [40 (FCh)] From ADR: 18C00h to 19000h [40 (FCh)] From ADR: 19000h to 19400h [40 (FCh)] From ADR: 19400h to 19800h [40 (FCh)] From ADR: 19800h to 19C00h [40 (FCh)] From ADR: 19C00h to 1A000h [40 (FCh)] From ADR: 1A000h to 1A400h [40 (FCh)] From ADR: 1A400h to 1A800h [40 (FCh)] From ADR: 1A800h to 1AC00h [40 (FCh)] From ADR: 1AC00h to 1B000h [40 (FCh)] From ADR: 1B000h to 1B400h [40 (FCh)] From ADR: 1B400h to 1B800h [40 (FCh)] From ADR: 1B800h to 1BC00h [40 (FCh)] From ADR: 1BC00h to 1C000h [40 (FCh)] From ADR: 1C000h to 1C400h [40 (FCh)] From ADR: 1C400h to 1C800h [40 (FCh)] From ADR: 1C800h to 1CC00h [40 (FCh)] From ADR: 1CC00h to 1D000h [40 (FCh)] From ADR: 1D000h to 1D400h [40 (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [40 (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [40 (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [40 (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [40 (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [40 (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [40 (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [40 (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [40 (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [40 (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [40 (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [40 (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 27505 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=40h ADR 00001h SRC=00h DST=40h ADR 00002h SRC=70h DST=40h ADR 00003h SRC=02h DST=40h ADR 00004h SRC=00h DST=40h ADR 00005h SRC=11h DST=40h ADR 00006h SRC=22h DST=40h ADR 00007h SRC=02h DST=40h ADR 00008h SRC=2Ah DST=40h ADR 00009h SRC=50h DST=40h ADR 0000Ah SRC=22h DST=40h ADR 0000Bh SRC=02h DST=40h ADR 0000Ch SRC=05h DST=40h ADR 0000Dh SRC=21h DST=40h ADR 0000Eh SRC=02h DST=40h ADR 0000Fh SRC=2Ah DST=40h ADR 00010h SRC=56h DST=40h ADR 00011h SRC=32h DST=40h ADR 00012h SRC=32h DST=40h ADR 00013h SRC=02h DST=40h ADR 00014h SRC=05h DST=40h ADR 00015h SRC=3Eh DST=40h ADR 00016h SRC=02h DST=40h ADR 00017h SRC=2Ah DST=40h ADR 00018h SRC=5Ch DST=40h ADR 00019h SRC=32h DST=40h ADR 0001Ah SRC=22h DST=40h ADR 0001Bh SRC=02h DST=40h ADR 0001Ch SRC=05h DST=40h ADR 0001Dh SRC=9Fh DST=40h ADR 0001Eh SRC=02h DST=40h ADR 0001Fh SRC=2Ah DST=40h ADR 00020h SRC=68h DST=40h ADR 00021h SRC=22h DST=40h ADR 00022h SRC=22h DST=40h ADR 00023h SRC=02h DST=40h ADR 00024h SRC=00h DST=40h ADR 00025h SRC=12h DST=40h ADR 00026h SRC=02h DST=40h ADR 00027h SRC=2Ah DST=40h ADR 00028h SRC=6Eh DST=40h ADR 00029h SRC=22h DST=40h ADR 0002Ah SRC=22h DST=40h ADR 0002Bh SRC=02h DST=40h ADR 0002Ch SRC=00h DST=40h ADR 0002Dh SRC=19h DST=40h ADR 0002Eh SRC=78h DST=40h ADR 0002Fh SRC=B0h DST=40h ADR 00030h SRC=E6h DST=40h ADR 00031h SRC=44h DST=40h ADR 00032h