Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 11 янв 2018, 17:44
Зарегистрирован: 19 май 2011, 06:26 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 4 Откуда: Хабаровск
Vertyanov_SSЗдравствуйте! Сколько будет стоить ваш программатор последней версии в максимальной комплектации с доставкой до Хабаровска?
_________________ Когда говоришь мало, то легче придерживаться сказанного
matross107
Добавлено: 12 янв 2018, 13:29
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 18:42 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 0 Откуда: Брянск
Тоже хочу приобрести полный комплект. напишите стоимость kocteh3@yandex.ru
Rgsolex
Добавлено: 12 янв 2018, 15:30
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 09:43 Наличности на руках: 11.01 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Сколько будет стоить ваш программатор последней версии в максимальной комплектации и возможные варианты доставки до Санкт-Петербурга? напишите стоимость rgsolex@mail.ru В partsdirect закончились.
aserdj
Здравствуйте. Хочу спросить про поддержку IT8371E-128. Несколько дней назад попал в руки Yoga с платой NM-A541, и с залоченым биосом. Я с дрыгой платы успешно считал дамп. При повторном считывании дамп идентичен, то подозреваю что читается правильно. Но когда его записал на другую плату - плата стало трупом. Напряжение питания на мултик и на основной биос поступает, но он не включался. Думал что завалил ее наглухо. Начялись експерименты. Пробовал записать мултик FF-ками, но програмамтор быстро проходит и при считывании остается старая прошивка. Но когде забил все ноликами - при считывании получил все ноли, кроме FF с адреса 1D000. Но тогда после передергивания питания мултик забирал свою прошивку с оснвного биоса. Токим образом я подготовил основной новуй дамп и палата сомопрошилась бес всяких пасводров на биос. Это произошло тогда, когда я очистил милтик ноликами. В обшем то я читал у поляков что они етот милтик шьет тетрисом. Если так то интересно почему мне неполучилось прогером? А судя по моим экспериментам у прогера проблема с записью на этот мульт. Правильно я думаю?
Стока конфигурации работает, и она работает, можно добавлять если что: NM-A541 IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Между прочем, если нужны кокие то тесты, то у меня плата есть.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Здравствуйте. По Вашой схеме ничего неполучается, так как невидно части подсоединения клавиатуры. И схемы на эту платформу пока нету. Берите мултиметр и прозваните ножки мултика с гнездом для клавиатуры пользуясь этим списком: PD0=36= PD1=37= PD2=38= PD3=39= PD4=40= PD5=41= PD6=42= PD7=43= BUSY=45= STB=58= AFD=59= INIT=60= SLIN=61= KSI4=62= KSI5=63=
Имейте в виду что может подойти уже прописана конфигурация от других платформ Qanta.
stfckp
Спасибо за оперативный отклик. Вот кусок схемы с коннектором, схема есть - добрый человек поделился =)
_________________ lingva latina non penis canis est
Rimas
у самого вышло так же) чтение проверил - работает. 100% совпадение со слитым дампом из флешки. лежит в начале прошивки по адресам 0-00020000
PunkerXT
может опережу господина Вертьянова, но.. это фейк - копия второй версии, оболочка переписана таким образом, что считывает обфусцированный дамп, а записывает пустоту - просто делает вид, что записывает. у Сергея на канале есть видео в 2х частях по этому вопросу
Vertyanov_SS
Добавлено: 15 янв 2018, 10:37
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Rimas на плате NM-A541 у мульта на 100 ноге есть резистор на + или -? С таким мультом я еще пока не работал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
rusvirus писал(а):
на ебей продаются ваши программаторы но из турции. продавец ioprogrammer...
Это не мои. На ебей есть только у Максима.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rimas
Здравствуйте. Я обратил внимание на его, в схеме есть. А физически не проверял. В програматоре опознаётся под своё название. Отпишусь макс. через пару дней.
