Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
BizoNDmitriy писал(а): dell e7250 LA a971P МУЛЬТ ПРОШИВАЕТСЯ или берется из флешки? Не ЗНАЮ. Название EC не написали.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2021, 14:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
mumbl писал(а): Поделитесь пожалуйста конфигурацией под плату Quanta G3AB DAG3ABMBCD0 REV:D, из того что есть в программе не подошли. а какие проблемы взять тестер в руки и самому измерить пару сигналов от мульта до разъёма клавиатуры ? записать самому в текстовом документе (MB connection ITE) в программе новую строку? мульт там IT8987E ? Quanta G3AB KB_pins=? LEFT (RIGHT) DOWN (UP) ?MM PD0= ? PD1= ? PD2= ? PD3= ? PD4= ? PD5= ? PD6= ? PD7= ? BUSY= ? STB= ? AFD= ? INIT= ? SLIN= ? KSI4= ? KSI5= ?Вложение: it8987e.JPG Вложение: IT8987E pin.jpg p.s. проверить на ITE все ли нужные ножки запитаны. дабо инфы на форуме полным полно.
Последний раз редактировалось Serguz05 18 ноя 2021, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2021, 17:54 |
BizoNDmitriy писал(а): EC ID -> 00FF3900h Пока JTAG_ID не будет = 200024B1h все остальные манипуляции бессмысленны ... Читайте инструкцию, находите точки пайки, при необходимости модернизируйте MB и составляйте мурзилку на обозрение. Тогда будем перепроверять и смотреть вероятные ошибки. llxxxll530 писал(а): ## JIG not registered! ## помогите прошить в первый раз что дальше делать Еще в июне вам все было отправлено ... Прогуливали?
Картинко
Продублировал опять mumbl писал(а): Quanta G3AB DAG3ABMBCD0 99%, что рядом стоящие в списке настроек аналогичные настройки имеют. Если не работает - проверяйте тестером на соответствие. Скорее всего дело не в том, что настройка не подошла, а что-то важное Вы упускаете. Новичкам да, начинать придется с составления строки, пока "чуйка" не появится к таким вещам (пока не привыкните к особенностям работы)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:38 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Вызвонил распиновку на: Quanta TMB (DA0TMBMB6D0) KB_pins=32 Reverse PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 IT8987VG-BX0 Дамп приложил в соответствующей теме
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2021, 15:22 |
bicmark писал(а): Reverse Это что за "неуставщина"? 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Фото разьема есть?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2021, 16:43 |
Про уставщину - второе фото 1) 1 mm 2) Слева 3) контакты снизу 4) прикрепляю, сори за качество, но думаю понятно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2021, 19:17 |
bicmark писал(а): 1) 1 mm 2) Слева 3) контакты снизу Quanta TMB KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 IT8987VG (bicmark) PS И оболочка, похоже, старая у вас ... загрузите новую
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 ноя 2021, 21:47 |
bicmark писал(а): если я добавляю распиновку в тхт файл, с подключённым интернетом - оболочка ее не видит, Все проще. Добавили строку в файл и перезапустили оболочку или режим - увидите добавление своей строки. При обновлении оболочка спрашивает - обновить настройки да/нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2021, 12:10 |
Kvasius писал(а): софт от первой версии программатора 9012
Для 1 версии
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2021, 21:53 |
Chazy-Chaz писал(а): Здесь разъем 34х0.8мм, а в наличии только шлейф 26х0.8мм Уже даже с разьемами на 40 пин работаем ... Строку составляйте со всеми параметрами описывающими разьем и все дела ) Оболочка сама все пересчитает, исходя из выбранного шлейфа, который, замечу, может быть УЖЕ чем число пинов клавы. Этой фишке уже больше года, но многие "плавают" ибо не читают инструкцию.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Vertyanov_SS писал(а): Строку составляйте со всеми параметрами описывающими разъем и все дела ) Так в этом и загвоздка. Как добавить распиновку, если нет ни схемы, ни аналогичной добавленной платы?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Chazy-Chaz писал(а): если нет ни схемы, ни аналогичной добавленной платы? и тестера нет? и любой схемы с 9022 ?
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 ноя 2021, 11:40 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
ftm4 писал(а): столкнулся с проблемой при прошивке ITE8380e - 192kb, программатор версии 2, шьет и читает только 128kb, есть возможность прошить 192kb на второй версии программатора?
FLASH=192 или FLASH=56 размер FLASH памяти EC в KB. Если параметра нет - 128KB кажись вот он ответ на мой вопрос. Проверил - работает, вот строка для добавления Quanta ZQX KB_pins=26 FLASH=192 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