SRC=80h DST=40h ADR 00033h SRC=F6h DST=40h ADR 00034h SRC=22h DST=40h ADR 00035h SRC=02h DST=40h ADR 00036h SRC=2Ah DST=40h ADR 00037h SRC=74h DST=40h ADR 00038h SRC=02h DST=40h ADR 00039h SRC=2Ah DST=40h ADR 0003Ah SRC=7Ah DST=40h ADR 0003Bh SRC=02h DST=40h ADR 0003Ch SRC=2Ah DST=40h ADR 0003Dh SRC=92h DST=40h ADR 0003Eh SRC=22h DST=40h ADR 0003Fh SRC=22h DST=40h ADR 00040h SRC=A5h DST=40h ADR 00041h SRC=A5h DST=40h ADR 00042h SRC=A5h DST=40h ADR 00043h SRC=A5h DST=40h ADR 00044h SRC=A5h DST=40h ADR 00045h SRC=A5h DST=40h ADR 00046h SRC=A5h DST=40h ADR 00047h SRC=94h DST=40h ADR 00048h SRC=85h DST=40h ADR 00049h SRC=12h DST=40h ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=40h ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=40h ADR 0004Ch SRC=AAh DST=40h ADR 0004Dh SRC=72h DST=40h ADR 0004Eh SRC=55h DST=40h ADR 0004Fh SRC=55h DST=40h ADR 00050h SRC=49h DST=40h ADR 00051h SRC=54h DST=40h ADR 00052h SRC=45h DST=40h ADR 00053h SRC=20h DST=40h ADR 00054h SRC=45h DST=40h ADR 00055h SRC=43h DST=40h ADR 00056h SRC=2Dh DST=40h ADR 00057h SRC=56h DST=40h ADR 00058h SRC=31h DST=40h ADR 00059h SRC=34h DST=40h ADR 0005Ah SRC=2Eh DST=40h ADR 0005Bh SRC=34h DST=40h ADR 0005Ch SRC=20h DST=40h ADR 0005Dh SRC=20h DST=40h ADR 0005Eh SRC=00h DST=40h ADR 0005Fh SRC=02h DST=40h ADR 00060h SRC=2Ah DST=40h ADR 00061h SRC=98h DST=40h ADR 00062h SRC=02h DST=40h ADR 00063h SRC=2Ah DST=40h ADR 00064h SRC=9Eh DST=40h ADR 00065h SRC=02h DST=40h ADR 00066h SRC=2Ah DST=40h ADR 00067h SRC=A4h DST=40h ADR 00068h SRC=02h DST=40h ADR 00069h SRC=2Ah DST=40h ADR 0006Ah SRC=C2h DST=40h ADR 0006Bh SRC=02h DST=40h ADR 0006Ch SRC=2Ah DST=40h ADR 0006Dh SRC=C8h DST=40h ADR 0006Eh SRC=22h DST=40h ADR 0006Fh SRC=00h DST=40h ADR 00070h SRC=75h DST=40h ADR 00071h SRC=81h DST=40h ADR 00072h SRC=C0h DST=40h ADR 00073h SRC=90h DST=40h ADR 00074h SRC=10h DST=40h ADR 00075h SRC=01h DST=40h ADR 00076h SRC=74h DST=40h ADR 00077h SRC=3Fh DST=40h ADR 00078h SRC=F0h DST=40h ADR 00079h SRC=12h DST=40h ADR 0007Ah SRC=2Ah DST=40h ADR 0007Bh SRC=0Ah DST=40h ADR 0007Ch SRC=12h DST=40h ADR 0007Dh SRC=30h DST=40h ADR 0007Eh SRC=08h DST=40h ADR 0007Fh SRC=12h DST=40h ADR 00080h SRC=27h DST=00h ADR 00081h SRC=C3h DST=00h ADR 00082h SRC=12h DST=00h ADR 00083h SRC=30h DST=00h ADR 00084h SRC=0Eh DST=00h ADR 00085h SRC=C0h DST=00h ADR 00086h SRC=E0h DST=00h ADR 00087h SRC=90h DST=00h ADR 00088h SRC=20h DST=00h ADR 00089h SRC=06h DST=00h ADR 0008Ah SRC=E0h DST=00h ADR 0008Bh SRC=90h DST=00h ADR 0008Ch SRC=00h DST=00h ADR 0008Dh SRC=82h DST=00h ADR 0008Eh SRC=F0h DST=00h ADR 0008Fh SRC=D0h DST=00h ADR 00090h SRC=E0h DST=00h ADR 00091h SRC=12h DST=00h ADR 00092h SRC=30h DST=00h ADR 00093h SRC=14h DST=00h ADR 00094h SRC=02h DST=00h ADR 00095h SRC=00h DST=00h ADR 00096h SRC=D2h DST=00h ADR 