Vertyanov_SS
Добавлено: 15 янв 2018, 12:33
Rimas по схеме там неясно ... оба под собакой ))
Rimas
Физически на плате NM-A541 у мульта на 100 ноге стоит резистор на +. А надо попробовать когда на общий? Я думал про вывод VFSPI 114. Но дуступ к схеме у меня только теперь :)
arhireev
Добавлено: 17 янв 2018, 12:42
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Господа! Выручайте! Имеется программатор Вертьянов, плата для прошивки NPCE288, 388 и собственно мульты 388. Пробовал 3 мульта и не один программатор не видит. Качество пайки проверял, использую ПО 4.B. Выбираю "Nuvoton SPI". Что за фигня, кто подскажет?
Vertyanov_SS
Добавлено: 17 янв 2018, 12:49
arhireev 1 фотки соединений покажите и сам переходник. 2 мульт новый или снятый? Нагрев кому-то помогал ))
PS Вы в курсе, надеюсь, что можно и без переходника?
arhireev
Добавлено: 17 янв 2018, 13:06
2 новых, один снятый.
Да видел, что можно, но ни где не могу найти подробную инструкцию как это делается.
Добавлено: 17 янв 2018, 16:44
arhireev в этой теме, на первой странице есть софт для версии 2 и 3. У Вас версия ДВА. Следовательно КАЧАЕМ ЭТОТ Как пользоваться есть видео. Если не разберетесь - пишите.
По переходнику. Если все ноги припаяны и мульт не видит ... только одна причина всплывает в голове. Несколько людей писали, что помогает перед чтением и записью немного дунуть на мульт. Сам я не увидел такой проблемы и даже платки мне присылали с такой микрой. Пробуйте с новой оболочкой и отпишитесь потом.
Ciber SLasH
Добавлено: 17 янв 2018, 16:48
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Нет, помогает перед "check connection" нажать на плате на кнопку "включения".
Vertyanov_SS
Добавлено: 17 янв 2018, 17:01
Ciber SLasH он с переходником пробует .... я про эту тему писал
UR4IWN
Добавлено: 18 янв 2018, 02:03
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 22:57 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 1 Откуда: г. Горловка, Донецкая обл.
Всем здравия! Для arhireev - прогрев мультиконтроллера, в вашем случае, скорее всего поможет. Вот подобная ситуация http://www.willem-ua.com/forum/42-779-1 (не реклама программатора, сайта). Успехов!
Вот интересно мне - в чем поможет? Прошить дохлый контроллер? Верю, но он потом будет нормально работать или как всегда?
Vertyanov_SS
Добавлено: 18 янв 2018, 11:01
arhireev пока пробуйте с новой оболочкой, без прогревов. Повторю - у меня не было дефектов даже на присланных мультах. Есть предположение, что в раннем моем софте влияли временные задержки, отсюда прогрев влиял на "состыковку" по интервалам. В новой оболочке задержки увеличены. Пробуйте!
arhireev
Добавлено: 19 янв 2018, 10:02
Это конечно чудеса, но... Шил я с новой версией ПО. Результата не давало. Попробовал прогреть и он правда прошился и считался. По поводу прошивке на MB мне так и осталось не понятно. Шьется она также как и KB9020, но если с КВ все понятно и понятно какие пины нужно коннектить(есть в инструкции), а вот какие пины коннектить у NPCE не понятно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 19 янв 2018, 10:13
1 Ставите шлейф на 30 пин 2 Цветные провода подключаете к программатору. Землю от программатора сразу в USB MB цепляйте. Остальные провода будут в п.6 3 Питание на MB НЕ ПОДАЕМ пока! 4 Запускаете оболочку. Вкладка NUVOTON_JTAG 5 Определяетесь с галочкой в оболочке (1-1 или 1-последний) 6 Жмем в оболочке проверка связи и оболочка подскажет КАКИЕ пины цветные куда ставить исходя из значения галочки. Комбинаций таких всего 2 будет - для прямого и реверсного подключения. 7 Следуем инструкциям оболочки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
