Текущее время: 19 май 2024, 20:13
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 сен 2021, 14:08 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Пробуем поработать дополнительно и в телеге. ССЫЛКА НА КАНАЛЧАТ каналаПока админ только я, но если специфика вопросов будет не только технического плана, то отвечать будет другой человек. Вопросы доставки, где взять то и то (инструкции), как пользоваться отверткой. Суть создания не для ухода туда полностью, а некоторые простые вопросы решать, по возможности, более оперативно и не выдергивать меня из нирваны )) Банить "ни за что" не будем. Приглашаю!
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2021, 16:57 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Приветствую Vertyanov_SS ! Не получается подключится к IT8296E120A на плате FX503VM, подключаюсь этой строкой: Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS). Питание на контроллере присутствует 3.3в, даташита к сожалению не нашел на него. Читал что у вас все читается и пишется, толи что-то не так делаю, толи контроллер не рабочий (был заменён на купленный, один был из китая, другой купил на украине, понятно что тоже из китая, но лого явно отличаются)
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2021, 17:42 |
Vertyanov_SS писал(а): последовательность действий и настройки все правильно сделаны? Да вроде все как обычно делаю, несколько раз переподключал. Смотрел осцилом на сигналы, но ничего не увидел, кроме постоянных напряжений.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2021, 17:56 |
alextkach писал(а): вроде все как обычно Опишите или видео в чат телеги выложите
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2021, 18:34 |
Vertyanov_SS писал(а): Опишите или видео в чат телеги выложите 1 Подключаю прог к компу 2 запускаю программу 3 выбираю ITE 4 выбираю плату Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT..., разъем 30пин, A - one side, первый пин - на первый(без выбора) 5 отправляю настройку в прог 6 подключаю массу, подключаю шлейф 30 пин, как на выпадающей картинке 7 подключаю питание к компу, в данном случае приходится включить комп иначе нет 3.3в 8 нажимаю проверить соединение и вот здесь тишина....потом пик, нет соединения. Еще пробовал эту строку: Quanta BKLG (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24, тоже самое.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2021, 22:09 |
alextkach писал(а): FX503VM 1 там точно BKL ? 2 Шлейф с шагом 08мм подключаете? Он у вас точно тип A? 3 Версия оболочки 8.2 используете или 7.15?
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 сен 2021, 11:41 |
Vertyanov_SS писал(а): 1 там точно BKL ? Точно DABKLMB1AA0 Vertyanov_SS писал(а): 2 Шлейф с шагом 08мм подключаете? Он у вас точно тип A? Именно 0.8 А Vertyanov_SS писал(а): 3 Версия оболочки 8.2 используете или 7.15? Версия 7.5.6926.155
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 сен 2021, 14:10 |
Vertyanov_SS писал(а): Если тест ошибок не покажет - выходы программатора целые. Программатор работает отлично. К этим контроллерам ни разу не подключался. Видимо попалась подделка. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 42 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Чип, пайка, контакты, питание .. Более ни чем не могу помочь. Может у вас есть даташит на этот контроллер? Может какой-то сигнал его блокирует.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 сен 2021, 17:05 |
alextkach писал(а): Может у вас есть даташит на этот контроллер? Нет Работайте по борду ССЫЛКА
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 окт 2021, 21:53 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Непонятная проблема с прошивкой мульта IT8586E FXA/FXS на платформе NM-A271 в ноутбуке Lenovo G50-70. Родной мульт сгорел с прогаром в корпусе. Поставил первый мульт с донора, предположительно исправный. Программатор не видит мульта. Купил два мульта новых. Тут ситуация интересная: оба мульта видятся програматором и прошиваются. Один из них при этом греется и потребляет 80 мА, дает автостарт после прошивки, при этом усб тестер показывает наличие инициализации, и вырубает мать и больше не включается. Другой после прошивки просто не запускает ноут, а конкретно не снимает ресет с хаба. Думаю не повезло. Покупаю еще два новых у другого продавца. Оба не видятся програматором. Думаю может подделка и т.д. Покупаю еще два новых мульта уже ревизии FXS, а все ранее описаные были FXA. И опять програматор не видит их. Подумал, что может что-то снес или еще что сделал не так, и запаиваю опять тот, который прошивался, но не снимал ресет. И все нормально: програматор видит, прошивает... Подскажите , в чем проблема, что может быть не так? Может я что-то не так делаю, хотя подобных мультов много прошил и никогда такой проблемы не встречал.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 окт 2021, 11:21 |
maxlabt писал(а): Ну так все бы не прошивались. Или нет? Сообщение не в тему Достаточно легко решать уравнение, когда в нем одна переменная (X). Сложнее - когда две(X и Y). Совсем сложно будет решать, когда переменных много и дерево ветвлений (если/да кабы/при условии) будет огромным. Вы сознательно усложняете себе задачу? Делайте постепенно и с выводами. Чем внимательнее и скурпулезнее к деталям - тем быстрее выйдете на виновника. PS Намешали, понимаешь, тут десяток мультов и просите решение
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 окт 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
maxlabt писал(а): Подскажите , в чем проблема, что может быть не так? Чтобы отвечать на такие вопросы и не тратить тьму времени на изыскания, я просто купил себе jaws (кому жалко денег можно и spider обойтись, но мне паять лень)+tetris2 для прошивки мультов ВНЕ платы - и сразу все понятно, а куча брака (а ваш мульт как раз из серии часто косячных) улетело в ведро
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 окт 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Doc писал(а): купил себе jaws Вот всё искал у кого спросить! У меня спайдер, паять лень. Как себя jaws ведёт? Нет проблем с контактом? С паяными контроллерами, как себя ведёт? Кстати, прикупил нижний подогрев МНР30, маленький такой. На него спайдер, как родной становится- паять просто кайф! Снимаю и ставлю без паяльника.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 окт 2021, 13:43 |
Учитывая, что я еще и продавец, и все (кроме ENE - по ним каких-то проблем не замечено) мульты проверяем на детект, то на большом количестве могу ответственно заявить) проблем никаких с контактами нет, если лапы не гнутые конечно во все стороны, изредко, если не задетектился с первого раза, ну брызнуть флюксоффом и попробовать еще раз так-то не сложно; аналогично с паяными - разумеется надо, чтобы был чистый и ровные лапы, а так тестеру пофиг какой он там новый или юзаный. Колодка недешевая конечно, но мучения как у товарища выше мне надоели с первого попадалова)