00097h SRC=02h DST=00h ADR 00098h SRC=02h DST=00h ADR 00099h SRC=00h DST=00h ADR 0009Ah SRC=E4h DST=00h ADR 0009Bh SRC=93h DST=00h ADR 0009Ch SRC=A3h DST=00h ADR 0009Dh SRC=F8h DST=00h ADR 0009Eh SRC=E4h DST=00h ADR 0009Fh SRC=93h DST=00h ADR 000A0h SRC=A3h DST=00h ADR 000A2h SRC=03h DST=00h ADR 000A3h SRC=F6h DST=00h ADR 000A4h SRC=80h DST=00h ADR 000A5h SRC=01h DST=00h ADR 000A6h SRC=F2h DST=00h ADR 000A7h SRC=08h DST=00h ADR 000A8h SRC=DFh DST=00h ADR 000A9h SRC=F4h DST=00h ADR 000AAh SRC=80h DST=00h ADR 000ABh SRC=29h DST=00h ADR 000ACh SRC=E4h DST=00h ADR 000ADh SRC=93h DST=00h ADR 000AEh SRC=A3h DST=00h ADR 000AFh SRC=F8h DST=00h ADR 000B0h SRC=54h DST=00h ADR 000B1h SRC=07h DST=00h ADR 000B2h SRC=24h DST=00h ADR 000B3h SRC=0Ch DST=00h ADR 000B4h SRC=C8h DST=00h ADR 000B5h SRC=C3h DST=00h ADR 000B6h SRC=33h DST=00h ADR 000B7h SRC=C4h DST=00h ADR 000B8h SRC=54h DST=00h ADR 000B9h SRC=0Fh DST=00h ADR 000BAh SRC=44h DST=00h ADR 000BBh SRC=20h DST=00h ADR 000BCh SRC=C8h DST=00h ADR 000BDh SRC=83h DST=00h ADR 000BFh SRC=04h DST=00h ADR 000C0h SRC=F4h DST=00h ADR 000C1h SRC=56h DST=00h ADR 000C2h SRC=80h DST=00h ADR 000C3h SRC=01h DST=00h ADR 000C4h SRC=46h DST=00h ADR 000C5h SRC=F6h DST=00h ADR 000C6h SRC=DFh DST=00h ADR 000C7h SRC=E4h DST=00h ADR 000C8h SRC=80h DST=00h ADR 000C9h SRC=0Bh DST=00h ADR 000CAh SRC=01h DST=00h ADR 000CBh SRC=02h DST=00h ADR 000CCh SRC=04h DST=00h ADR 000CDh SRC=08h DST=00h ADR 000CEh SRC=10h DST=00h ADR 000CFh SRC=20h DST=00h ADR 000D1h SRC=80h DST=00h ADR 000D2h SRC=90h DST=00h ADR 000D3h SRC=00h DST=00h ADR 000D4h SRC=6Fh DST=00h ADR 000D5h SRC=E4h DST=00h ADR 000D6h SRC=7Eh DST=00h ADR 000D7h SRC=01h DST=00h ADR 000D8h SRC=93h DST=00h ADR 000D9h SRC=60h DST=00h ADR 000DAh SRC=BCh DST=00h ADR 000DBh SRC=A3h DST=00h ADR 000DCh SRC=FFh DST=00h ADR 000DDh SRC=54h DST=00h ADR 000DEh SRC=3Fh DST=00h ADR 000DFh SRC=30h DST=00h ADR 000E0h SRC=E5h DST=00h ADR 000E1h SRC=09h DST=00h ADR 000E2h SRC=54h DST=00h ADR 000E3h SRC=1Fh DST=00h ADR 000E4h SRC=FEh DST=00h ADR 000E5h SRC=E4h DST=00h ADR 000E6h SRC=93h DST=00h ADR 000E7h SRC=A3h DST=00h ADR 000E8h SRC=60h DST=00h ADR 000E9h SRC=01h DST=00h ADR 000EAh SRC=0Eh DST=00h ADR 000EBh SRC=CFh DST=00h ADR 000ECh SRC=54h DST=00h ADR 000EDh SRC=C0h DST=00h ADR 000EEh SRC=25h DST=00h ADR 000EFh SRC=E0h DST=00h ADR 000F0h SRC=60h DST=00h ADR 000F1h SRC=A8h DST=00h ADR 000F3h SRC=B8h DST=00h ADR 000F4h SRC=E4h DST=00h ADR 000F5h SRC=93h DST=00h ADR 000F6h SRC=A3h DST=00h ADR 000F7h SRC=FAh DST=00h ADR 000F8h SRC=E4h DST=B8h ADR 000F9h SRC=93h DST=9Dh ADR 000FAh SRC=A3h DST=0Fh ADR 000FBh SRC=F8h DST=06h ADR 000FCh SRC=E4h DST=06h ADR 000FDh SRC=93h DST=12h ADR 000FEh SRC=A3h DST=02h ADR 000FFh SRC=C8h DST=00h 31.01.2021 16:56:25
прошу помощи, программатор 3 версия
