Текущее время: 20 апр 2024, 16:07
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 дек 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Пропишите таким образом и пойдет: NM-Aххх IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD............. Это кокая платформа здесь? На эту Yoga они очень разные. /Достаточно просто добавить параметр параметр FLASH= (FLASH=192) и будет читать/писать 192КБ. Без такого параметра - 128КБ Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 27 дек 2017, 10:55, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 дек 2017, 18:49 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Rimas: для этого аппарата на оф. сайте есть полноценная прошивка. А в теле основной прошивки, с адреса 0200000h - прошивка EC. Это так, к слову пришлось.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 янв 2018, 23:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Vertyanov_SS писал(а): seregapplk свяжитесь с Максимом - у него есть ремкомплект де есть я сейчас за бугром в отпуске буду 17 - 18 го сделаем !
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 янв 2018, 17:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Vertyanov_SS А нет ли возможности встроить программирование SPI-флешек (колодка под SOP8 на программаторе распаяна под EEPROM)? Чтобы избавиться от горы всяких программаторов. Нужны самые ходовые ноутбучные: MX25L3206E, W25Q32BV, W25Q64FV, W25Q64FW, EN25Q32, EN25Q64, GD25Q64B, etc...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 янв 2018, 18:45 |
Модератор |
Vertyanov_SS писал(а): Чтение флешки 64 мегабит, грубые цифры, 64/8*1024*1024/100000=84сек. Запись, с накладными расходами, почти в 2 раза дольше. Терпимо? Не, пожалуй лучше ещё программатор с собой таскать...
Rgsolex
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 янв 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 09:43 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Сколько будет стоить ваш программатор последней версии в максимальной комплектации и возможные варианты доставки до Санкт-Петербурга? напишите стоимость rgsolex@mail.ruВ partsdirect закончились.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 янв 2018, 20:52 |
Здравствуйте. Хочу спросить про поддержку IT8371E-128. Несколько дней назад попал в руки Yoga с платой NM-A541, и с залоченым биосом. Я с дрыгой платы успешно считал дамп. При повторном считывании дамп идентичен, то подозреваю что читается правильно. Но когда его записал на другую плату - плата стало трупом. Напряжение питания на мултик и на основной биос поступает, но он не включался. Думал что завалил ее наглухо. Начялись експерименты. Пробовал записать мултик FF-ками, но програмамтор быстро проходит и при считывании остается старая прошивка. Но когде забил все ноликами - при считывании получил все ноли, кроме FF с адреса 1D000. Но тогда после передергивания питания мултик забирал свою прошивку с оснвного биоса. Токим образом я подготовил основной новуй дамп и палата сомопрошилась бес всяких пасводров на биос. Это произошло тогда, когда я очистил милтик ноликами. В обшем то я читал у поляков что они етот милтик шьет тетрисом. Если так то интересно почему мне неполучилось прогером? А судя по моим экспериментам у прогера проблема с записью на этот мульт. Правильно я думаю?
Стока конфигурации работает, и она работает, можно добавлять если что: NM-A541 IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Между прочем, если нужны кокие то тесты, то у меня плата есть.
